Rockrider AM 100 S / 2018 / Bujak
Bujak
2 godziny temu, MarcK napisał:
Czy w obręczach przed zalaniem mlekiem poprawiałeś taśmę lub wykonałeś inne zabiegi prócz zmiany wentyla ? W moim kole taśma na obręczy nie jest zbyt starannie ułożona.
nie poprawiałem nic, było ok, nowy wentyl i ogień ;)+
Edytowane przez maras82
Aktualne wyposażenie mojego roweru wraz z modyfikacjami:
Zawiaszenie:
- amortyzator Manitou Machete (Comp?) 140 mm 27.5+/29+ (2040 g)]
- damper Manitou McLeod 190x50 (272 g)
Napęd:
- korba Trivativ STYLO 6K Crankset
- zębatka Sram Eagle 30T Boost (offset 3 mm)
- kaseta Sram PG-1130 11-42 11 speed (538 g) PG-1230 11-50 12 speed
- przerzutka tył Sram SRAM NX X-HORIZON (322 g) > Shimano Deore RD-M6000 GS 10s > Sunrace MX60 (totalne dno) > SRAM GX Eagle
- manetka tył SRAM NX 11 (142 g) GX GripShift 12 speed
- łańcuch Sunrace CN12S 12 speed
- suport: SRAM Pressfit GXP MTB 92
Koła:
- piasty: Sun Ringle SRC, przód 110x15, tył 148x12
- obręcze: Sun Ringle Duroc 30
- opony Hutchinson Toro 27.5x2.1” (850 g, dętka 229 g) 3.0"
Hamulce:
- Tektro Draco > Shimano Deore BR/BL-M6000
(tylne szczęki hamulca zmienione na Tektro Shimano BR-M315, bo M6000 się nie mieści)
- Tarcze Tektro 180/160 mm
Pozostałe:
- Kierownica: Rockrider Comp Flat, 720 mm 640 mm
- Wspornik kierownicy: Rockrider Comp, 90 mm
- Siodełko: Rockrider XC/AM
Tarcze 203 z lagami 32? Dosc odwaznie. Kontroluj stan amora bo moze szybko złapać luzy
Na stronie Manitou Machete Pro jest napisane, że jest przeznaczony do stosowania z hamulcami max. 203mm. Na zakładce Machete Comp nie ma informacji o maksymalnej średnicy tarcz, więc zadałem pytanie producentowi.
Dam znać jak odpowie.
Tu cytat: "Każdy porządny pojazd powinien mieć 4 koła"
No to mam i ja ;)
Switch & ride 29"/2.25 Ray+Ralph.
Mleko wpadło. Brak jeszcze zapasowej tarczy i kasety, chwilowo muszę przekładać między kołami.00efe5ddc413430d605ea85927981bd6.jpg
Cieniuteńkie the oponki 2.25, oj cieniuteńkie. Pierwsze dwie przejażdżki za mną, ale jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Na asfalcie toczą się lekko, ale w lesie już nie widzę zysków, nie mówiąc nic o piachu. Zdążyłem już zapomnieć co to jest myszkowanie koła na piachu oraz rycie na zakręcie.
No nie wiem jak mogłem na tym jeździć xD
Muszę się stopniowo przyzwyczaić, bo przecież koła kupiłem całe xD
Dzień dobry,
Tak, można zamontować tarczę 203mm do Pana widelca.
Pozdrawiam/Regards
Von: Manitou
Gesendet: Sonntag, 28. April 2019 07:34
An: TechsupportEU
Betreff: Manitou: supportEU
PL
supportEU
Dear Manitou,
I have question regarding the Manitou Machete 140mm 27.5+/29 fork (bought with the Decathlon's Rockrider AM100S bike).
What's the maximum brake diameter to be used with this fork?
Bike's been sold with 180mm brake but I would like to change it to 203mm. Is it safe to the fork?
Regards,
Cześć. Zamierzam kupić używany 2 mce w/w rower na co zwrócić uwagę?
To dobry rower. Używam go chyba od września i jeżdżę ok 150 km tygodniowo i nie mam żadnych kłopotów.
Wersja z 2018 czy 2019 roku?
Z 2018 miała napęd 11 rzędowy, a z 2019 już eagle 12 rzędowe.
