Specialized Diverge E5 Comp (2019): kawa z mlekiem
Kurłaaaa! Zimno, leje, jeździć nie można...
1 godzinę temu, Noroad napisał:
U mnie też zrobiony upgrade😀. Sztyca CGR i opony z Anyroada tubeless. Czekam aż przestanie lać...
Sztyca na pewno doda mnóstwo komfortu i dodatkowo +5 do wyglądu :)
Ale tubelessy z oponkami Gianta? One szersze są (32c), cięższe i bieżnik mają dość agresywny... Nie zniweczy to korzyści z tubelessa?
Na takich jeździłem na Anyroadzie i było bardzo okej. Bieżnik producent określa na 70% trasa i 30% off-road. Te oryginalne ze  Speca były łyse a w mojej okolicy często zdarza mi się wpaść w piach. Różnica masy jest niewielka.
W dniu 15.03.2019 o 10:18, Fimala napisał:
Chciałem właśnie zakupić CG-R. Tylko wszędzie wersje 350mm a ja potrzebuje 400. Daj znać jak sztyca się sprawuje.
Dzisiaj korzystając z pięknej pogody wybrałem się ze Specem na pierwszą jazdę zapoznawczo-regulacyjną. Sztyca działa. Wibracje podłoża są wytłumione bardzo fajnie choć mam wrażenie, że D -fuse Gianta była nieco lepsza. Czekam jeszcze na podróbke Canyona z Ali. Mam nadzieję, że nie skończę na proktologii ;) Prawdziwe wrażenie zrobił na mnie Future Shock. Prosty mechanizm a rzeczywiście działa, nie ogranicza dynamiki roweru, znacząco zmniejsza drgania kierownicy dając dużo komfortu na kostce czy nierównym asfalcie. Na dużych nierównościach potrafi "dobić" co za pierwszym razem nieco mnie zaskoczyło. Z innych pozytywów: 1. Pozycja za kierownicą, sprzyjająca releksacyjnej jeździe, dla mnie praktycznie identyczna z Anyroadem. 2. Obawiałem się  nieco mechanicznych hamulców. Niesłusznie. Modulacja mogła by być nieco lepsza ale siła działania jest więcej niż dobra, można spokojnie dwoma palcami zablokować koła. 3. Siodło - poprawne. Na razie nie zmieniam. Zobaczymy jak będzie po całodziennej jeździe. 4. Przerzutki: działają jak należy, choć nie jest to przepaść w stosunku do Tiagry, na której jeździłem. 5. Koła - jak pisałem zrobiłem tubelessa i jest szczelnie.
Tez dzisiaj jeździłem, 63 km w tym trochę górek, w sumie 659 m przewyższenia. Przyjemnie, aczkolwiek z jednym przykrym incydentem, który mam nadzieję, że szybko minie bez skutków ubocznych.
Zrobiłem już na Diverge jakieś 500 km. Jeździ mi się niesamowicie przyjemnie, szybko i wygodnie. Mam możliwość testowania różnych siodełek, postanowiłem z tego korzystać - może trafię na takie, na którym będę mógł siedzieć komfortowo 12 godzin? :) No, może chociaż 6 godzin.
Zauważyłem, że o wiele chętniej korzystam z dolnego chwytu, na Anyroadzie raczej rzadko tak jeździłem i krótkie odcinki. Teraz często i na długo opadam na dolny chwyt i wtedy jeździ mi się najszybciej (ha, ale odkrycie!) i bardzo wygodnie.
Na minus - Diverge jest bardziej nerwowy w prowadzeniu niż Anyroad. Nie jest to jakaś wada, ten rower tak ma po prostu ze względu na geometrię i opony, ale na początku trzeba się pilnować i jeździć uważnie. Tak samo z  najmniejszą odległością pedału od ziemi, w Diverge chyba jest mniejsza i na zakrętach trzeba uważać i trzymać wewnetrzny pedał w górze.
Sztyca karbonowa - rewelka, polecam każdemu. Nie dość że wyraźnie lżejsza od fabrycznej, to wygoda na niej rośnie znacząco. Najlepszy upgrade jaki zrobiłem :)
Na koniec dwie fotki zrobione gdzieś blisko końca świata (lub przynajmniej końca cywilizacji).
