Rockrider AM100S 2020
Rokoszoko
W dniu 16.10.2022 o 11:51, Rokoszoko napisał:
@gRby Ten przedni Ci realnie coś daje? Bo u mnie ten tył się sprawdza, ale na przód nadal mam problem coś dopasować do tego koła, żeby chociaż chlapało od pasa w dół
Może spróbuj takiego krótkiego zefala mocowanego do spodu ramy jako dodatek do przedniego? Kosztuje 20kilka złotych.
Na zefalach jeżdżą chłopaki na zebach. Chwalą bardziej niż oryginalne
Jak się wymienia łożyska w tylnym zawieszeniu? Łożyska maszynowe wyglądają na wprasowane w profile.
Wyciskasz z ramy i wciskasz nowe
Wybijam najczęściej młotkiem i coś dopasowuje nasadkę lub jakiś wałek. Jak mam coś na dłużej to drukuję adaptery i wyciskam przez wkręcanie elementów szpilka, wałeczki, tulejki
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
Nie lubię młotka w zestawieniu z rowerem. Narzędzie zbyt mało precyzyjne.
Znalazłem coś na yt.
Młotek jedynie w zestawieniu z wybijakiem do misek suportowych, a głównie do gwoździ. Absolutnie odradzałbym, bo to prosta droga to zniszczenia ramy.
Od lat stosuję metodę przedstawioną na powyższym filmiku YT. Z jedną różnicą. Zamiast nasadki używam* 3-5cm odcinak rurki pcv, takiej od wody (szarej). Rurka musi być przycięta pod kątem prostym i jej krawędź ładnie wygładzona drobnym papierem ściernym. Wszytko to by nie pocharatać lakieru. Zdarzyło mi się używać nasadki od klucza, ale wtedy podkładałem miedzy ramę a nasadkę podkładkę z kartony. No i lepszy jest pręt gwintowany i z obu stron nakrętki niż śruba jak na filmie. Śrubą często nie ma jak podejść.
* w zasadzie używałem bo odkąd mam drukarki 3d i wydrukowałem komplet do wyciskania. Na pewno znajdziesz kogoś znajomego z drukarką 3d. Tu masz linki:
https://www.thingiverse.com/thing:5138554
https://www.thingiverse.com/thing:5318411
https://www.thingiverse.com/thing:1928974
Ja drukowałem większość z Fibrelogy Impact PLA i coś tam z PETG. Ktoś macający drukarkę będzie wiedział.
Dużych sił nie ma, ale trzeba bardzo uważać bo wciskasz stal w aluminium. Do wyrobionych gniazd, gdzie łożysko wchodzi luźno trzeba dać Loctite 603, albo inny klej do osadzania łożysk.
Najważniejsze to się nie bać, konkretne uderzenie i łożysko wypada. Dla mnie nie ma znaczenia jaka rama jaki Amortyzator trzeba wybić to wybijam. Adaptery drukuję do ramy uniwersalne nie nadają się, używam gf15, gf30 do druku
Wg. info od Decathlon
Łożyska w ramie:
6801 RS- 21x12x5
6800 RS- 19x10x5
SMR 15267- 26x15x7
Kto wie ile sztuk jest których?
Hej. Z racji tego, że nie mam już AM100S, to mam na zbyciu dwa zapasowe haki przerzutki do AM100S/AM50S. Rower poszedł na zwrot reklamacyjny.
Łożyska w ramie:
6801 RS- 21x12x5
6800 RS- 19x10x5
SMR 15267- 26x15x7
Najmniejszych jest 4 a pozostałe po 2. W sumie 8.
Czym się różni kaseta PG-1230 od PG-1210, prócz ceny?
Edytowane przez abra
Pg-1230 jest na aluminiowym pająku. Pg-1210 na stalowym. Czyli wagą.
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
jesteś pewien?
1210 = SX = ?g (sram nie podaje)
1230 = NX = 615 g
mam NX i chyba nie ma aluminiowego pająka.
W internecie znalazłem, wagę PG-1210 630 g oraz 640 g, ale to dane sprzedawców, niekoniecznie sprawdzone
https://www.emtbforums.com/threads/what-should-i-choose-between-sram-pg-1210-and-pg-1230.29056/
Wg tego forum NX jest 100 g lżejsze.
Wg mnie NX jest całe ze Stali. Nie ma aluminiowych części. Musi się różnic wycięciami.
W Decathlon podają, że PG-1210 to jest NX a nie SX. Zresztą opis obu jest identyczny, łącznie z wagą. A różnica w cenie - stówa 🤔
https://www.decathlon.pl/p/kaseta-rowerowa-sram-nx-eagle-hg-pg1210-12-rz-11x50/_/R-p-335781?mc=8665337
https://www.decathlon.pl/p/kaseta-sram-nx-eagle-hg-pg1230-12-rzedowa-11x50/_/R-p-201515?mc=8538599
edit:
Tu goście się spierają
Jeden twierdzi że jest różnica 100g a drugi że tylko 15g. I bądź tu mądry.
1210 wg Producenta to SX
1230 ma masę 615g podawaną przez producenta. Dla 1210 sram nie podaje masy.
Możesz zamówić SX, zważyć i ew. odesłać gratis przez InPost.
jeżeli problem jest tylko na małej koronce to możesz też kupić same małe koronki
https://www.sbike.pl/szukaj-o_s_0_1.html
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-kasety-12-biegowe-kaseta-sram-pg-1230-nx-eagle-11-50t-12-sp-o_333_11159.html
1210 to SX 1230nx, koronki za to są te same do nx i sx w częściach zamiennych. Sama kaseta różni się wagą,ale zabijcie nie pamiętam różnicy
