Kruk Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 Tak, ja też polecam płyn do szyb moje Rocket Rony za Chiny nie chciały się ułożyć w rancie obręczy, tak ciasne mam obręcze DT i spryskałem je płynem do szyb i jakoś poszło
bbc Opublikowano 29 Maja 2019 Opublikowano 29 Maja 2019 (edytowane) W dniu 26.05.2019 o 12:22, Bujak napisał: Najpierw napompuj bez mleka, tylko spryskaj płynem do szyb. Jak nie będzie trzymać ciśnienia bez mleka to możesz sobie dać spokój. Właśnie zrobiłem tak. I powietrze bardzo powoli ucieka wzdłuż obręczy (piana z płynu tak delikatnie mruga). Przy okazji na boku opony dwa miejsca też tak mrugają. One się pewnie uszczelnią, ale wzdłuż rantu to nie wiem. Napompowałem dość mocno (~60psi bo tyle pozwala opona) i nie było słychać żeby opona "wskoczyła" (wiem jaki jest dźwięk bo mam obręcze tubless ready w innym rowerze). Czyli nic z tego raczej nie będzie? A przy okazji - pompka podłogowa też się nadaje do robienia tublesów. Wywinąłem oponę na lewą stronę na 15 minut i po założeniu (już oczywiście poprawną stroną) napompowałem (bez dętki) zwykłą pompką podłogową. Edytowane 29 Maja 2019 przez bbc Powietrze schodziło z koła przez 1.5h (od ciśnienia wyjściowego 3 bary). Sprawdzane bez mleka. Mleko coś zmieni?
seraph Opublikowano 29 Maja 2019 Opublikowano 29 Maja 2019 Wywinięcie opony to niezła metoda, ale też nie skuteczna na 100%. Z pompką to jest zawsze loteria. Można też założyć opaskę z dętki na oponę, która przyciśnie ją do obręczy na czas pompowania, ale to też nie daje całkowitej gwarancji sukcesu. Jak opona ani obręcz nie jest TLR to żadnego strzelania przy wskakiwaniu może nie być. To, że opona siadła określa się "na oko" oglądając jak siedzi rant opony - czy równo na całym obwodzie. Wg mnie to co opisujesz to wcale nie wróży źle, a wręcz przeciwnie. Moja ostania opona niededykowana nie trzymała ciśnienia bez mleka dłużej niż 2 godziny, a po wlaniu uszczelniacza i "wytrzepaniu" jej w lesie uzupełniam teraz powietrze delikatnie co 2 tygodnie. 1
Red Opublikowano 29 Maja 2019 Opublikowano 29 Maja 2019 5 godzin temu, bbc napisał: Właśnie zrobiłem tak. I powietrze bardzo powoli ucieka wzdłuż obręczy (piana z płynu tak delikatnie mruga). Przy okazji na boku opony dwa miejsca też tak mrugają. One się pewnie uszczelnią, ale wzdłuż rantu to nie wiem. Napompowałem dość mocno (~60psi bo tyle pozwala opona) i nie było słychać żeby opona "wskoczyła" (wiem jaki jest dźwięk bo mam obręcze tubless ready w innym rowerze). Czyli nic z tego raczej nie będzie? Będzie, będzie. Podobnie trzyma w obręczach TLR z dedykowanym oponami. Lej mleczko w ilości jakieś 60-80ml, pojezdzij a za tydzień dolej 20-40ml. 1
Bujak Opublikowano 29 Maja 2019 Opublikowano 29 Maja 2019 Właśnie zrobiłem tak. I powietrze bardzo powoli ucieka wzdłuż obręczy (piana z płynu tak delikatnie mruga). Przy okazji na boku opony dwa miejsca też tak mrugają. One się pewnie uszczelnią, ale wzdłuż rantu to nie wiem. Napompowałem dość mocno (~60psi bo tyle pozwala opona) i nie było słychać żeby opona "wskoczyła" (wiem jaki jest dźwięk bo mam obręcze tubless ready w innym rowerze). Czyli nic z tego raczej nie będzie? A przy okazji - pompka podłogowa też się nadaje do robienia tublesów. Wywinąłem oponę na lewą stronę na 15 minut i po założeniu (już oczywiście poprawną stroną) napompowałem (bez dętki) zwykłą pompką podłogową. Będzie trzymać! Dawaj mleko. 1
