Shah Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 W dniu 4.01.2020 o 08:59, JaW napisał: Pytanko do posiadaczy 830-tki. Czy zdarzają się zawieszenia sprzetu? Podczas wczorajszej jazdy Garmin przestał reagować, po długim przytrzymaniu przycisku Power zrobił restart i było OK. Soft 5.10, najnowszy. Macie takie przypadki? Mam Garmina 830 od kilku dni. Zawiesił się dwa razy. Dzień po dniu. Oprogramowanie 6.0. Czy komuś na obecnym sofcie jeszcze zawiesza się urządzenie?
Bart_Z Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 Mam Garmina 830 od kilku dni. Zawiesił się dwa razy. Dzień po dniu. Oprogramowanie 6.0. Czy komuś na obecnym sofcie jeszcze zawiesza się urządzenie?Tez mam 830 i raz się zawiesił podczas treningu. Natomiast czujnik prędkości wiesza się non stop. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
eathan Opublikowano 17 Września 2020 Autor Opublikowano 17 Września 2020 Jest nowa aktualizacją do wersji 6.20. Warto zainstalować. 1
Shah Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 Jest nowa aktualizacją do wersji 6.20. Warto zainstalować.Dzięki za info. Zrobione
pecio Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 10 godzin temu, PiotrRockrider napisał: Opona Hutchinson Toro Mnie wychodzi 2280 z poprawką na bogate klocki opony. Zrób jeszcze tak jak pisałem z automatyczną kalibracją czujnika z GPS i zobaczymy z ciekawości ile pokaże. Z drugiej strony rozmiarówka opon jednej firmy nie jest taka sama jak innej. Ja nigdy nie miałem zwiechy, fakt czasami przymula jak mu za dużo zadam do zrobienia. Obecnie na 6.20 wczoraj automatycznie aktualizowane.
PiotrRockrider Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 52 minuty temu, pecio napisał: Mnie wychodzi 2280 z poprawką na bogate klocki opony. Zrób jeszcze tak jak pisałem z automatyczną kalibracją czujnika z GPS i zobaczymy z ciekawości ile pokaże. Z drugiej strony rozmiarówka opon jednej firmy nie jest taka sama jak innej. Ja nigdy nie miałem zwiechy, fakt czasami przymula jak mu za dużo zadam do zrobienia. Obecnie na 6.20 wczoraj automatycznie aktualizowane. A miałem wpisane 2288 i byłeś mega zdziwiony, a wyszło Ci praktycznie to samo
89neo Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 13 godzin temu, Shah napisał: Mam Garmina 830 od kilku dni. Zawiesił się dwa razy. Dzień po dniu. Oprogramowanie 6.0. Czy komuś na obecnym sofcie jeszcze zawiesza się urządzenie? Chcę kupić 830 ale jak widzę, że towar za 1500 zł się wiesza to drama...
eathan Opublikowano 17 Września 2020 Autor Opublikowano 17 Września 2020 2 minuty temu, 89neo napisał: Chcę kupić 830 ale jak widzę, że towar za 1500 zł się wiesza to drama... Nie kupuj, skoro jest drama...
Bart_Z Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 Chcę kupić 830 ale jak widzę, że towar za 1500 zł się wiesza to drama...Kup WAHOO - zobaczysz co to dramaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
mataman Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 Chcę kupić 830 ale jak widzę, że towar za 1500 zł się wiesza to drama...Kup 530.
Marek Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 20 godzin temu, 89neo napisał: Chcę kupić 830 ale jak widzę, że towar za 1500 zł się wiesza to drama... Tzw. wieszanie może być także zależne od ilości aktywnych map na profilu. Może wystąpić "konflikt" podczas nawigacji, przy przeliczaniu trasy.
Shah Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 Tzw. wieszanie może być także zależne od ilości aktywnych map na profilu. Może wystąpić "konflikt" podczas nawigacji, przy przeliczaniu trasy. No właśnie teraz zauważyłem, że mam włączone wszystkie mapy które są zainstalowane w urządzeniu.
pecio Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 Jak nie " dogrywałeś" swoich map tylko masz to co w oryginale to nic nie musisz wyłączać. Natomiast jak masz dodatkowe sety map to zawsze wyłączaj te z których nie kożystasz a przedstawiają ten sam wycinek globusa 😁
Shah Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 Jak nie " dogrywałeś" swoich map tylko masz to co w oryginale to nic nie musisz wyłączać. Natomiast jak masz dodatkowe sety map to zawsze wyłączaj te z których nie kożystasz a przedstawiają ten sam wycinek globusa Nie dogrywałem żadnych innych. To wieszanie to nie jest jakaś tragedia. Najważniejsze, że po resecie można wrócić do jazdy.
