[RD-M8000] Problem z regulacją.
Mwawe
Cześć.
Mam problem z wyregulowaniem tylnej przerzutki ze sprzęgłem.
Generalnie problem zaczyna się w momencie włączenia sprzęgła w tej przerzutce.
Wszystko działa sprawnie i szybko i mogłoby się wydawać że problem rozwiązany. Problemy zaczynają się w momencie włączenia sprzęgła. Od momentu włączenia, słychać jak łańcuch zahacza o większe zębatki, przy próbie przerzucenia biegu na niższy. Wyłączam sprzęgło. problem znika. Napęd chodzi płynnie i sprawnie.
Czy ktoś wie jak podejść do tej regulacji?
Pozdrawiam
Michał
Odnośnik do komentarza
Miałem ostatnio podobny problem i rozwiązała go wymiana linki. Nie wiem co ma linka do sprzęgła ale pomogło. Podejrzewam iż linka zrobiła się już tak "gumowa" że przy zapiętym sprzęgle nie była wstanie napiąć prawidłowo przerzutki. Spróbuj, linka to tylko kilka zł a może pomoże :)
Właśnie linka jest funkiel nówka.
3 minuty temu, PrzeLuka napisał:
Hak prosty? Może wózek krzywy.
Również przed momentem prostowany. Gdyby był krzywy to i bez sprzęgła nie dało by się wyregulować.
Edytowane przez Mwawe
Przed chwilą, PrzeLuka napisał:
Nic więcej nie wymyśle, bo to raczej nie wina samego sprzęgła choć profilaktycznie sprawdź w jakim jest stanie.
że niby jak??
Regulujesz przerzutkę na włączonym czy wyłączonym sprzęgle?
Wrzuć na najniższy blat na korbie i największy na kasecie i zobacz jaka jest odległość między łańcuchem na górnym kółku wózka a zębatką. Powinno być ok. 5 mm nie mniej.
Na wyłączonym.
A jakie to ma znaczenie skoro na wyłączonym chodzi płynnie i cicho. Dopiero jak włączę sprzęgło to się kiepści.
Mam 1x11
Przy haku jest śruba regulacyjna "B", ustala ona odległość kółka prowadzącego od kasety. Kręciłeś nią może?
Jest jeszcze opcja (nie wiem czy w nowym modelu) regulacja siły sprzęgła, może warto osłabić minimalnie?
No tak, regulowałem odległość wózka od kasety.
O regulacji sprzęgła nic nie wiem. Sprawdzę.
9 godzin temu, Mwawe napisał:
Na wyłączonym.
Mam 1x11
Szukam przyczyn,bo nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałem,choć sam używam przerzytki XT ze sprzęgłem :) Zwykle reguluje na włączonym,bo jak uda mi się wyregulowąc na twardo to tym bardziej bedzie chodzić płynnie bez sprzęgła.
Jak masz skonfigurowany napęd: rozmiar tarczy korby, zakres na kasecie i długość wózka przerzutki GS,SGS?
8 minut temu, Franz Mauer napisał:
Jaką piastę masz z tyłu?
Standard 135/5, dt swiss 240 i na pewno oś jest prosta ;-)
W serwisie shimano w większości podobnych przypadków winę zrzucają na niewłaściwą linię łańcucha, która w przypadku zastosowania sprzęgła rzeczywiście może powodować brak płynności zrzucania i wrzucania łańcucha.
Ok, ale cały osprzęt jest shimano XT M8000.
Jadę dzisiaj do serwisu, niech się mechanik doktoryzuje :-P
Okazało się, że pomimo prostowania przeze mnie haka, był on w dalszym ciągu minimalnie krzywy.
Jednak przy napędzie x11 dokładność musi być perfekcyjna.
Dzięki za podpowiedzi. Temat można zamknąć.
Pozdrawiam
Michał
a ja zauważyłem inny problem.
mam w rowerze: shimano przerzutka/manetka  m8000, napęd 1x11.
nie wiem co się stało ale już kolejny raz zauważyłem że sprzęgło mi się z pozycji włączonej samoczynnie przełącza w pozycje wyłączoną po troszkę mocniejszej jeździe lub jeździe na wertepach, ogólnie w trochę cięższym terenie.
pamiętam, że takie rzeczy mi się nie przytrafiały. jak włączyłem sprzęgło to jak bym nie jeździł zawsze sprzęgło było w pozycji "ON" chyba że sam je przełączyłem.
napęd nowy, kupiony na początku kwietnia br.
jakieś sugestie ?
W dniu ‎19‎.‎05‎.‎2018 o 07:19, SpiderMAN napisał:
Reklamować...
Ja w starszej XT RD-M786 nie mam takich chec.
Sprzęgło włączone takie zostaje, samo się nie wyłączy... Nie ma takiej szansy.
oddałem do sklepu, teraz już tylko czekam aż wróci przerzutka z naprawy.
dzięki za info.
