wgi Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Mam Mosso M5E i mam założone tarcze 160mm (do 180 i większych konieczny jest adapter). 1
Grzegorz_Macko Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Ja na próbę założę do RR540 karobnowy, który przyszedł z Chin za 48USD. Zamawiałem pod koło 29cali, ale do roweru 26 cali. Ostatecznie włoże do roweru z rama pod 27,5 cala. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.71af5c0fwaWmPE&orderId=3002035195785747&productId=32853712181 Nie było opłat celno skarbowych. Edytowane 23 Stycznia 2020 przez Grzegorz_Macko
revolta1 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 No i najważniejsze moje pytanie ile ma cm. Od osi koła do początku bierzni? Dokładny wymiar mnie interesuje
elmapeto Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Ja mam m5e. Nie ma on mocowania na vbrake tylko tarcze. Mam 160. Kupiłem u polskiego dystrybutora m3 pro i nie żałowałem , gdyż okazało się, że ma wadę fabryczną i został mi wymieniony na m5e. Już pisałem o tym. Ogólnie widelec spoko. M5 spoko, bo matowy i bardziej mi pasuje. Edytowane 23 Stycznia 2020 przez elmapeto
KonradTrek800 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Kupowałem dwa razy ER26 u poniższego sprzedawcy. Wysyłka z europejskich magazynów więc 100% bez VAT. No i dostawa poniżej 10dni. Wymiary widelców macie precyzyjnie podane. ELITA ONE Carbon fibre bike Storehttps://a.aliexpress.com/_UOMJU
Grzegorz_Macko Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Dokładny wymiar mnie interesuje Dokładnie ile piszą w ofercie dla widelca pod koło 29 cali. 47,5 cm
revolta1 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Wymiar by był ok. Jak dla mnie Pokaż jak się prezentuje po założeniu
vdcmike Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Z ciekawszych widłów sztywnych o takiej długości to Force 29 alu albo wspomniany węgiel Elita One (są warianty z rurą prostą i poszerzaną oraz z osią 15 i 9) ale zdecydowanie w wersji z włókna UD nie 3k. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez vdcmike
Grzegorz_Macko Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 A to jeszcze tak robią w 3k? W większości tych części to widzę, że siateczka to tylko taki nadruk na powierzchni, a pod tym nie ma takiego tradycyjnego splotu włókien.No rura w tym co mi przywieźli nie ma splotu i przypuszczam, że cały jest tak wykonany, a tylko powierzchnia jest pomalowana. Z resztą widać na jednym zdjęciu te niedbale malowanie, czy tak odcisk folii w okolicach uchwytu do linki.A rura wygląda tak. To wygląda, jak jakąś papka wtrysnieta w odlew.
revolta1 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 W dniu 24.01.2020 o 12:57, vdcmike napisał: Z ciekawszych widłów sztywnych o takiej długości to Force 29 alu albo wspomniany węgiel Elita One (są warianty z rurą prostą i poszerzaną oraz z osią 15 i 9) ale zdecydowanie w wersji z włókna UD nie 3k. Force byłby lepszy od chińczyka pokazywanego wyżej? Chodzi o jakość i wytrzymałość ważę 110 kg. Czy żaden z nich?
elmapeto Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Ja ważę 120-130 zależy od formy i treningów. Jeżdżę na m5e i nic się nie dzieje. Podkreślę , że jeżdżę. Nie skacze, nie latam,nie jeżdżę na przednim kole...🤘ale też nie zwracam większej uwagi na to po czym się przemieszczam. Jadę i już , i to codziennie ,a widelec jedzie ze mną.
revolta1 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Tak. Tylko jak rozmawialiśmy twój widelec ma 460mm. Force ma 475mm a amortyzator z sagiem 485mm. Bliżej mi wymiarem do force. I tu pytanie czy force jest mocny wytrzymały wytrzyma jazdę p szutrach. Lasach itd jak piszesz bez skoków mocnych korzeni itd. Mosso m3 pro był niemal identyczny jak force żeby nie powiedzieć taki sam wycofano go z produkcji za niego jest m5e który jest krótszy i szerszy patrząc na niego z boku. M3pro był za długi za wiotki za delikatny? Dlatego go wycofano?
elmapeto Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Szerokość moim zdaniem taka sama. Długość, faktycznie, jak już pisałem. M5e krótszy. Wstawiłem juz kiedyś fotki dla porównania. Podobno oba wychodzą z tej samej fabryki. Mosso i force. Nie wiem dlaczego go wycofano. Może ta wada , przez którą ja go reklamowalem byla wadą całej serii i dlatego go wycofano. No i to nie jest tak ,że nie wjeżdżam do lasu czy po schodach nie zjadę. Po prostu nie jeżdżę jakoś hardcorowo i tyle. Z resztą przy mojej wadze ... rozumiesz. Osobiście kupił bym exotica ,ale nie ten budżet.
