Tubeless jak zrobić samemu
W dniu 24.05.2020 o 23:43, Accent_Szaj napisał:
Wodą spłukujesz obręcz.Potem wycierasz do sucha papierem i tyle.
Dzięki, ładnie się doczyściło, teraz złożyłem jeszcze raz na potrójnej warstwie taśmy izolacyjnej - środek, lewa strona i prawa strona. Ranty super siadły, niestety z okolicy wentyla syczy. Teraz pytanie, czy to wentyl czy może źle okleilem a ucieka tylko otworem na wentyl, a nie na szprychy? Możliwe to? Wentyl już dokrecalem kombinerkami i wolę już nie dokręcać mocniej.
Cofnij się do strony 11. U samej góry był właśnie problem z wentylem. Może u Ciebie będzie to samo ;)
Przeczytałem po raz N-ty i teraz są trzy możliwości.
1. Zalać mlekiem tak jak jest i może się uszczelni.
2. Źle nakleiłem taśmę i trzeba wszystko jeszcze raz wybebeszyć.
3. Źle zrobiłem nacięcie na we tył i taśma pękła, czyli trzeba postąpić jak w punkcie 2.
Czyścić mi się nie chce ale może wlać z 20 ml i może się uszczelni, opona 43 mm?
Oczywiście że 1opcja.
Jeszcze wykręć wentyl,posmaruj go ludwikiem i wkreć z powrotem.
Tylko zalej tyle ile ma być. Jak się nie uszczelni,w co wątpię to możesz wykorzystać to mleko 2 raz
No to zobaczymy co będzie, jak coś rano rozbiórę i wyczyszcze.
Absolutnie tego nie rób. Tubeless'y lubią po założeniu wycieczkę,aby mleko ładnie się rozprowadziło. Dlatego jak rano zobaczysz flaka,to napompój i przyjedź z 10Km ;)
Zalałem, uszczelnili się i po 15 minutach leżenia na boku było małe bum i ssssss z okolic wentyla. Teraz nie da się nawet napompować.
No to jutro zaczynam zabawę od nowa :/
Po rozebraniu zobaczę czy przypadkiem taśma nie pękła w okolicy wentyla.
Przy izolacyjnej,to jest trochę więcej zabawy :/Trzymam kciuki.
Ps.Natnij taśmę na krzyżyk.Ja tak robię i nie mam nigdy problemu
Na tym filmie pokazuje to w 6.25min
Widziałem, tylko zrozumiałem za późno. Sekcja zwłok rano da odpowiedź. A tych ze sklepu ci mi doradzili taśmę 19 mm do obręczy 21, bo 25 to za szeroka, to szkoda słów :/
Hejo, Chłopaki dobrze radzą 😊 ja miałam problem z wentylem i wstyd mi ale poddałam się i rower wylądował w serwisie.. Tam założyli mi tylko szerszą taśmę (też Trezado) i pomimo tego, że dalej z wentyla uciekało powietrze zalali mlekiem. Uszczelniło. Gdybym Was posłuchała i zalała od razu to bym zaoszczędziła, no ale jakoś nie miałam przekonania😅
Mi się wydaje że do obreczy 21, tasma 19 powinna wystarczyć, pod warunkiem że równo bedzie naklejona...Co mi się nie podoba, to nacinanie taśmy w krzyżyk...;(
Nacięcie moze sie samo powiększyć... w poradnikach ktore ja znam, raczej zalecają przebicie tasmy a nie nacinanie...
Taśma 19 mm ledwo zakrywa ten rowek w obręczy, do tego obręcz jest asymetryczna więc otwory pod nyple nie są w jednej lini. Tu by 25 mm pasowało.
Teraz będzie próba na taśmie izolacyjnej 25 mm i z przetopieniem się przez taśmę, bez żadnego nacinania.
Postaram się zrobić zdjęcia sekcji zwłok, będzie dla potomnych.
Zrób sprawdzony sposób(krzyżyk) ;).Ona wtedy ładnie ustępuje przy nacisku gumy stożka i idealnie się układa.
