eathan
Cześć !
czy jest możliwe utworzyć trasę w telefonie na innej aplikacji niż Garmin connect , a następnie wkleić ją go Garmin connect celem przesłania do Edge 530 ?
Garmin Varia RTL 515+ Bontrager Ion Pro. Mam problem ze sparowaniem obydwu urządzeń.
Garmin edge 830 wykrywa 2 czujniki, dodaje je lecz w opcjach światła pojawiają się dwa znaki zapytania i nie można sterować oświetleniem poprzez edge, ani varią ani ion pro. Po usunięciu lub wyłączeniu jednego z tych urządzeń problem znika, z tym że garmin powinien bez problemu sterować obydwoma urządzeniami. Wcześniej posiadałem oswietlenie ion pro oraz Flare RT i bez problemu można było sterować te lampki poprzez edge 830. Gdzie leży problem?Teraz sytuacja wyglada tak: Varia włącza mi się z automatu podczas załączania minutnika w edge bo tak ustawiłem, a ion pro muszę włączać ręcznie w samym urządzeniu.
Edytowane przez zaako
Tak.
Możesz zrobić w czym chcesz i wgrać plik *. Gpx bezpośrednio do garmina lub taki plik do garmin connect (kursy - importuj)
Możesz zrobić trasę w "zaprzyjaźnionych" aplikacjach. - koomot, rwgps, strava routes (pewnie coś jeszcze) i jeśli połączysz konta to automatycznie poleci to na gc i wtedy po synchronizacji będziesz miał tą trasę na liczniku
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
6 godzin temu, maniol napisał:
Tak.
Gdy wchodzę w aplikacje , wybieram :trening-kursy i tutaj jedyne co mogę to utworzyć własny kurs w oparciu o mapę . nie widzę opcji "importuj" . A może coś źle robię ?
Wejdź z kompa /przez stronę www a nie przez aplikację
Cześć,
Jak wygląda w Edge 530 kwestia przeliczania trasy do wprowadzonego przeze mnie GPX, w przypadku gdy trochę zjadę z kursu? Nawigacja będzie pchać najkrótszą drogą, aby do niego wrócić czy raczej cofać do określonego punktu trasy? Da się jakoś ustawić takie opcje?
Cześć,
Raczej krzyczy cały czas "zawróć"
Właśnie takie odniosłem wrażenie. W takiej sytuacji lepiej korzystać z przeliczania na "monit", prawda?
Edytowane przez Groner
Nie wiem co to znaczy " na monit "
Ja robię tak, że jak widzę na mapie docelową trasę i wiem, że zaraz tam się znajdę to raczej jadę na czuja, ale jeśli jestem w całkowicie obcym terenie to raczej staram się trzymać wytyczonej wcześniej trasy
2 godziny temu, Groner napisał:
Cześć,
Ja wolę kiedy nawigacja nie przelicza mi nowej trasy (w końcu po to wgrywam gpx aby mieć dokładny ślad), ale mogę sobie swobodnie zjechać z trasy, widzę wtedy na mapie gdzie jest ślad i jak chcę do niego wrócić do zwyczajnie jadę w jego kierunku ;)
  • Lubię to! 2
Dziękuję za odpowiedzi. Trochę potestowałem i już znalazłem rozwiązanie, które najbardziej mi pasuje. Też właśnie wolę, żeby widzieć ustalony ślad, a trasa nie była przeliczana automatycznie.
Hej, czy ktoś się orientuje czy ze strony garmin.openstreetmap.nl będzie jeszcze można ściągać fragmenty krajów czy tylko całe? (garmin 520)
Edytowane przez Rokos
Spróbuj https://extract.bbbike.org/
Dla Garmina trzeba wybrać konfigurację Garmin Openfietsmap Lite latin-1 (nie UTF-8, bo wywala błąd). U mnie działa na Garmin Edge 520.
Edytowane przez RadS
  • 5 tygodni później...
Takie pytanie odnośnie licznika i aplikacji garmin connect.
