Piszczące i trące hamulce tarczowe.
Miloszs
@Accent_Szaj W sumie jedyne czego jeszcze nie robiłem to nie odginałem blaszki, idę w takim razie spróbować odgiąć i jeszcze raz ustawić zacisk.
Bardzo dobry pomysł.
Zobacz z tego poradnika co możesz zrobić na szybko,bez ponownego odpowietrzania układu i to zrób ;)
No dobra. Przeszedłem punkt 1 i 2. Niestety dopiero wymiana okładzin pomogła.
Temat moich piszczących i rezonujących hamulców nadal nie jest rozwiązany. Po rozmowie w serwisie zostałem poinformowany, że prawdopodobnie mam źle dobrany adapter. Wygląda to tak, że rama ma mocowanie IS i jest na niej zamocowany adapter na PM i tarczę 180. Zauważyłem też, że klocek powinien brać tarczę lekko wyżej czego skutkiem bierze około 2mm pająka, a nie właściwej części tarczy na której powinien pracować klocek.
Bawić się w jakieś podkładki pod zacisk czy wymienić adapter? Obecny adapter nie ma żadnego logo i sam nie wiem jaki kupić aby to lepiej pasowało.
4 godziny temu, Koperas napisał:
adapter
Jasne że nowy adapter,to nieduży wydatek,a masz pewność że będzie ok
@Accent_Szaj Tylko jaki kupić żeby było wiadomo, ze ma prawidłowy wymiar? W sklepach nie podają dokładnych wymiarów. Czy brać po prostu Shimano i liczyć, że będzie dobrze?
36 minut temu, Koperas napisał:
Tylko jaki kupić
Jaki masz rower i jakie hamulce. Zrób najlepiej zdjęcie
@Accent_Szaj Niestety nie mam jak zrobić zdjęcia w najbliższym czasie. Rama to Dartmoor Primal 29 2020, a hamulce to Sram Level T. Swoją drogą w przyszłości i tak planuje wymienić te hamulce na coś typu m8120, ponieważ są słabe.
Musisz zrobić zdjęcie,bo to jest taka zgaduj zgadula
Zrób,zrób
Potem piszesz że to Primal,a one na 99% mają mocowanie PM.
Może po prostu masz coś źle zamocowane.
58 minut temu, Koperas napisał:
na 100% IS.
Czyli chcesz powiedzieć że masz mocowanie jak w ramie po prawej?
Godzinę temu, PiotrekGT napisał:
mocowanie IS.
Właśnie miałem Cię pytać,jak padło hasło Primal ;)
To co może być przyczyną w tym wypadku?
Trudno powiedzieć, kiedy mialem zacisk shimano też piszczał, drgania przenosił po całej ramie, z magurami nie ma problemu. Nie sugeruje wymiany na magury, tylko mówie jak bylo u mnie ;)
Rodzaj okładziń nie miał nic do rzeczy, testowałem 3.
@PiotrekGT Właśnie też u mnie idą drgania na całą ramę podczas hamowania. Mam wsadzone podkładki między zacisk, a adapter i jest troszkę lepiej, lecz nadal piszczy przy umiarkowanie mocnym hamowaniu. Jak rezonowało u Ciebie na zaciskach Shimano to jakie miałeś wtedy tarcze? Kojarzysz może czy zacisk Shimano brał tarczę wyżej/niżej niż Magury? Wydaje mi się, że w tym leży problem.
Tarcze Shimano RT86, zacisk brał tak jak powinien, adapter shimano. Poprawnie, tzn: krawędź zewnętrzna klocka = krawędzi zewnętrznej tarczy.
Prosiłbym o pomoc, mianowicie ok miesiąc temu wymieniłem tarcze i klocki, tarcze na dura ace rt 900 i klocki na żywiczne z rotorami, problem pojawił się z tylna tarcza, która podczas bardzo delikatnego naciśnięcia na klamki, lub po mocnym hamowaniu kiedy odpuszczam hamowanie, strasznie piszczy, tak jak po deszczu, dodam, że problem jest tylko z tylna tarcza, zacisk był regulowany, tarcza odtłuszczona, co może być tego powodem?
50 minut temu, Wojtek1993 napisał:
strasznie piszczy
Polecam pkt 1 i 2 z poradnika
W dniu 11.06.2020 o 20:49, santo_subito napisał:
Hej wszystkim!
Mam takie szybkie pytanko. Próbuję wyregulować swoje hamulce tarczowe i  nie jestem pewien czy podczas kręcenia kołem w ogóle ma nie dobiegać żaden dźwięk ocierania się klocków o koło czy delikatnie szuranie jest do zaakceptowania ?
NIe powinno być nic słychać.
  • 2 miesiące temu...
Cześć. W tygodniu odebrałem rower Rockrider XC100 29' z serwisu Decathlona. Był to okresowy darmowy przegląd roweru (6 miesiecy za free w cenie roweru). Zgłaszałem słabe hamulce, które zostały odpowietrzone i wymienili klocki na nowe. Problem w tym, że jest gorzej niż przed serwisem. Klamki są twarde ale ogólnie hamulce bardzo kiepsko hamują. Tylny jeszcze daje rade jako tako ale przedni to katastrofa. Nie jestem w stanie zablokowac koła nawet mocno naciskając klamkę, a wcześniej jednym palcem hamowałem i trzeba było uważać żeby nie polecieć. Do tego przedni hamulec piszczy cały czas przy hamowaniu. Nie wiem jakiego rodzaju klocki miałem fabrycznie. Na zdjęciu te, które założyli w serwisie. Po odebraniu roweru z serwisu pojeździłem ok 40km po leśnej trasie mtb i wróciłem do serwisu zgłosić problem i serwisant powiedział, że nowe klocki trzeba dogrzać i dotrzeć. Miałem kilka razu hamować mocno z dużej prędkości. Dziś znowu jeździłem, próbowałem z docieraniem i dalej tak samo. Już nie wiem czy jechać znowu do serwisu czy po prostu kupić inne klocki i samemu wymienić. Miał ktoś z was podobny problem? Mam jeszcze problem z amorem ale to nie w tym miejscu. Help please. Z góry dziękuję.f2d4aae15e8bc2a78aa6b870a8e49834.jpg8e448445c8c481314551a8450e3020d4.jpg
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Po czy piszesz
To co?Po serwisie chciałeś hamować siłą woli? xD
A tak na poważnie, to skoro klamki są twarde, zrób pkt 1 i 2 z poradnika
Musi się dotrzeć. Czasem nawet blisko 100 km.
No liczyłem że będą chamować tak jak wcześniej jak rower był nowy. Spróbuję wyczyścić tarcze i klocki. Mam zmywacz do tarcz w sprayu.