bbc Opublikowano 8 Czerwca 2019 Opublikowano 8 Czerwca 2019 (edytowane) Dziś wszystko zostało zmontowane, poskładane i zalane. I od 18tej (czyli już 2h45min trzyma ciśnienie). Koło (bo zrobiłem na razie tylko przednie) zalałem 80ml mleka i napompowałem do 2 barów i dość sporo pokręciłem i powytrząsałem. No i chyba działa. Dziękuję jeszcze raz za rady. UZUPEŁNIENIE Całość zakończona sukcesem! Przednie koło trzyma pięknie. W związku z tym postanowiłem zrobić też tylne (zaraz po przednim). Ale nie chciało się uszczelnić zwykłą pompką. No to odpuściłem bo nie chciało mi się lecieć do kompresora na stację. Zmontowałem tył na dętkę i zostawiłęm. Ale w środę postanowiłem, że czas dokończyć dzieła i jednak wybiorę się na stację do kompresora. Przygotowałem sobie wszystko i zrobiłem ostatnią próbę z pompką. I zadziałało! Od środy (jest sobota) wszystko pięknie trzyma. Także wszystkim myślącym, że to trudne albo niemożliwe polecam spróbować. A Wam dziękuję za rady. Edytowane 15 Czerwca 2019 przez bbc 1
ahaja Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Czy ktoś miał/robił doświadczenia z zamleczeniem Race King'ów 29x2,20 drutowych? Tak z ciekawości pytam ... 😉
zellt Opublikowano 29 Czerwca 2019 Opublikowano 29 Czerwca 2019 PROSZĘ O POMOC W obręczach mam otwory na zawór samochodowy 8mm. Chciałbym założyć "tublessy" i nawet mam już zestaw, jeden problemik. W zestawie są zawory presta 6mm i teraz pytanie czy ten szerszy otwór nie zrobi problemu ??? Z góry dzięki za odpowiedź.
Fimala Opublikowano 29 Czerwca 2019 Opublikowano 29 Czerwca 2019 3 minuty temu, zellt napisał: PROSZĘ O POMOC W obręczach mam otwory na zawór samochodowy 8mm. Chciałbym założyć "tublessy" i nawet mam już zestaw, jeden problemik. W zestawie są zawory presta 6mm i teraz pytanie czy ten szerszy otwór nie zrobi problemu ??? Z góry dzięki za odpowiedź. Wiem, że Effeto Mariposa do swoich wentyli dodaje dodatkowe, szersze gumki do założenia na wentyl w celu montażu wentyli do obręczy pod zawory schradera.
zellt Opublikowano 29 Czerwca 2019 Opublikowano 29 Czerwca 2019 11 minut temu, Fimala napisał: Wiem, że Effeto Mariposa do swoich wentyli dodaje dodatkowe, szersze gumki do założenia na wentyl w celu montażu wentyli do obręczy pod zawory schradera. Dzięki Czyli tak czy siak trzeba coś kombinować czy jednak nie będzie problemu większego otworu ? Może ktoś montował zawory 6mm pod owtór 8mm ???
KonradTrek800 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Wszyscy montujemy te popularne i tanie presty w samochodówki. Dokręć mocno palcami ale nie ekstremalnie kombinerkami bo przeciągniesz jak ja Miałem wyciek wokół wentyli i spanikowałem. Kombinowałem z kilkoma warstwami taśmy a trzeba było zrobić jak Chińczyk napisał w instrukcji. Czyli taśma na zakładkę ale dokładnie wyciąć na okrągło nożykiem taśmę wokół otworu. Gumowy stożek idealnie zakleszcza się na krawędziach aluminiowych.
zellt Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Czyli nie kombinować, nie szukać, a poprosty założyć zaworki 6,5mm presta na otwór 8mm ?
KonradTrek800 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Pewnie takie montujesz:https://www.decathlon.pl/zestaw-2-wentyli-do-tubeless-id_8551979.htmlDla tych co mają czas można kupić 4x taniej:US $1.77 17%OFF | No Tubes Tubeless Presta Aluminum Valves 50mm MTB Road Bikehttps://s.click.aliexpress.com/e/bVh85xxebUszczelniłem na najtańszym mleczku z decathlona.
zellt Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Mam taki zestaw: http://www.trezado.pl/zestawy.html Swoja drogą to znalazłem coś takiego : https://allegro.pl/oferta/zawory-trezado-do-systemow-bezdetkowych-schrader-7978280278 - to chyba będzie 8mm ??? (tylko cena taka nie za niska) https://www.cyklomania.pl/no-tubes-wentylki-universal-valve-32mm-ust-2szt-schrader-av,id8866.html Edytowane 30 Czerwca 2019 przez zellt
KonradTrek800 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 "produkt polski" padłem za śmiechu Te Trezzado i z Deca oraz te z alli to ten sam produkt. Po co chcesz marnować 50zł za wentyl. W Deca połowę tańsze a u skośnych 7zł ale miesiąc trzeba czekać. Ten gumowy stożek jest szeroki i wystarczy do samochodówki. Gdybym miał dopłacać to za te:US $8.77 41%OFF | 40mm MTB Road Bike No Tubes Tubeless Presta Aluminum Valves 1 Pair https://s.click.aliexpress.com/e/PMPVgPgQfBo mają szerszą nakrętkę i łatwiej palcami odkręcić.
