Upgrade, czyli co mogę zrobić tym rowerem?
Strugu
Co do platform
https://allegro.pl/hit-pedaly-dartmoor-stream-biale-lancucha-sruba-i7061329151.html
Są w miarę pancerne ,mają łożyska maszynowe więc nie szybko się zużyją
Zobacz sobie np to
https://www.sbike.pl/shimano-przerzutka-przednia-shimano-deore-xt-fd-m8025-2x11-down-swing-tp-obejma-o_l_5088.html
Odnośnie kasety  zakupił bym taką ,kasety się zużywają i po jakim czasie wiadomo trzeba wymienić znowu (jednak to twoja decyzja nic nie narzucam tylko proponuje)
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-kasety-11-biegowe-kaseta-sunrace-ms8-11-speed-11-42t-czarna-o_l_260_10844.html
łańcuch
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-ancuchy-ancuch-kmc-x11.93-11-speed-o_l_168_7012.html
Chyba że ma ktoś inne propozycje zobacz sobie to co ci podlinkowałem ewentualnie poczeka na opinie innych 😎
Jeszcze jakby mógł mi ktoś podać jakich narzędzi do wymiany będę potrzebował, zamierzam zrobić to sam, chętnie poszerzę swojąwiedzę w ten sposób i nikt mi fuszerki nie odwali. Poza imbusami i śrubokrętami raczej nie posiadam potrzebnych części.
ściągacz do korby bo obecnie masz korbę na kwadrat oraz klucz do wkładu suportu
https://allegro.pl/klucz-do-suportu-na-kwadrat-shimano-sciagacz-korby-i6711040505.html
klucz do kasety by zmienić kasetę w kole i potem ją założyć
https://allegro.pl/bacik-klucz-do-kasety-bike-hand-yc-501a-yc-126-2a-i6661244612.html
klucz do nowego wkładu
https://allegro.pl/klucz-rowerowy-do-suportu-sh-hollowtech-ii-raczka-i7475088292.html
klucz do śruby by przykręcić korbę do osi
https://allegro.pl/klucz-super-b-do-pokrywek-misek-suportow-hollowtec-i7081248851.html
To nie są propozycje tylko chciałem ci pokazać jak wyglądają ,możesz poszukać zestawy lub coś taniej lub drożej ,ja zawsze staram się kupić klucze dobre by wytrzymały lub by się przydały na długo
Dodatkowo polecam
-gumowy młotek(często się przydaje i nie zrobisz krzywdy częścią)
https://allegro.pl/mlotek-blacharski-gumowy-fiberglass-600-g-i7450581896.html
-smar np zwykły ŁT42
-skuwacz do łańcucha chyba że masz spinkę w starym rowerze
https://allegro.pl/skuwacz-do-lancucha-prox-z-raczka-i7142834483.html
Zapomniałem stojak serwisowy bardzo ułatwia życie
https://allegro.pl/stojak-rowerowy-serwisowy-uchwyt-wieszak-30-kg-i7438856757.html#thumb/2
Edytowane przez Gość
edycja posta
Dodatkowo polecam
Dzięki, mam jeszcze to, myślę, że będzie ok https://www.cyklomania.pl/pro-klucz-do-kasety-shimano-bat,id5313.html , dokupie resztę no i uzbroiłem się w https://www.taniaksiazka.pl/zinn-i-sztuka-serwisowania-roweru-gorskiego-lenard-zinn-p-442196.html . Mam nadzieję, że modernizjacja się odbędzie berz większych problemów.
  Dziękuję wszystkim za pomoc.
Co do kluczy raczej tych do korby na kwadrat czy starych części, może być badziew skoro i tak użyje tylko raz, byle te do nowych komponetnów znaleźć solidne.
Edytowane przez Pheonix510
Do kwadratowej korby kupisz komplet za 20 zł
Resztę proponuję poszukać na allegro będzie pewnie taniej niż w sklepach
Ewentualnie to
https://allegro.pl/klucz-prox-lancuchowy-do-kasety-z-raczka-bacik-bat-i6927106174.html?reco_id=0bfdbce6-b4c7-11e8-8d6c-000af7f63de0
https://allegro.pl/prox-klucz-do-kaset-i-tarcz-pin-z-raczka-i6802606057.html?reco_id=15dda97b-b4c7-11e8-a547-000af7f63dc0
Jestem zadowolony
Tak jak w temacie, czy w ogóle jest sens rozbudowywać stary rower? Głównie potrzebny mi jest do ścigania w maratonach MTB?