Z pedałami nie mierzyłem ale mam podobne odczucia. ( I już nie zmierzę bo Giant spakowany czeka na rozprawę sądową ) Co do nerwowości - nie zauważyłem. Może to właśnie kwestia opon, które zmieniłem od razu. Dużym plusem Gianta jest sztyca D-fuse. Analogicznie w Specu - Future Shock. W Anyroadzie brakowało mi sztywnych osi a często zdarza mi się transportować rower w bagażniku. Generalnie to bardzo podobne rowery i podoba mi się ich "wszędobylskość" I w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby koniec końców zapomnieć o sztycach i innych pierdołach i cieszyć się jazdą nie tylko po asfalcie. Wiosna !!!
Witam posiadaczy diverge mam małe pytanie, zakupiłem rower Diverge Elite i ma on innej konstrukcji zacisk niż moje poprzednie rowery. Proszę o infomracje czy jest on prawidłowo w moim założony na rame, chodzi o to że wycięcie zacisku jest asymertyczne względem wycięcia ramy? Jak to położenie wygląda w waszy maszynach?
Dzięki za foto, a jak zacisk się sprawuje, słychać jakieś trzaski? Zawsze w Trekach miałem ten problem, pomagało delikatne przesmarowanie, ale tu sztyca wchodzi idelnie, bez luzu. Tylko ten zacisk mnie zastanawia :).
Nie smarowałem zacisku, nic w nim nie trzeszczy. Ale dokręcam go na wyczucie, co w połączeniu z karbonową sztycą nie jest zalecane. Zamówiłem już pastę do karbonu, zakup klucza dynamometrycznego w planach.
Aktualnie trwa kampania pod nazwą: nowe siodło, jak ogarnąć temat?
Sztyca karbonowa u mnie będzie, ale tak za 2 miesiące jak żonie emocje opadną po zakupie tego roweru :) Rowerek bajka, geometria sama zachęca do jazdy na dolnym uchwycie. Przesiadałem się z przełajówki Scotta, gdzie dolny używałem sporadycznie.
Panowie, przeglądałem stronę Speca i nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat momentu dokręcania osi kół. Z jaką siłą je dokręcacie?
Hm, jeszcze nie odkręcałem kół, nie było potrzeby. Poza tym klucz dynamometryczny jest dopiero w planach zakupowych na kwiecień. W marcu i tak poszło mnóstwo kasy na cyklozę - siodełko, lusterko, zapasowy łańcuch, skuwacz, szczypce, smary, koszyk na bidon, dwa bidony termiczne Camelbak i jeszcze ze trzy koszulki na lato...
Muszę zacząć się leczyć :)
Śliczny niedzielny poranek. Zrobiona przyjemna wycieczka, 67 km, 700 m przewyższenia, średnia 28 km/h, co jest dla mnie całkiem przyzwoitym wynikiem :) Rowerek niemal sam jedzie, spisuje się świetnie na gładkiej szosie i na dziurawej szutrówce.
Ciśnienie cały czas trzymam maksymalne. Amortyzację biorą na siebie pozostałe elementy roweru - Future Shock, karbonowa sztyca, podwójna owijka na dolnym chwycie. Niedługo powinno dojść karbonowe siodło - oby doszło do porozumienia z moim siedzeniem :) @Noroada jak się miewa Twój Spec?
  • Lubię to! 2
Noroad po zainstalowaniu opony 32C jest jeszcze sporo miejsca w tylnim trójkącie? Zastanawiam się nad szerszą.
Nowe zabawki wjechały dziś na chatę :)
Siodło full karbon, made in aliexpress, leciutkie (136g, a fabryczne Toupe Sport 355g), wykonane przeciętnie. Góra siodła ładna, od dołu razi wykończenie, ale dołu się nie ogląda po zamontowaniu :) Zobaczy się jak z wygodą, bo jest dość twarde, pod palcami ugina się tak kilka milimetrów tylko.
Buty Shimano AM501, pod SPD, o normalnym, cywilnym wyglądzie. Świetnie wykonane, ale uwaga - musiałem wziąć aż numer 45! Mierzylem 44, bo takie mam buty Shimano GR9 i zonk, byly za małe. Na szczęście sprzedawca miał na stanie numer większe.
No i pedały SPD-platforma, Shimano EH500. Uniwersalne, mają dobre opinie, więc czas zacząć się wpinać :) Życzcie mi zero gleb :)
Umawiam się na fitting. Może jeszcze przed świętami się uda, i wtedy będę już happy :)
20190412_115130.jpg 20190412_121320.jpg 20190412_180053.jpg 20190412_180209.jpg
Skoro idziesz na fitting niepotrzebnie siodełko kupowałeś. Na fittingu dobierają rozmiary siodełek.