pecio Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 W dniu 17.09.2020 o 10:32, PiotrRockrider napisał: A miałem wpisane 2288 i byłeś mega zdziwiony, a wyszło Ci praktycznie to samo Nie dawało mi to spokoju i z iście aptekarską precyzją ( przy użyciu analogowych jak i laserowych urządzeń ) dokonałem pomiarów na mojej baloniastej oponie 29x2,3 przy standardowym zalecanym ciśnieniu na przestrzeni 10 obrotów koła ( w celu zwiększenia precyzji) i wyszło dokładnie 2262 mm. Potem próba drogowa z automatyczną kalibracją z GPS i pokazało 2270 mm. Czyli reasumując musisz mieć mniej niż ja. A matematyczne czysto teoretyczne obliczenia na podstawie danych producenta to można sobie z tego widać wsadzić między bajki. I teraz z czystym sumieniem i zaspokojoną ciekawością idę pośmigać. 😃
PiotrRockrider Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 4 godziny temu, pecio napisał: Nie dawało mi to spokoju i z iście aptekarską precyzją ( przy użyciu analogowych jak i laserowych urządzeń ) dokonałem pomiarów na mojej baloniastej oponie 29x2,3 przy standardowym zalecanym ciśnieniu na przestrzeni 10 obrotów koła ( w celu zwiększenia precyzji) i wyszło dokładnie 2262 mm. Potem próba drogowa z automatyczną kalibracją z GPS i pokazało 2270 mm. Czyli reasumując musisz mieć mniej niż ja. A matematyczne czysto teoretyczne obliczenia na podstawie danych producenta to można sobie z tego widać wsadzić między bajki. I teraz z czystym sumieniem i zaspokojoną ciekawością idę pośmigać. 😃 Dzięki za fatygę. Widzę, że na GPS mozna polegać, margines błędu jest mały.
XGrzesX Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 Jaką folie lub szkło polecacie na 830 ? Lepsza folia matowa ? Czy kupować jakąś tańszą czy 3mk za 40 pln ?
Shah Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 Jaką folie lub szkło polecacie na 830 ? Lepsza folia matowa ? Czy kupować jakąś tańszą czy 3mk za 40 pln ?Kupiłem jedną z tańszych folii (7,90 zł). Póki co spełnia swoje zadanie.
Bart_Z Opublikowano 1 Października 2020 Opublikowano 1 Października 2020 Kupiłem jedną z tańszych folii (7,90 zł). Póki co spełnia swoje zadanie. A ja kupiłem 3mk i wyświetlacz w 830 wariował. Myślałem ze urządzenie się zepsuło i wtedy wpadłem na pomysł zdjęcia naklejonej folii. Wszystko wróciło do normy. Teraz mam folie z eazymut i działa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
XGrzesX Opublikowano 1 Października 2020 Opublikowano 1 Października 2020 12 godzin temu, Bart_Z napisał: A ja kupiłem 3mk i wyświetlacz w 830 wariował. Myślałem ze urządzenie się zepsuło i wtedy wpadłem na pomysł zdjęcia naklejonej folii. Wszystko wróciło do normy. Teraz mam folie z eazymut i działa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ehh. Wczoraj kupiłem 3mk i czekam na dostawę. Jak będzie problem to najwyzej zareklamuje. Na czym polegało to wariowanie wyświetlacza ?
Gość Maddox1 Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 Nie dawało mi to spokoju i z iście aptekarską precyzją ( przy użyciu analogowych jak i laserowych urządzeń ) dokonałem pomiarów na mojej baloniastej oponie 29x2,3 przy standardowym zalecanym ciśnieniu na przestrzeni 10 obrotów koła ( w celu zwiększenia precyzji) i wyszło dokładnie 2262 mm. Potem próba drogowa z automatyczną kalibracją z GPS i pokazało 2270 mm. Czyli reasumując musisz mieć mniej niż ja. A matematyczne czysto teoretyczne obliczenia na podstawie danych producenta to można sobie z tego widać wsadzić między bajki. I teraz z czystym sumieniem i zaspokojoną ciekawością idę pośmigać. Czy uwzględniacie w swoich pomiarach masę roweru i rowerzysty?Aby pomiar obwodu koła był dokładny to trzeba na rowerze siedzieć wraz z całym ekwipunkiem z jakim się jeździ.
Bart_Z Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 Ehh. Wczoraj kupiłem 3mk i czekam na dostawę. Jak będzie problem to najwyzej zareklamuje. Na czym polegało to wariowanie wyświetlacza ? Zmieniało ekrany, nie działał dotyk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
pecio Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 9 godzin temu, Maddox1 napisał: Czy uwzględniacie w swoich pomiarach masę roweru i rowerzysty? Aby pomiar obwodu koła był dokładny to trzeba na rowerze siedzieć wraz z całym ekwipunkiem z jakim się jeździ. Ojca będziesz uczył dzieci robić. 😁 Takie rzeczy są tak oczywiste ,że nawet o nich nie wspominam. Jak apteka to apteka. Nawet mam kilka wersji pomiarów w zależności od ciśnienia w oponie. 1
Łukasz_P Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 To nie rocket science, tylko jakieś tam statystyki.
Smooke Opublikowano 6 Października 2020 Opublikowano 6 Października 2020 W dniu 9.06.2020 o 20:11, Jimmy napisał: Jeśli masz wifi na kanale wyższym niż 12 to moze nie widzieć.... Widzi jakąkolwiek sieć np od sąsiada albo "somsiada" czy nie widzi żadnego Wi-Fi? No i podstawowe pytanie... W liczniku masz włączone Wi-Fi? Witam serdecznie. Nie ukrywam, że trafiłem do Was poszukując rozwiązania tego właśnie problemu... Może ktoś / coś podpowie... Zrobiłem upgrade z 820 do 830 i zonk. 830 w moim mieszkaniu nie widzi żadnych sieci wi-fi, jak jestem z dala od domu, to wi-fi znajduje i się z nimi łączy. 820 nie ma tego problemu - normalnie w domku widzi wi-fi i łączy się bez zastrzeżeń... Support garmina pierwsze słyszy o takim problemie... Z góry dziękuję za podpowiedzi...