Red Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Ja używam najtańszych wentyli Rubena i jakoś trzyma się to już drugi rok. Czasami muszę wymienić maszynkę wentyla jeśli zarośnie mlekiem ale mam w zwyczaju trzymać takie z zużytych dętek więc nie ma problemu.
zellt Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 41 minut temu, KonradTrek800 napisał: "produkt polski" padłem za śmiechu Te Trezzado i z Deca oraz te z alli to ten sam produkt. Po co chcesz marnować 50zł za wentyl. W Deca połowę tańsze a u skośnych 7zł ale miesiąc trzeba czekać. Ten gumowy stożek jest szeroki i wystarczy do samochodówki. Gdybym miał dopłacać to za te: US $8.77 41%OFF | 40mm MTB Road Bike No Tubes Tubeless Presta Aluminum Valves 1 Pairhttps://s.click.aliexpress.com/e/PMPVgPgQf Bo mają szerszą nakrętkę i łatwiej palcami odkręcić. 37 minut temu, Red napisał: Ja używam najtańszych wentyli Rubena i jakoś trzyma się to już drugi rok. Czasami muszę wymienić maszynkę wentyla jeśli zarośnie mlekiem ale mam w zwyczaju trzymać takie z zużytych dętek więc nie ma problemu. Pomijając już fakt, że ten zestaw TREZADO mam fizycznie to poprostu się tylko zastanawiam czy ryzykować wentyl presta w otwór samochodowy 8mm. To w zasadzie jedyna obawa bo ktoś mi powiedział, że to jednak ryzyko....To nie chodzi czy wentyl z Deca, alli czy jakiś super pro, tylko o szczelinę, która zostanie. Dzieki za pomoc
Red Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Spróbuj z wentylem samochodowym wyciętym że starej dętki. Działa w 90%. Czasami trzeba dać dodatkową gumową podkładkę, którą również można wyciąć. 1
KonradTrek800 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Pisałem już dwa razy, że możesz je zastosować. U mnie działa więc u Ciebie także. Skoro je masz to na co czekasz? Działaj! 1
zellt Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Dzięki za pomoc i zainteresowanie. Działam
wolek Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Witam, próbuje uskutecznić tubeless w Romet Aspre - teoretycznie opona i rawka są do tego przystosowane. Obecnie doszedłem do stanu iż powietrze ucieka przez wentyl i może dwa nyple, czy mleko jest w stanie to uszczelnić? Zabrakło mleka i nie wiem czy dać sobie puki co spokój czy jeszcze próbować z mleczkiem. Poprzednia próba - po nabiciu 4-5 bar powietrze zaczęło uciekać przez nyple, ale w kole było jakieś 10ml mleczka z odzysku. Od początku zakładałem że ma być całość szczelna bez żadnego uszczelniacza - może tu się mylę? Mleczko z odzysku ponieważ źle założyłem taśmę za pierwszym razem, przelałem z opony do miski, a dwa dni później strzykawką do opony. W ściąganiu i zakładaniu opony jestem już ekspertem Używam uszczelniacza od Gianta.
KonradTrek800 Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Nie może uciekać przez nyple. Źle naklejona taśma. Nie uszczelnisz. 1
Kruk Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Jak nic źle naklejona taśma, nie ma szans na uszczelnienie tego. Musisz nałożyć taśmę raz jeszcze, dobrze napinając i dobrze odtłuszczając obręcz przed założeniem taśmy. Jakiej firmy masz tą taśmę? Ja Używam popularnego Stansa i bardzo polecam, gruba i dobrze leży.
Frost Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Kupiłem wcześniej polecaną taśmę Gorillaz, dzisiaj zamówiłem na przekór i w ramach eksperymentu mleczko OKO Magic Milk Hi Fibre - wcześniej planowałem Stansa Race. Będę uszczelniał Maxxisy Ikon i zobaczymy jak to się sprawdzi.
wolek Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Taśmy różne - żadna nie była dedykowana do TL. Pytanie na pograniczu fizyki - jak może nie uciekać przez nyple skoro jest nieszczelność na wentylu, a nyple i zawór są przecież jedną komorą. Ja starałem się jeszcze dobrze uszczelnić zawór od strony nakrętki. Powietrze nie szukało łatwiejszego ujścia?
