remi76 Opublikowano 1 Listopada 2020 Opublikowano 1 Listopada 2020 Panowie, teraz konrety. Czy te korby ponizej beda kompatybilne z moja stara kaseta x9, jak sie zuzyje 9tka to moze bym wszedl w 10 moze: https://www.chainreactioncycles.com/shimano-deore-m6000-10-speed-mtb-triple-chainset/rp-prod161603 https://www.ebay.co.uk/itm/Shimano-Deore-M627-Double-2-x-10-Speed-24-38-Chainset-175mm/164433679262?hash=item264902d39e:g:nPoAAOSw9opfTjXr Jaki lancuch i support do tego? Do tej pory stosowalem lancuch HG93.
Accent_Szaj Opublikowano 1 Listopada 2020 Opublikowano 1 Listopada 2020 31 minut temu, remi76 napisał: beda kompatybilne Będą kompatybilne 32 minuty temu, remi76 napisał: Jaki lancuch i support do tego? Łańcuch najlepiej 10s CN-HG95,a support wystarczy BB52
remi76 Opublikowano 3 Listopada 2020 Opublikowano 3 Listopada 2020 Co bedzie lepsze? Bo cena taka sama prawie: https://www.ebay.co.uk/itm/Shimano-SLX-M672-Chainset-Crankset-10-Speed-Triple-40-30-22-175mm-MTB-Touring-XT/264917887272?hash=item3dae562928:g:LOkAAOSws4hfkTs0 czy lepiej ze sklepu ta Deore co wczesniej linkowalem? https://www.chainreactioncycles.com/shimano-deore-m6000-10-speed-mtb-triple-chainset/rp-prod161603
duperel Opublikowano 3 Listopada 2020 Opublikowano 3 Listopada 2020 Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale technicznie to chyba to samo... Jedynie co może mieć znaczenie to SLX jest made in Japan a Deorka Malezja Ps. Moim zdaniem Deore ładniejsze 1
hudezz Opublikowano 3 Listopada 2020 Opublikowano 3 Listopada 2020 @remi76 w CRC masz 2 lata gwarancji, chyba lepiej dmuchać na zimne 1
Accent_Szaj Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 17 godzin temu, remi76 napisał: bedzie lepsze? Tu akurat ciężko doradzić,bo masz starą grupe SLX lub nową Deore. Możesz mieć problem z dokupieniem w przyszłości nowego blatu. Z drugiej strony SLX jest teoretycznie lepsze Ja bym wybrał M6000 1
ahaja Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 Zamiast się zastanawiać czy slx czy deore wrzuciłbym dane napędu/roweru do kalkulatora żeby zobaczyć jak będzie wyglądać takie zestawienie w stosunku do posiadanego. Skoro masz/miałeś korbę 22/32/44 a teraz wsadzisz 22/30/40 przy kołach 26'' to będzie inaczej ... I to zarówno jeśli chodzi o osiągi, kadencję jak i o zużywanie się np kasety - bo będziesz jeździć na innych koronkach tejże. A tak z ciekawości: kasetę i łańcuch zmieniłeś? Bo korba zużywa się znacznie mniej niż kaseta i łańcuch. 1
remi76 Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 (edytowane) @ahaja Nie sadzilem, ze te 2 i 4 zeby na blacie to moze byc jakas wielka roznica. Wczesniej blat 44 to glownie po miescie uzytkowalem. W gorach prawie wcale. Lancuch wymianialem wczesniej 2 razy (HG93). Jednak ostatnio wygialem go i pomimo, ze go naprostowalem i nadal smiga bez problemu to pomyslalem, ze przy jego zmianie, zmienie tez naped na nowszy. Kasety jeszcze nie wymienialem. Generalnie to nie narzekam na ten naped na kwadracie. Suport nie zmieniany od nowosci i zero luzow na nim. Jeszcze zapytam Was co do napedu hollowtech, to czy to powinno normalnie wejsc do starej mufy? Bo naczytalem sie, ze moze byc potrzebne planowanie i gwintowanie mufy. U mnie niestety takiej mozliwosci nie ma ( nie mieszkam w PL) i dlatego caly czas sie zastanawiam. Edytowane 4 Listopada 2020 przez remi76
elmapeto Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 1 minutę temu, remi76 napisał: @ahaja Nie sadzilem, ze te 2 i 4 to moze byc jakas wielka roznica. Wczesniej blat 44 to glownie po miescie uzytkowalem. W gorach prawie wcale. Lancuch wymianialem wczesniej 2 razy (HG93). Jednak ostatnio wygialem go i pomimo, ze go naprostowalem i nadal smiga bez problemu to pomyslalem, ze przy jego zmianie, zmienie tez naped na nowszy. Kasety jeszcze nie wymienialem. Generalnie to nie narzekam na ten naped na kwadracie. Suport nie zmieniany od nowosci i zero luzow na nim. Jeszcze zapytam Was co do napedu hollowtech, to czy to powinno normalnie wejsc do starej mufy? Bo naczytalem sie, ze moze byc potrzebne planowanie i gwintowanie mufy. U mnie niestety takiej mozliwosci nie ma ( nie mieszkam w PL) i dlatego caly czas sie zastanawiam. Pisz po polsku kolego ,bo fatalnie się to czyta.