W liczniku można ustawić kilka rowerów i zapisywać trasy dla każdego z nich.
Garmin connect pozwala również na zdefiniowanie różnych sprzętów, m.inn. rowerów.
Czy może rowery z aplikacji automatyczne połączyć z tymi z licznika?
______________
Pozdrawiam
Grzegorz
W którym miejscu menu licznika jest taka możliwość?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Na dole 3 lll, później profile.11cded82f8fd788f981a98c0a4e84d5f.jpg2a834bb86d86f9411415c28198ea5595.jpg9857b382bd26e3e370a8d471ba8d16d8.jpg
______________
Pozdrawiam
Grzegorz
U mnie w E530 nie widzę dodawania sprzętu w profilach aktywności
To ja też mam pytanie... Używam dwóch urządzeń - edge i zegarek. Garmin Connect jest spięty ze stravą. No i teraz chciałbym, aby domyślnie wszystkie aktywności z zegarka trafiały wyłącznie na connecta i były prywatne. Natomiast wszystkie aktywności z Edga mają być publiczne i trafiać również do Stravy.
Szukam i chyba się nie da...  A może ktoś Was ma jakiś knif na to?
______________
Pozdrawiam
Grzegorz
Jaki to model licznika?
Edge 530
1030plus.
______________
Pozdrawiam
Grzegorz
To idźmy dalej - mam w Stravie 3 rowery a w Garminie 3 profile aktywności. Da radę to zautomatyzować, żebym za każdym razem nie musiał w Stravie zmieniać na czym jechałem daną aktywność?
Gdzie w 830 ustawić żeby po włączeniu aktywności wyświetlał informację o kontroli regeneracji? Kolega ma to w 520 z automatu mu się to wyświetla.
Dopiero co kupiłem edge 530 a już mam problem...
Niestety na swoim kompie nie da rady zainstalować Garmin express (straciłem na to cały dzień....).
Zaktualizowałem urządzenie dzięki pomocy kumpla.
W urządzeniu, przed aktualizacją, mapa mojej miejscowości to były 2 drogi ;)
Po wygraniu mapy (tej z Garmin express) jest w miarę ok. Są nawet mniejsze ścieżki rowerowe ( po nich generalnie sprawdzałem czy mapy są aktualne).
Problemem jest to, że lubię kolor zielony..a mapa w ogóle nie pokazuje lasów, pól, zieleńców itd itp. Jedynie drogi i wodę. Podpowie ktoś co z tym można zrobić?
Do tej pory korzystałem naprzemiennie z map komoot i locusmap z mapami wgranymi ze stronki openandromaps.org
Dodam jeszcze, że nie mam basecampa - też nie da się zainstalować na moim komputerze (te same problemy z certyfikatami co przy expressie).
Udało i się trohę z mapą.
Ustawienia>Profile aktywności>wybrać profil>Nawigacja>Trasowanie>Tryb wyznaczania trasy.
Chyba wszystkie opcje poza opcją Jazda Górska pokazują zielone tereny.
Pytanie tylko jaki wpływ na ogólne użytkowanie urządzenia ma wybranie tego trybu poza zmianą wyświetlania mapy...jak przetestuję to dam znać.
Co do map to jeszcze pytanie do użytkowników. Jakich Wy używancie? Gdzieś przewinęły mi się informacje o mapach z portali typu http://garmin.openstreetmap.nl/ , https://garmin.opentopomap.org/#download .
Natomiast co do wgrywania map - biorąc pod uwagę, że nie mam możliwości zainstalowania garmin express /basecamp znalazłem sposób na po prostu skopiowaniu pliku i przerzuceniu go do urządzenia. Trzeba mieć tylko odpowiedni plik. Ktoś z Was w taki sposób radzi sobie z mapami?
Ubolewam, że nie da się wrzucić mapy z openandromaps.org (chyba, że się da i ktoś powie mi jak? :) )
Pozdro!
Edytowane przez Nogi