Aktualnie posiadam https://www.unibike.pl/unibike2013/fusiongts.html
Z wymianą osprzętu raczej nie będzie problemu ale ta geometra ramy :/ Zmiana kół na 29er też chyba nie będzie możliwa :/
Dlatego pytanie do was czy warto w takie coś się w ogóle pakować?
Moim zdaniem nie warto, spore koszty by Cię czekały. Sama zmiana na tarczówki to już jest dość kosztowna sprawa,  nietaperowana główka też mocno ogranicza zmianę widelca.
Jak dla mnie to śmigać do czasu aż się da (potem możesz zrobić z niego "mieszczucha" :) ), a w między czasie rozglądać się za czymś nowym, teraz okres wyprzedaży więc powinno dać się wyrwać fajny sprzęt za całkiem przyzwoitą kwotę.
Czasami robię takie eksperymenty z rowerami, z reguły odpowiadam klientowi że szybciej i łatwiej jest kupić nowy ale jak ktoś jest bardzo przywiązany do swojego roweru to nie ma mocnych i upór klienta zwycięża. Konstrukcja tej ramy jest mało rozwojowa dlatego pewne obowiązujące obecnie standardy nie wchodzą w rachubę. Do tej ramy można wsadzić koła 27,5 bo nic większego nie wejdzie, V-breaki zamienić na tarczówki reszta osprzętu wedle uznania, części wyszukiwać na "O-el-iksie" tylko te które są zdemontowane z nowego roweru aby wyszło jak najtaniej, a potem tylko cieszyć się ze swojego nowego (starego) roweru.
Edytowane przez leejoonidas
W dniu 10.09.2018 o 07:05, piter614 napisał:
Jeszcze jedno miałem już się brać za zakładanie napędu, ale zauważyłem, że koła mam do 10s, cóż i tak chciałem kupić nowe. Jakieś sugestie co do wyboru kół, chciałbym od razu iść w tubeless. Jakby się dało chciałbym początkowo zmienić tylko tylne, a następnie dokupić na przód, ale nei wiem czy to będzie się sprawdzać? Około 1000zł na 2 koła.
Czyli że masz kasetę 10 rzędów?
Spokojnie na ten bębenek założysz kasetę 11 rzędów bębenek jest kompatybilny
Jak masz kasetę 8 rzędów śmiało możesz założyć 9/10/11 z tego co pamiętam
Według specyfikacji koła(obręcze, piasta) są kompatybilne z kasetami 8/9/10. To 11 będzie działać?
Teoria teoria ale powinno dział bez problemu
Zdemontuj obecną kasetę i porównaj ich szerokość powinna być taka sama
Ja mialem u siebie system 2x10 teraz mam 1x10 ale normalnie wkładam na piaste bębenek 11 rzędowa kasetę i dział pięknie
Wejścia na bębenek są takie same, jednak różnią się znacząco długością(no w końcu 8 a 11),  tu rodzi się pytanie, czy ten dłuższy dobrze wejdzie na bębenek przystosowany do długości kasety 10? Tak to wygląda na bębenku.
DSC02125.JPG DSC02126.JPG DSC02127.JPG Edytowane przez Pheonix510
Witam
Mam dylemat :)
Mam  https://katalog.bikeworld.pl/2014/web/produkt/rowery/mtb_29er_hardtail/cube/37900/analog_29
Używam go głównie do jazdy  po górskich szlakach    moja waga ok 105kg 195cm
chciałbym wymienić w nim amortyzator na coś co  pozwoli na lepszą trakcję oraz komfort      w cenie ok 1500zł ?
Oraz sztycę regulowaną  może być bez manetki ( do ok 1000zł ) ze względu na problem z kolanami  ,  nawet przy krótkich dystansach  przy nisko opuszczonym siodełku pedałowanie jest nie  zalecane a
opuszczanie i wysuwanie   ręcznie jest problematyczne .