remi76 Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 (edytowane) @elmapeto sorki, zjadlo mi slowo "zeby" po ...2 i 4.. , chyba ze o cos innego Ci chodzi? Edytowane 4 Listopada 2020 przez remi76
ahaja Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 W dziale z napędami jest wątek o zużyciu napędów - wrzuć wyraźne zdjęcia kasety, korby i będzie wiadomo czy warto coś zmieniać czy też nie. Jak pisałem kaseta leci pierwsza pod względem zużycia a potem łańcuch. Bo jak nie potrzeba ... to po co ... ? 😉 1
Accent_Szaj Opublikowano 4 Listopada 2020 Opublikowano 4 Listopada 2020 2 godziny temu, elmapeto napisał: Pisz po polsku Kolega mieszka w UK,dlatego nie ma PL znaków 2 godziny temu, remi76 napisał: Nie sadzilem, ze te 2 i 4 Jeżeli chodzi o zużycie,to nie powinno być duże,ale myślałem że chodzi Ci o Hollowtech. Co do supportu nie powinno być problemu.
remi76 Opublikowano 5 Listopada 2020 Opublikowano 5 Listopada 2020 @Accent_Szaj bo chodzi o Hollowtech. Tak, w tej chwili mam kwadrat, ale zamienilbym na HTII jesli doda to sztywnosci i zawsze ladniej wyglada ;). Choc czym wiecej czytam opinie, to zdania sa podzielone. Pisza, ze HTII sztywniejszy to suporty szybciej padaja niz w kwadracie. Ja nie czuje jakiejs gietkosci mojej korby pod kwadrat. Moze dlatego, ze jezdze rekreacyjnie, miekko, nie silowo. Lub moze dlatego, ze nigdy nie jezdzilem na HT2 i nie mam porownania. Nie UK, tylko Irlandia. Ta poludniowa , osobny kraj. Tak, nie moge zainstalowac PL znakow na firmowym sprzecie. Musialbym wklejac kazda litere diakrytyczna z osobna. Staram sie pisac jasno i wyraznie, ze znakami interpunkcyjnymi. Wiec nie wiem o co chodzi?