@HUNale ja lubię kupować siodełka :)
No nie, żartuję. Siodło zamówione dawno temu na Ali, wtedy jeszcze nie było zamiaru i decyzji przejścia na SPD i zrobieniu fittingu. Ale miałem w tym samym sklepie mierzony rozstaw kości i na tej podstawie kupuję siodła o szerokości 140 - 145mm.
Dziś zrobione ponad 65km w SPD. Najpierw do lasu i pierwsze próby wpinania się i wypinania na miękkiej drodze, coby gleby były łagodne :) Specjalnie ubrałem stare i grube ciuchy, telefon też ubrany w pancerne etui.
No i co? I zero. Wypinanie się z bloków okazało się lekkie, szybkie i intuicyjne. Wpinanie się tak samo. Zero gleb, zero niebezpiecznych sytuacji, i o dziwo - zero stresu. Szybko wypadłem z lasu na asfalt i jazda, znana mi dobrze trasa, wiatr od czoła, kilometry uciekają spod kół.
SPD ustawione neutralnie, na środkowych pozycjach i te ustawienia okazały się niemal dobre. Po powrocie przesunąłem tylko bloki nieco do przodu, jutro obadam to nowe ustawienie. Jeśli chodzi o samą efektywność jazdy, to raczej nie zauważam różnicy w porównaniu z platformami, ale np na ostrym podjeździe na stojąco odczułem różnicę na plus, zarówno w podciąganiu pedałów do góry, jak i w pewności, że but mi się nie zsunie.
Czyli jest tak, jak mówią uczeni w piśmie - SPD nie poprawi zauważalnie osiągów, ale poprawi bezpieczeństwo i umożliwi zrobienie bike fittingu.
Same buty AM501 są świetne. Okazały się bardzo wygodne i podczas jazdy, i podczas chodzenia. Dobra oddychalność, stopa ani trochę nie spociła się (no ale i upału dziś nie było).
Karbonowe siodło z Ali od razu po powrocie zostało wymontowane. Profil i twardość raczej nie dla mojego tyłka, na sztycę wróciło fabryczne Toupe Sport i cóż, szukam nadal swojego ideału :)
Podsumowując - trzy duże plusy (pedały, buty i jazda w SPD) i jeden minus (chińskie siodełko). Jestem zadowolony :)
Mogę Ci dać na testy moje siodełko. Ergona mam. Speca power weź sobie na testy po fittingu.
Siodełka o masie 130g znanych marek osiągają kosmiczne ceny.
Z pedałami SPD jest tak, że ciężko fiknąć. W nerwowej sytuacji jak zajmiesz się ratowaniem siebie to wtedy można zapomnieć o wypięciu i zaliczyć glebę :D Kiedyś się zamyśliłem i przed upadkiem sam mi się wypiął.
Kontroluj sytuację po paru jazdach czy Ci się śrubki nie poluzowały, ja tak już zgubiłem jedną 😬
Edytowane przez M.C
Wielkie dzięki za ofertę, ale ten Twój Ergon nie ma dziury... Szkoda.
Tak właśnie miałem po powrocie - zajezdzałem przed dom, zapomniałem, że jestem wpięty i buty jakoś tak same mi się wypięły... :)
Które śrubki można zgubić? Piny?
Te które trzymają bloki pod butem. Przy pierwszych wpięciach blok może trochę wejść głębiej do podeszwy buta i śrubki stają się wtedy luźne.
Nie mówiąc już że jak się zgubi śrubkę to i podeszwa zmasakrowana a i wypiąć się nie da bo blok leci na bok :D
Mnie też się wypiął. Szkoda tylko, że na tyle późno, że nie zdążyłem się tą nogą podeprzeć gleba przy podjeżdżaniu metr do przodu. Blok załapał i byłem wpiety prawą nogą. Straciłem równowagę, przewróciłem się na prawą stronę. Owijka potargana, hak wygięty. Hak naprawiony, owijka załatana taśmą izolacyjną w niemal identycznym kolorze. Tak jakbym miał jeszcze glebę zaliczyć to nie wymieniam. Szkoda by było wywalić 51zł na nową owijkę w błoto.