revolta1 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Patrzyłem na nie znalazłem Alu za granicą. A karbonu nie chce jak pisałem Zobaczę może zdecyduje się na force
Grzegorz_Macko Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Szukałem Ci tych widelców w Alu, ale na Ali wszystkie te w rozsądnych cenach do 50 USD, to mają zazwyczaj jeden wymiar, max 460mm. Nie patrzyłem na te droższe, może by były jakieś dłuższe na 475mm, ale to się robi jakby to powiedzieć Drogo, jak na aluminiowy widelec.
vdcmike Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 4 godziny temu, revolta1 napisał: Force byłby lepszy od chińczyka pokazywanego wyżej? Chodzi o jakość i wytrzymałość ważę 110 kg. Czy żaden z nich? Jeśli to ma być rower który będzie często stawiamy w różnych przypadkowych miejscach w tym na słońcu czy mrozie to Alu bezpieczniejszy. 10 godzin temu, Grzegorz_Macko napisał: A to jeszcze tak robią w 3k? W większości tych części to widzę, że siateczka to tylko taki nadruk na powierzchni, a pod tym nie ma takiego tradycyjnego splotu włókien. No rura w tym co mi przywieźli nie ma splotu i przypuszczam, że cały jest tak wykonany, a tylko powierzchnia jest pomalowana. Z resztą widać na jednym zdjęciu te niedbale malowanie, czy tak odcisk folii w okolicach uchwytu do linki. A rura wygląda tak. To wygląda, jak jakąś papka wtrysnieta w odlew. Elita one oferuje nadal 3k i UD. Podobnie bxt czy inne "rozpoznawalne" marki chińskie. 3k jest zwykłe zauważalnie tańsze.
elmapeto Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Ciekawe widelce są od surly, ale ceny nieco większe niż na Ali...
revolta1 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Też patrzyłem. Jedne zbyt delikatne jak do grawela drugie znów jak do fata he he he na olx są chyba 3 szt ale rure sterowa maja 17 cm ja potrzebuje minimum 20.5cm
Q'bot Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 (edytowane) A ja monotwałem sobie niedawno chiński karbon (już drugi z kolei, pierwszy poszedł na reklamację), i po skręceniu wszystkiego mam milimetrowy luz między dolną miską sterów, a koroną widelca. Co gorsza podczas jazdy luz się powiększa i muszę w trasie ponownie przykrecać... Luz nie w znaczeniu przestrzeni i niedokręconego kapsla, gdyż te są skręcone mocno, a przesuwaniu się widelca przy zaciśniętym hamulcu przód<->tył w sterach O, to miejsce chodzi: Stery są w miarę niezużyte i zachlapane smarem ile się da. Bieżnia tak samo. Edytowane 27 Stycznia 2020 przez Q'bot
revolta1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Właśnie tego się obawiam z chińczykami kupowanymi z alli..... Kupiony w Polsce reklamacja na miejscu i po problemie oddajesz zamieniasz i już. Wiem że i na alli da radę zareklamować ale nieraz zanim się uzyska wszystko musi dużo wody upłynąć
Q'bot Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 19 minut temu, revolta1 napisał: Właśnie tego się obawiam z chińczykami kupowanymi z alli..... Kupiony w Polsce reklamacja na miejscu i po problemie oddajesz zamieniasz i już. Wiem że i na alli da radę zareklamować ale nieraz zanim się uzyska wszystko musi dużo wody upłynąć U mnie w przeciągu doby rozpatrzyli pozytywnie i zwrócili kasę, więc to nie problem. A pierwszy widelec miał krzywą rurę sterową w środku (takie dwa bąble na ściankch na całej długości). Pytanie czemu teraz nie potrafię tego przywołać do porządku... 😣
revolta1 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 To super że tak poszło z reklamacją Próbuje znalesc filmik YT gdzie gość miał chyba ten sam problem zamontowal sztywniaka wszystko poskrecal niby dobrze a przy trzymaniu klamki przedniego hamulca poruszaniu rowerem do przodu i do tyłu w tym samym miejscu co u ciebie tak przeskakiwalo przód tył. Może znajdę filmik to podeślę
Q'bot Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Pewnie się okaże, że do dziś walczy z tym problemem 😜
marvelo Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 2 godziny temu, Q'bot napisał: A ja monotwałem sobie niedawno chiński karbon (już drugi z kolei, pierwszy poszedł na reklamację), i po skręceniu wszystkiego mam milimetrowy luz między dolną miską sterów, a koroną widelca. Co gorsza podczas jazdy luz się powiększa i muszę w trasie ponownie przykrecać... Luz nie w znaczeniu przestrzeni i niedokręconego kapsla, gdyż te są skręcone mocno, a przesuwaniu się widelca przy zaciśniętym hamulcu przód<->tył w sterach O, to miejsce chodzi: Stery są w miarę niezużyte i zachlapane smarem ile się da. Bieżnia tak samo. Czyli chodzi o to, że dolny konus ma luz w miejscu mocowania na rurze sterowej? Dobrze go nabiłeś (powinien chyba oprzeć się na koronie widelca i nie powinno tam być szczeliny)?.