Teraz jak masz 25mm i zrobisz 2-3 warstwy,to nawet nie pierdnie xD
Nie wystarczy,bo obręcz nie jest prosta pomiędzy rantami.
Właśnie o to chodzi.Ma się poddać do w granicach otworu.Potem już nie pójdzie,no chyba że z obręczą xD
U mnie tublessy odkąd założyłem trzymają ciśnienie,a jak jadę na asfalt z rodzinką to mam ciśnienie nawet 3,2.
Panowie jaką taśmę kupić do obręczy DT R460? Szerokość wewnętrzna to 18mm a zewnętrzna 23mm.
I jaki zawór? Kupiłem Trezado 34mm i nie jestem zadowolony. Po pierwsze mógłby być deko dłuższy. Po drugie nie chce stabilnie siedzieć w obręczy. Wystarczy delikatnie nacisnąć i puszcza powietrze. Podobnie jest z przykręcaniem wkładu - wtedy nakrętka się luzuje i też ucieka powietrze.
18mm lub 19 mm nawet lepiej 19 mm kupić. Zwłaszcza że tak DT piszę aby o 1-2mm większą taśmę niż szerokość wewnętrzna obręczy.
Ja zawory, taśmy i mleko wszystko mam od Stansa i wszystko super trzyma. Wiem że drogie ale warto.
Taśma jest gruba i mocna.
Mleko płynne i dobrze uszczelnia.
A wentyle. mają okrągłą gumę uszczelnienie na końcu.
Czy do obręczy, która jest tubless ready potrzebna jest taśma również?
Pozdrawiam,
GB
Pozdrawiam,
GB
Jak nie masz jej "fabrycznie" naklejonej, to tak. Taśma TR będzie potrzebna.
Mam taką naklejkę na obręczy: 245009ab7fb710453c9e8d9c48a76f17.jpg&key=6ec7e565c9febf3751ba4309c98afcac2fbc7283a69d91f154cf9c08fba1e82d
Nie widać dobrze na zdjęciu, ale jest tam 30MMx29".
Rozumiem, że to jest obręcz 29" średnica i 30 mm jej szerokość.
Jaką szeroką taśmę należy do niej zakupić?
PS.
Czy po zalaniu mleka wozicie ze sobą nadal dętki na zapas?
Pozdrawiam,
GB
1 minutę temu, Grz_Bo napisał:
obręczy
Zdejmij oponę i zobacz czy nylle są pozaklejane taśma.
Po użyciu taśmy izolacyjnej o szerokości 25 mm opona uszczelniła się nawet bez mleka - po 4 h nadal trzymała ciśnienie.
Przy zalewaniu mlekiem trochę się rozszczelniła ale po do pompowania znowu się uszczelniła. Po założeniu na rower ponownie był mały syk i ponownie się uszczelniła po zakręceniu kołem.
Rano wyglądało że powietrze nie zeszło.
Poprzednio taśma pękła przy wentylu i w dwóch miejscach przy nyplach - testowane na taśmie 19 mm.
I teraz pytanie, jakie maksymalne ciśnienie można stosować przy trzech warstwach taśmy izolacyjnej?
Ja miałem ostatnio 3,1. Po najechaniu na gwóźdź opona się uszczelniła. Czyli duże ciśnienie tubless'om nie straszne ;)
Jak po nocy trzyma i to bez przejechania się,to masz pełen sukces :D.
Mleko uszczelni dziure do 3mm. Dlatego jak jeździsz po lasach to lepiej mieć dętke ;)
Poprzednio dobiłem do 4 bar i chyba taśma wtedy pękła. Teraz jestem na 3 i zobaczymy co będzie.
36 minut temu, IOO napisał:
dobiłem do 4 bar
3,1bar to około 45Psi. Więcej do mleka nie ma sensu,bo zanim zejdzie powietrze do ciśnienia w którym opona się uszczelni, to wyleci Ci całe mleko.
Edytowane przez Accent_Szaj
Tylko ja mam grawela i oponki 43c.
Na razie trzyma ciśnienie.
