Tubeless jak zrobić samemu
nie za mało?-to pierwszy "wlew" ...2.35/26"
-aha instrukcji nie dostałem ...
Edytowane przez Diagnosta
Do koła 29 cali wlewa się około 90-100 ml jak pamiętam , stans jest rzadki także dobrze się w kole rozlewa. Jak chcesz możesz wlać nawet 120ml na koło to nie pogorszy pracy tylko ciut wagę zwiększy.
chyba coś za dużo wlałem do któregoś koła z painta zostało mi 200 mililitrów
  • 4 miesiące temu...
Miałem nie wchodzić w system bezdętkowy, ale pod choinkę ktoś mi wrzucił laczki TR, więc... pytanie laika w temacie.
Wg oznaczeń na obręczy (622x25) mam 25mm szerokości wew. Dalibyście taśmę 28 czy 30 bezpieczniej?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
28 powinna być aż nadto - wystarczy, że otwory pod nyple zakleisz, ale jak szeroką uda Ci się nakleić ładnie i symetrycznie to też będzie OK.
Wszystko zalezy jak sie przylozysz do zaklejania. Jezeli zrobisz to dokldnie to zakleisz nawet 25mm. Jak masz szersA tasme  to moze ona pomoc w uszczelnieniu opony jezeli masz oporna obrecz lub gume
Dokładnie jak Kkaaeell. Też trochę ostatnio czytałem o TL, bo mnie korci i z wszelkich poradników, które przeczytałem wynika, że lepiej wziąć szerszą taśmę tak, żeby wykleić jeszcze wewnętrzną część rantów.
Rantów bym nie zaklejał za bardzo, bo może to przeszkadzać w ułożeniu opony w rancie.
W DT Swiss jasno mówi że do szerokości wewnętrznej 25mm daje się taśmę 27mm. Czy to uniwersalna rada? nie wiem, ale na pewno bym dał nie więcej niż 1-2mm szerszą taśmę niż szerokość wewnętrzna obręczy.
28 będzie git. Gwarantuje Ci że profil obręczy nie wymaga szerszej taśmy jak +3mm.
Tyle ze taśma TLR jest twarda i sztywna więc jeśli będzie za szeroka, nie dopasuje się do profilu obręczy.
Dzięki za odzew.
Na podstawie waszych sugestii będę szedł w taśmę 26-28mm. O taśmie 30mm myślałem ze względu na fakt, że obręcz nie jest tubeless ready.
Jeszcze tylko wentyle, mleko, kilka poradników i będę działał. No żeś ten Santa i jego pomysł na zestaw opon TR 😉
Obręcz nie tubeless ready...
Nie widziałem na własne oczy obtpreczy TLR, ale moja alexrms18 po nabiciu puszczała powietrze na zgrzewie. To chyba newralgiczne miejsce.
Pisałem, że laik w temacie jestem
Ja też, zamleczyłem i po dwóch miesiącach rower stoi na dwóch kapciach, bo zauroczyła mnie szosa i zapomniałem dopompować.
Czekam właśnie na przesyłkę z aROSE z pompką do tubeless i dam im drugą szansę.
Mi właśnie taką puchę od Beto przywiózł dziś kurier. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Solidnie wykonana i dmucha ostro. Będzie na pewno bardzo pomocna we wstrzeleniu jakiegokolwiek laczka TL. Dałem za nią 139zł.
Po zamontowaniu swoich Rocketów na nowy sezon dam znać jak to się sprawuje w warunkach bojowych.
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
O rany, a nabój CO2 kosztuje mniej niż 6 zł i mniej miejsca zajmuje. W zasadzie jak się ułoży oponę raz na feldze, to już można pompowac zwykła pompka przy dolewaniu mleka.
Ja będę uszczelniał 533d gdzie szerokość wewnętrzna jest 22mm i tez zalecają 27mm. Zastanawiałem się drapałem po głowie jak to upchnąć i stwierdziłem, że 25mm taśma to max jaki tam dam.
Tak, ale niektóre uszczelniacze koagulują od CO2, więc pompując takim nabojem zamienisz momentalnie mleko w glut.
  • Lubię to! 3
Ja nie rozumiem tych zaleceń do szerokich taśm. Wg mnie taśma powinna być szerokości felgi a max to już +2mm. Tak szerokie trudno jest wcisnąć, układać kciukiem. Miałem do czynienia tylko że sztywnym taśmami od skośnych. Absolutnie taśma nie powinna być tak szeroka, że opona się na niej układa.
Nie ma być. Prawidłowo dobrana taśma jest dociskana przez stopkę opony ale nie powinna zachodzić na boki rantu.
Nie mam obręcz pod TR w swoim rowerze. Po tym jak  jeździłem na bezdętkach  przez pół roku (zrobił to serwis)  i miałem przygodę z tylną oponą jeździłem z dętka w nowej oponie Saguaro 29x2,2 (wersja TR).
W Nowy Rok, postanowiłem pierwszy raz sam uszczelnić oponę.
Jazda z dętką na pewno sporo pomogła, jeden bok opony świetnie przylegał do obręczy.
Po wyciągnięciu dętki, wlałem ze 100 ml mleczka (Stans Tire Sealant), włożyłem bok opony w rant, troszkę pokręciłem kołem, by rozprowadzić mleczko.
Nie użyłem kompresora do pompowania, nie czyściłem opony wodą z pianą na zewnątrz.
Udało się, tak zwykły śmiertelnik zaczął wspaniale rok 2020 :D
Edytowane przez Tomaszek1988
  • Lubię to! 2
Panowie skoro mamy już temat o tubeless to powiedzcie mi jaki zestaw naprawczy polecacie? Chodzi mi o narzędzie + robaki.
