3 fakty o nowej grupie Shimano Deore M6100, M5100, M4100.
SzajBajk
Mieliście może już problemy z poluzowanymi nitami na pająku odpowiadającym za 3 duże koronki?
Kaseta m5100 11-51 11s.
Kupiłem shimano rd 5120 kaseta 11-46 A na przod chińską korbe claw 32 t. Zobaczymy jak to wszystko będzie działać dzięki za pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
Cześć. Mam pytanie. Myślę o wstawieniu do drugiego roweru kasety 5100 11-51. Jak rozumiem, to jedyna przerzutka 11s jaka to ogarnie, to 5100 sgs. I tu pytanie. Czy manetka też musi być z serii 5100 czy obsłuży to każda na 11s? Np. Slx 7000?
Witam planuje zmiane blatu w Korbie M5100 z 30T na 32 lub 34 ,ale widzę że są o symetrycznym i niesymetrycznym mocowaniem. Jak to rozpoznać jakie tutaj jest bo nigdzie w necie nie znalazłem opisu do tej korby gdzie podali by czy jest symetryczny rozstaw czy nie ?
Niesymetryczne mocowanie tarczy z oznaczeniem BCD 96mm.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
To mój pierwszy wpis na tym forum, dlatego proszę o wyrozumiałość.
Chciałem się podzielić swoim rozczarowaniem co do jakości wykonania manetek najnowszej serii Deore - SL-M5100-IL i SL-M4100-IR.
Słowem wstępu... Oryginalnie na swojej Meridzie Big9 500 lite miałem kompletny napęd Deore M6000 2x10. Ponieważ brakowało mi prędkości na płaskim, a jednocześnie nie miałem potrzeby podjeżdżać pod "pionowe ściany", wymieniłem oryginalne blaty w korbie z 34-24 na 38-28. Jak dla mnie - ideał - blaty mogę zmieniać w zależności od potrzeb. Jedno co mnie bolało to hamulce, dlatego oryginalne zmieniłem na Deore M6100 - i tu też strzał w 10-tkę. Jasne, SLX lub XT będą jeszcze lepsze, ale w tej cenie i to w tym roku - "no way" - M6100 są bardzo dobre!
Idealny obraz psuł mi kokpit :). Manetki M6000 na obejmach (bez "telewizorków") można zamontować w "przerwie" między wspornikiem, a obejmą hamulca M6000. Tylko przy moich długich palcach nieco zahaczałem o dźwignie manetek pod gripem. Dodatkowo przy konfiguracji 2x10 mam zwyczaj zmieniać blaty z przodu przy 4 lub 5 z tyłu. Ale ciągle nie umiem tego wyczuć i muszę spoglądać pod nogi. Manetka z telewizorkiem to było by to.
Dlatego z
amarzyły mi się manetki w systemie i-spec EV. Najprostszym rozwiązaniem były właśnie SL-M4100-IR - z telewizorkiem :) do 10 blatów z tyłu i SL-M5100-IL do 2 blatów z przodu. Kupiłem i zamontowałem - i tu się zdziwiłem :(
Obie manetki są jakieś takie toporne - w porównaniu z poprzednimi M6000. Zwłaszcza ten "paluch" w lewej M5100. Niby super - jedna dźwignia, ale jest tak duża, że blokada amora nie mieści się ponad nią i musiałem ją przesunąć daleko za hamulec! Blokady nie mogę dosunąć do obejmy hamulca, bo przeszkadza szerokie mocowanie i-spec EV manetki :(. A manetki nie chcę przesuwać w kierunku gripa, bo już w tym skrajnym prawym położeniu dźwignia manetki wystaje dokładnie tak samo jak przy M6000 z obejmą i zahaczam o nią trzymając dłonie na gripach :( Więc żadnej wartości dodanej z lewej manetki M5100 z i-spec EV, tylko blokada amora wylądowała prawie na środku kierownicy! I może już uprzedzony, ale wydaje mi się, że muszę użyć więcej siły do przesunięcia dźwigni M5100 niż poprzedniej M6000.
OK. Teraz prawa manetka SL-M4100-IR. Wygląda jak "klocek" (wyłącznie moje odczucie) w porównaniu z poprzednią SL-M6000-R, ale to kwestia gustu. Ale muszę to przyznać chodzi dużo delikatniej niż M6000. Ale... Jest problem ze zrzucaniem 3 przełożeń na raz. Najpierw myślałem, że jak powoli się wciska, to przeskakuje o 3, a jak za szybko to tylko o 2. W ferworze walki, "w lesie" to jest nieakceptowalne. Nawet jeśli to tylko Deore. Poprzednie M6000, choćbym się starał, chodziła jak żyleta, nigdy się nie zająknęła. W końcu doszedłem - jak naciskam "od dołu" dźwignię dociskając do korpusu to przełącza o 3, ale jak palcem trafię w górną część dźwigni i dociskam do dołu podczas obrotu, to przełącza tylko o 2! Na dźwigni jest luz, że manetka działa "jak chce" - no Alivio jak nic. I na koniec, tu też się rozczarowałem. Prawa manetka z telewizorkiem nie ma możliwości regulacji w poziomie mimo i-spec EV. Na szczęście mocowanie jest w skrajnym lewym położeniu. Tyle że to nic nie dało względem manetki M6000 montowanej na obejmę (bez telewizorka) - dźwignie sięgają dokładnie tak daleko jak w poprzedniej M6000! Tu jedyną wartością dodaną jest telewizorek :), bo M6000 z telewizorkiem nie pasuje do hamulców M6100.
Niby i-spec EV, ale ogólny efekt końcowy gorszy nowego Deore M5100/4100 niż oryginalnego M6000. Tylko ten "telewizorek" jest pocieszeniem.
Wygląda na to, że wrócę do M6000 po lewej stronie - przynajmniej blokadę będę miał bliżej i lżej będę między blatami przełączał, a po prawej chyba będę musiał się przyzwyczaić do odpowiedniego wciskania dźwigni, bo łatwość przełączania i ten "telewizorek" jednak mi odpowiadają.
Ech, nie chciałem, ale za sezon lub 2 trzeba będzie pomyśleć o tych 12 blatach z tyłu :) (2 z przodu - dla mnie to "must have").
Jak dobrneliście do tego miejsca - szacun. Sorry, za długie opowiadanie, ale musiałem, by ze mnie zeszło.
