przerzutka SHIMANO Deore RD-M6000 do kasety 8 rzędowej
Ninja_Boy
11 minut temu, Ninja_Boy napisał:
Hmm trochę to dla mnie dziwne, piasta 9 rzędowa a wejdzie kaseta 10, przecież są podkładki pomiędzy rzędami więc więcej zajmie tak na chłopski rozum
Nie myśl tyle 😀. Kasety mają tą samą szerokość, różnią się odstępami między zębatkami. Im więcej rzędów zębatek tym przerwy mniejsze. Stąd dochodzimy do łańcucha, który analogiczne robi się węższy. Dlatego mamy łańcuchy 10, 11, a nawet 12 i 13 rzędowe.
Łańcuchy a kasety hmm?? 😂
Bo w opisie piasty jest 9 rzędowa to jak może wejść 10, to mnie zastanawia
13 godzin temu, Medzamir napisał:
który ma ciąg 2:1
Jak już to system 1:2, czyli je mm linki w manetce wymusza ruch pantografu o 2mm ;)
To bardzo prosto wytłumaczyć: im więcej przełożeń tym zębatki kasety upakowane są ciaśniej, ale sumaryczna szerokość kasety zostaje niemalże identyczna.Jednak im mniejsze odległości między zębatkami kasety tym istnieje konieczność zastosowania węższego łańcucha. Np. 9 rzędowy łańcuch nie będzie działał prawidłowo lub wogóle z kasetą 10 rzędową, podobnie łańcuch 10 rzędowy z kasetą 11 rzędową. W dół można kombinować...tylko po co?
17 minut temu, Zbysio napisał:
Nie myśl tyle 😀 . Kasety mają tą samą szerokość
Czytaj.
18 minut temu, Ninja_Boy napisał:
@Zbysioto po co pisze 9 rzędowa jak wejdzie 10
Zaczem wszedł system 10rz najpierw 9rz było szczytem.
@Ninja_BoyDopiero co poskładałem 10b na Deore. Zmieściłem się 500pln ale manetki wziąłem starszy model m610. Różnica w cenie dość spora bo ja kupiłem za 130 z przesyłką a nie 200. Wszystko nówki.
Edytowane przez Medzamir
Żeby to ogarnąć idź do rowerowego i obejrzyj kasety...
Różnice w budowie widać gołym okiem...
Kasety 10s i 11s mają ciaśniej zestawione zębatki, dodatkowo oto te zębatki są mocowane do konstrukcji, tzw. pająka, co  powoduje to, że na mniejszej przestrzeni bębenka mieści się większa ilość zębatek. Szerokość bębenka dla tych kaset jest taka sama jak dla starszych 8 i 9 rzędowych.
Bladego pojęcia nie masz o sprzęcie ale zabierasz się za filozofowanie. Pisze po pisze by robić nas w jajo, na kasę czy zwał jak zwał. Zadajesz pytania na forum więc albo się słuchasz ludzi albo czytasz pierdoły z czego nic nie wynika. Jak byś mi tak nudził na serwisie to wyprosił bym cię za drzwi.
@AresCzemu wcześniej się nie odzywałeś jak byłeś potrzebny, jakoś inni znaleźli na mnie siłę i mi to wytłumaczyli. Zawsze pojawi się ktoś kto o coś się przyczepi :/
Zadajesz pytania z gatunku ciężkich ;)
Do tego wszystko można znaleźć na ten temat w sieci, a także i u nas na forum jak się chce.
Dzisiaj powinienem mieć kaskę 500 zł taki budżet, raczej będę składał zestaw @piter614 czyba że macie jakąś inną propozycje
A i pytanie czy nie będę musiał zmieniać korby bo ten łańcuch 10 rzędowy jest węższy
Nie
Za niedługo będę w domu i sprawdzę
Znalazłem shimano 170 FC m361
Edytowane przez Ninja_Boy
I będzie kompatybilna z moją korbą??
Jak patrzyłem korba jest rozbieralna więc jak już ją rozłożysz, możesz śmiało założy jeden blat i będziesz miał 1x10
To wiem że jest rozbieralna ale czy rozstaw będzie pasował, sorki że się tak wypytuje ale no nie znam się i no to nie są małe pieniądze żeby tak o wydać i żeby nie pasowało
Tak rozstaw masz 104/64
Czyli szukasz N/W 104 bcd
Może np poszukać gdzieś taniej tutaj dodałem tylko przykładowo że możesz kupić tą, możesz gdzieś poszukać taniej lub na chiński stronach ale czas oczekiwania dłuższy
Dzięki wielkie, a zestaw chyba wezmę ten co pokazywałeś
A gdybym chciał zostać przy 3 blatach to moje blaty obsłużą ten łańcuch??
Blaty może i obsłużą ale korba jest kompatybilna na max 8 rzędowy napęd
Sam gdybyś wpisał numer korby w Google znalazł byś opis jej właściwości
Pozdrawiam
Czyli zostajemy przy zestawie który ty podałeś i zębatka n/w 34/36t i wszystko będzie działać
Będzie działać ja mam u siebie np
32 przód tył 11_46 całkiem daje rade po jeździe po lesie jak i kręcenie się po mieście, wszytko założysz sam daje to dużo fanu i czegoś się nauczysz
Jak nie masz zamiaru osiągać dużych prędkości po drogach kup sobie 32 spokojnie starczy a łatwiej będzie wdrażać się pod górkę
