Wymiana widelca na sztywny.
No kicha . nigdzie nie moge znalesc porownania czy widelec force i mosso m3 pro to te same widelce .
Na fotach mosso wydaje sie masywniejszy grubszy od force znow inni pisza ze to te same widelce z tej samej fabryki tylko inaczej oklejone
Patrzylem na wagi to mosso lzejszy o 65 gram . a wydaje sie grubszy
W necie miedzy jednym a drugim roznica w cenie 35zl ( force tanszy ) i mosso nigdzie nie mozna kupic a force jest w sprzedazy
Edytowane przez revolta1
Ja też stałem przed tym wyborem,ale mosso bardziej mi się podobał i udało się znaleźć:-P
To czy ladniejszy to indywidualna sprawa bardziej mnie interesuje ktory mocniejszy
Zamówiłem mosso m5e parametry prawie identyczne co mosoo m3 pro
Dalibyście linka do tego widelca force albo exotica ? o którym tu mowa.
Edytowane przez Bartosz_
"Prawie " robi wielka roznice . amor 100mm ma 510mm od osi piasty do biezni minus sag przywaznie 25% ( wiadomo jak kto lubi ) to na mosso m3 pro i force to jest 1cm wzgledem amora a wzgledem m5e to juz 2.5cm zmiany geometri roweru
Tu np force
http://www.force-components.pl/index.php?p5211,kod-146151-force-mtb-29-widelec-1-1-8-ahead-alu-disc-czarny-mat
Tyle to już w Google znajdziesz.
Dokładnie. Widziałem i przyznam, że taki ten widelec lichy i biedny jakiś z wyglądu. Ten MOSSO M3 PRO  zdecydowanie lepszy.
Tyle ze podobno sa identyczne zaznaczam podobno bo zdania sa podzielone jedni mowia ze to sa identyczne widelce drudzy ze rozne to nallejki robia robote i upiekszaja mosso
Wczesniej pisalem ze miedzy widelcami jest roznica wagi inne zrodla internetowa podaja juz te same wagi . sam nie wiem
Ja uważam ,że ten force ma cieńsze golenie niż mosso. Nie są takie same. Sądząc po zdjęciach ,które wrzucali użytkownicy forca.
Chociaż teraz jak się przyglądam to jeden z tych force jest identyczny z mosso.
https://goo.gl/images/BpXFJu
Ten wygląda identycznie
Co tu dużo gadać. Ja i tak drugiego nie kupię;-) reszta w waszych rękach.
Sam juz nie wiem .czekam na wiesci od kumpla ma dac znac na temat widelcow ma jakies tam zrodelko :D zobaczymy
Daj znać co wybrałeś i wrzuć foto oczywiście.
W sumie to wybralem mosso m3 pro czarny lakierowany :D
Tyle ze nie mozna go nigdzie kupic
Zobaczymy co mi kumpel zaproponuje
Nie chce polsrodkow tylko to co mi sie podoba
Tu piszą,że m5e to nowa wersja m3pro. Zobacz.
https://sklep.mossopolska.pl/widelce/19-357-mosso-m3-pro.html
Faktycznie ta sama specyfikacja tylko inne naklejki.
To dlatego nie mają już tamtego w sprzedaży!
To właśnie nowy model jakby. Teraz doczytałem właśnie:-)
Tez o tym czytalam ale jest nizszy o kolejne 1.5cm
Na roznych stronach sa rozne wymiary
Mosso m3 pro wymiary podaja od 470 do 475 mm od osi do biezni
A w mosso m5e od 460 do 470mm
Set jak widelec dojdzie mam prosbe znierz go ile on ma rzeczywiscie czy 460 czy 470mm jak by mial 470 to sprawa rozwiazana
elmapeto i tu to samo czy twoj ma 470 czy 475 mm
Wiem ze to jest moze glupota. i nie ma o co sie klocic ale ......
Amor ktory ma dlugosc 510mm i zakladajac sztywniaka o dlugosci 475mm uwzgledniajac sag . zniebiamy geometre o 1cm . czyli do przezycia ale jak by m5e mialo rzeczywiscie tylko 46mm to juz zmiana geo jest o 2.5cm i duzo i nie duzo
475 moim zdaniem. Miarę mam taką nie teges:-D
Mi tak generalnie centymetr czy dwa różnicy większej nie robi.
Dzwonilem przed chwila do mosso i jest tak m3 pro nie ma i nie bedzie jest nastepca masywniejszy z innym kontem wyprzedzenia m5e . mosso mierzylo je od przodu tak samo to m3 pro ma 47cm a m5e 46 cm . według mosso jak glowka ramy opada 1cm to suport opada 3mm oni to testowali i mierzyli taka dostalem informacje
465 mm
Zorbie zdjęcia i napisze coś więcej po montażu.
Dzis jeszcze usiade po pracy na swoj rowerek z sagiem jaki jest aktualnie . jak bedzie roznica 1.5cm miedzy tym co mam a m5e to biore m5e
Wyglada dobrze . a jak jest ...??
To jest dobry wideł sztywny, pytanie czy ten z linku to oryginalny :)