Accent_Szaj Opublikowano 5 Listopada 2020 Opublikowano 5 Listopada 2020 13 minut temu, remi76 napisał: ale zamienilbym na HTII jesli doda to sztywnosci i zawsze ladniej wyglada Doda.Ja po przejściu na HII (właśnie M6000) byłem zachwycony! Dlatego szczerze ci polecam 1
bartek8787 Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 W dniu 5.10.2020 o 20:21, Accent_Szaj napisał: Korba na upartego może zostać. Zmień blat na NW z odpowiednim boost Witam!widzę że trafiłem na odpowiednią osobę;)chce zrobić dokładnie to samo co kolega.rowniez mam ten napęd tylko boost 148 2x11 slx /XT korba mt600b2 i chce zmienić 1x12 slxm7100. Ja mam akurat novatec piastę 11s .ale mam załatwioy bębenek plus os na micro spline12s .i pytanie moje czy korbę właśnie muszę zmienić czy da się jakoś pokombinować bez wymiany
Accent_Szaj Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 2 minuty temu, bartek8787 napisał: chce zmienić 1x12 slxm7100. Widzisz,ja nie przepadam za 1x,ale może @PiotrekGT , @komandosek,lub @Chrismel będą wiedzieli Raczej powinno się dać.Poszukaj odpowiedniego boost'a na NW,żeby linia łańcucha Ci się zgadzała
bartek8787 Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 3 minuty temu, Accent_Szaj napisał: Widzisz,ja nie przepadam za 1x,ale może @PiotrekGT , @komandosek,lub @Chrismel będą wiedzieli Raczej powinno się dać.Poszukaj odpowiedniego boost'a na NW,żeby linia łańcucha Ci się zgadzała Ok dzięki😃 ale Narrow wide to musi być jako offset czy boost 148, szczerze to właśnie nie wiem jak tego szukać bo się nie znam na tym temacie zmian niestety
Chrismel Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 Ja mogę tylko powiedzieć że z napędami 1x12 nie współpracują niektóre zębatki NW lub działają tylko z napędami SRAM. Nie będę nic więcej doradzał żeby nie wprowadzić Cię w błąd (nie mam 1x12, nie planowałem zakładać więc nie zgłębiałem tematu).
Accent_Szaj Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 48 minut temu, bartek8787 napisał: jako offset Tak offset . Czytałem że masz boost i się przejęzyczyłem Czyli musisz poszukać odpowiedniego blatu NW z dobrym offsetem do lini łańcucha. Pomierz to wszystko i będziesz wiedział
bartek8787 Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 2 minuty temu, Accent_Szaj napisał: Tak offset . Czytałem że masz boost i się przejęzyczyłem Czyli musisz poszukać odpowiedniego blatu NW z dobrym offsetem do lini łańcucha. Pomierz to wszystko i będziesz wiedział Dzięki bardzo ;)napisałem jak radziłeś bo PiotrkaGT i wszystko wyjaśnił rzeczowo
Accent_Szaj Opublikowano 18 Listopada 2020 Opublikowano 18 Listopada 2020 3 minuty temu, bartek8787 napisał: Dzięki Spoko
ensai Opublikowano 27 Listopada 2020 Opublikowano 27 Listopada 2020 Cześć Prośba o pomoc. Chciałbym wymienić przednią przerzutkę na tą z grupy M6000 ale nie wiem, która będzie pasować do mojego sprzętu, jest ponad 10 modeli do wyboru z różnymi mocowaniami: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/deore-m6000.html Obecnie mam zamontowaną Shimano Alivio FD-M430, Top Swing, 34.9mm i zmieniam na 2x10 I jeszcze łańcuch. Mam fazę na złoty... jaki sensowny złoty łańcuch do grupy m6000 (2x10, kaseta Deore CS-HG500 11-42T) Z góry dzięki za pomoc
fuudie1992 Opublikowano 30 Listopada 2020 Opublikowano 30 Listopada 2020 Witam, jeżdzę 3 miesiące krossem level 11.0 rocznik 2018. Napęd 2x11 Rock shox reba Rl hamulce: br 395,396 Panowie, budżet tak do 1500zł. Co lepiej zmienic najpierw? hamulce czy koła? hamulce w jakiej kwocie sie wyrobie? myśle o xt 8100? jak xt to czy od razu metaliczne(to też wymiana tarcz od razu wchodzi w grę).Czy jest sens zostawic na żywicznych? chyba bez sensu? Jeśli jednak koła to myślałem lemonbike.
DarekH Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Za 1500 to kupisz koła np. na DT350/XR391 i pewnie oponki jakieś. Hamulce, po co CI XT za ponad 1tyś zł ? Koła zawsze są dobrą inwestycją, oponki też Rapid Rob-y to taki podstawowy model... koła sensowne złożyłbym na obręczach DT XR391/361 i piastach Novatec-a, do tego oponki, i poszukaj używanych klamek od Deore M6000 albo cały komplet jak złapiesz to można spokojnie poniżej 400zł za komplet.
ahaja Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 @fuudie1992 Możesz mieć problem z pożenieniem manetek z hamplami z nowej serii M-X100 - mają mocowanie EV a Ty masz tam niby M7000. Czyli doszedł by kolejny koszt albo rzeźbienie.