Mam założone jakieś tanie opony 2.5  , czy zakup np   MAXXIS HIGH ROLLER II   wpłynie znacząco na trakcję i komfort jazdy ?
No i czy jest sens pakować do tego roweru .
na fula 7-9tyś raczej mnie nie stać a była by to najlepsza opcja  .
zastanawiałem się też nad fatem  co przedłużyło by to na maxa sezon  ? czy jak sypnie śniegiem to pod górę i tak nie podjedzie ? czy fat to dobra opcja na lato ?
Edytowane przez SpiderMAN
Widzę, że kolegę ciągnie w stronę trailu, o skakaniu na tym rowerze zapomnij, ale uścieżkowić się da każdego mtbka...
Sens jest jeśli rower Ci odpowiada pod względem geometrii.
Amorek, to myślę, że dobrze by było wymienić na ciut tańszy, na przykład na Raidona Air od Suntoura, a do tego zmienić przednie koło na takie pod QR15, lżejsze i sztywniejsze, w tej kwocie 1500zł bez problemu do zrobienia.
Co do sztycy, to bez problemu kupisz już coś za połowę tej kwoty, pamiętaj jednak, że ta rama nie ma otworów do wewnętrznego prowadzenia linki sztycy, więc musisz kupic taką która ma tę linkę na zewnątrz, jest tego duży wybór w tej średnicy mocowania, t.j. 30,9mm.
Za zaoszczędzoną kasę od razu zmieniłbym tylne koło do pary z nowym przednim, także lżejsze i sztywniejsze.
Co do opon to pakowanie takich balonów do roweru MTB XC\Maraton o dośc komfortowej geometrii to trochę przerost formy nad treścią, pomyślałbym o zmianie tych opon na lżejsze i o szerokości max 2,25-2.3"
A potem modyfikuj napęd.
Rower masz fajny. Chcesz fulla - zbieraj na fulla.
Nikt Ci nie powie czy jest sens, czy nie ma inwestować w to co masz.
Amorek na powietrzu zawsze na plus.
W zależności od budżetu możesz myśleć o Raidonie/Epixonie.
O sztycę zapytaj kolegi @Kruup ma coś taniego a sprawdza mu się dobrze.
Co do opon.
Zmiana zawsze wpływa na trakcję.
Pytanie czego oczekujesz.
Jeśli chcesz robić upgrade a myślisz o fullu, rób go niskobudżetowo.
Skakać na nim nie zamierzam  raczej chodzi o górską turystykę rowerową
po całym sezonie  w górach koła są  ok . czy wymiana obręczy na sztywniejsze i lżejsze znacząco wpłynie na  komfort coś zmieni ?
waga roweru jakoś nie jest dla mnie istotna ( może dlatego że nie mam porównania )
Napęd już mam zmieniony  na deore m6000 .
 Myślałem nad  którymś reconem ?
Z Cube w tej geometrii zrobisz coś fajnego. Amora jak Ci pokazali wyżej wymień, bo przy twojej masie ten może być za wiotki (Recon byłby ok jeżeli wchodzi w budżet). Głównie zmieniłbym napęd: zaczynałem z podobnego do tego co masz, ale 3x10, obecnie mam 2x10. Tylna przerzutka M781 (chyba, ta co do Attention była), kaseta 11-42, korba M6000 36-26 i da się pięknie hasać po górkach. Opony 29x2,25 są ok, większych bym już nie pakował. W takiej konfiguracji zrobił się z tego bardzo szybki i dzielny terenowo sprzęt, łącznie ze spokojnym objeżdżaniem trasy na Kazoorce i skokami gdzie trzeba (tylko techniki mi brakuje). Po modernizacji napędu dużo łatwiejszy w obsłudze na 2 blatach.
Recon spoko amorek, ale wierz mi, że lepsze koła dużo potrafią zmienić.
Sztyce regulowaną z zewnętrznym prowadzeniem linki spokojnie kupisz w granicy 500 złoty
Jak już będziesz miał sztyce z rączka zobaczysz że nie jest to dobry pomysł, proponuję mimo zewnętrznego prowadzenia linki kupić taką by można było ją używać za pomocą przełącznika na kierownicy
Jazda z taką sztyca to bajka zobaczysz zakochasz się