Chyba z 2019  jak oblukam to dam znać.
Podobają mi się Twoje modernizacje. Rower napęd ma 11 rzędowy chciałbym jednak wymienić na 12,  jak można to zrobić najtańszym kosztem?
Czy może dokupić https://www.decathlon.pl/koa-mtb-switchride-29-12-id_8518612.html#v2610759  i  miałbym koła większe na zmianę?
Edytowane przez neo292
dodana treść
Sprawdź może wystarczy Ci opcja 1x11. W przypadku zamiany z 11 na 12 wymagana jest wymiana kaseta, tylna przerzutka, łańcuch oraz manetka. Najlepiej z jednej grupy, najtaniej NX, szukaj używek. Koła na zmianę super sprawa, ja posiadam dwa zestawy 27,5 dwa różne zestawy opon.
Pytanie do Bujak ? Na kołach sun jest bębenek shimano czy  sram xd ?
Kaseta jest NX, więc Shimano.
Jak kupisz koła to będziesz miał już kasetę ,ale tylko w jednym zestawie kół, więc trzeba będzie przekładać ją razem z kołami (póki co też tak mam).
Do tego minimum:
Manetka (polecam Gripshift)
Przerzutka (GX jest niewielka droższa, a ma maszynowe łożyska i podkładkę dociskową na śrubie, więc może nie będzie łapać luzów)
Łańcuch 12s (nie polecam Sunrace, bo jest giętki na boki i utrudnia zmianę biegów)
Do tego minimum:
Czy gripshift (12) nie przeszkadza na ostrych  podjazdach, zjazdach? i czy da się go założyć do 11- tki kasety? chodzi o ew. przyszłą  modernizację?
W dniu 26.04.2019 o 19:41, maras82 napisał:
No to i ja moge oficjalnie dołączyć do grona posiadaczy AM 100 na tym forum ;)          posiadam go od marca i  w przeciwieństwie do Was zostawiłem oryginalne hamulce, tylko na przód założyłem shimanowską 203 a na tył dałem 180 zdjętą z przodu,  teraz hamulce niebo a ziemia do serii,  do tego z przodu i z tyłu Magic Mary na mleku i lata sie aż miło :D
58377628_2638513696221884_82662723419740   58375419_2638513882888532_12044327739646
Możesz napisać jaki to dokładnie model tarczy tej 203? i czy wszystko dalej działa jak należy?
Gripshift jak dla mnie jest super. Jest bardzo szybki w działaniu. Redukcja 4 beigow nie stanowi problemu.
Wydaje mi się, że manetka 12 biegowa ma inne odległości między zębatkami niż 11 biegowa.
Shimano SM RT 66L, działa lepiej niż było,  leżała u kolegi to założyłem na próbe i jest dużo lepiej, będę wymieniał obydwie na jakieś kolorowe pływające  :)
U mnie przy zmianie manetki an XT także redukcja o 4 biegi nie stanowi żadnego problemu, to dwa kliknięcia, XT redukuje po dwa biegi przy dłuższym naciśnięciu.
Nie mówię, że zmiana przyciskami jest zła.
Zawsze miałem przyciski i chwaliłem sobie:
Deore 10s
Sram NX 11s
Ale dla próby założyłem Gripshift bo koledzy chwalili i już nie wrócę do przycisków.
Warto spróbować u kogoś z kumpli.
P.s. Gripshift GX 12s nie jest drogi. Kupiłem za 137 zł na sbike.
Deore 10s
Sram NX 11s
Ja się przymierzam w tym roku do zmiany napędu na NXa Eagle, zobaczymy co i jak, ale raczej wolę triggery niż gripshifty.
Do ilu max psi można nabić dumper z tyłu?
Raczej to jest zależne od dampera
Nie masz naklejki na nim?
Właśnie nie mam wiem tylko że Manitou z linków wcześniejszych ale tam są tylko psi do przednich amorów. Ktoś coś?
Pewnie się rozchodzi o damper z tytułowego roweru czyli MANITOU Mac Leod AIR. W dokumentacji nie widziałem jakie jest max :(
Właśnie ten. Ma ktoś namiary na max psi tego dumpera??? ew tabelę kg/psi???od niego.
