Dt Swiss 350 bębenek 10/11 speed na 12 micro spline
MichałR
Tak, masz racje, też wsadzę tam 32T. Zamówiłem chinszczyzne Ekfan. W sumie to nie wiem, czy zebatki 1x11 pasuja do 1x12, bo nie mialem fizycznie lancucha, by przymierzyć, a na stronach nie podają takich informacji.
Mógłbyś powiedzieć jakiej Ty używasz zębatki?
Ten brzdęk jest fajny, jak dzwięk zamka spluwy :D
11 Podejdzie bez najmniejszego problemu pod 12.Szerokość wewnętrzna ogniwa jest identyczna w 11 i 12.
Ogólnie XT Fajnie cyka :D
Ja uzywam korby i zebatki slx m7100, ale mam tez chinczyki 1x11 i pasowaly do lancucha bo przymierzalem. No i mam 32T. Do takiej kasety ideal moim zdaniem, jest predkosc i jest slimak na podjazdy.
Edytowane przez PiotrekGT
Piotrek, powiedz mi, czy w korbie M7100 latwo jest dodac offset?
I czy zrzucanie biegow manetka na mniejsza zebatke, a zwlaszcza drugiego (multi release), tez Ci tak ciezko wchodzi?
Offset regulowany jest poprzez offset zębatki, jak w sramie, ale tylko po zastosowaniu nieoryginalnej (chińskiej). Ogólnie, to wymieniłem korbe tylko i wyłącznie zeby nie mieć korby srama, taki mój kaprys :P. Jak bym miał taką jak ty to wsadziłbym tylko zębatke z chin.
Zrzucanie biegów działa tak jak piszesz i tak powinno być, po to żeby przypadkowo nie zrzucać o 2.
edit: najmniejszy offset proponowany przez shimano to 52mm, ja mam boost więc jest spoko ale przy 135 mm to nie wiem czy znajdziesz zębatke która zredukuje ten offset do około 46
Od biedy podkładkę 2.5 mm od suportu dać z prawej strony na lewą i z 52 zrobi się 49.5
Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo to przesuwa całą korbe w lewo
Ogólnie pojeździłem trochę w terenie i jest kozacko. Nie trzeba za kazdym razem wajchować biegami z przodu. Troche tylko denerwuje mnie fakt, że zrzucanie tak ciężko chodzi, lecz jednym słowem miodzio.
Zębatka Ekfan, rewelacja. Ciszej chodzi, niż SRAM. Także póki co jestem zadowolony.
Tym akcentem da się zamontować napęd 12s na 135mm x 5mm QR DTSWISS :)
Chodzi ci o manetkę czy przerzutka ma jakieś opóźnienia
Przycisk manetki trzeba mocno wdusić. Miałem poprzednie manetki XT i znacznie lżej chodziły.
U mnie chodzą identycznie.Twardo,jak każde XT.Idealnie czuć kliknięcie
Co do manetki, zalezy pod jakim katem masz ustawiona, jak w miare plasko to faktycznie moze byc wrazenie ze ciazko chodzi ale jak sie ja ustawi pod wiekszym katem do gory to wg mnie chodzi lepiej i latwiej wyczuc.
I montował ktoś do dr swiss 350 straightpull 12x142 ? Na dt piszą ,że się nie da a niwktore sklepy sprzedaja i twierdza ,że sie da
Z mojego punktu widzenia DT ma jakiś błąd na swojej stronie. Nie pytaj się ich o kompatybilność, bo powiedzą, że się nie da. Najlepiej sam zapytaj się w sklepie o potrzebne Ci komponenty. Jeżeli w moim przypadku się da, to w Twoim tym bardziej. Przecież to standardowy wymiar.
Nie pisałeś, czy masz 3 zapadkowy, czy ratchet.
Jeżeli ratchet to moim zdaniem bierzesz to:
https://whizz-wheels.de/shop/hubs/180-190-ceramic/33520/rotor-bodies-star-ratchet-system-from?number=HWRABL00S2148S
https://whizz-wheels.de/shop/hubs/180-190-ceramic/33461/right-axle-end-caps-star-ratchet/3-pawl-system?number=HWAXXX00S0491S
Zapytaj się jeszcze tych ludzi w sklepie w celu potwierdzenia.
Bębenek chyba jest tańszy u nas w Polsce u dystrybutora.
Przepraszam zapomniałem, oczywiście mam ratchet.
Witam
Pierwsza wersja bębenka nie była kompatybilna z tymi piastami. Obecnie ta, którą posiadamy w sprzedaży jest troszkę inna (jest inaczej wyfrezowana w jednym miejscu niż poprzednia) i dzięki temu prawdopodobnie pasuje też z tego typu piastami. Producent jednak nie zamieścił jeszcze nie wiedzieć dlaczego oficjalnej informacji na stronie. My posiłkujemy się tym co podaje producent, nie mniej jednak nowa wersja została nieco zmieniona zapewne po to by piasty starszego typu także były kompatybilne z nowym rozwiązaniem micro spline.
Odpowiedź z dt4you.
Edytowane przez Kamyk94
Bierz i kupuj, nic nie stracisz prócz czasu.
Najwyżej zwrócisz, a ja nie widzę najmniejszego powodu dlaczego to rozwiązanie miałoby nie działać, skoro tyle sie nasrałem z moim kołem. Będzie gitez.
Bębenek przyszedł, tak jak pisali Panowie z dt4you pasuje idealnie, nic nie trze, ładnie się kręci. Jeżeli ktoś potrzebuje można montować do 350 straighpull 142x12.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 25.10.2019 o 21:10, OGLocDogg napisał:
Ja mam natomiast 142mm, lecz nie mam sztywnej osi, .....
Jak masz rozstaw 142 to musisz mieć sztywną oś 12, chyba że ja czegoś nie wiem. I spokojnie do 350 założysz każdy bębenek czy to sramowski czy micro Shimano.Piasty DT Swissa to bardzo wdzięczny sprzęt do przeróbek. Zrobisz ją na 135, 142,148 i  na super boosta nie wiem ale podejżewam ,że pewnie też by dało radę. Chcesz 16 zapadek może 32 lub więcej nie ma problemu. Łożyska "pozłacane "lub ceramiki  też nie ma problemu. Pojawi się nowy standard bębenka podejżewam ,że zaraz będzie w opcji.
Edytowane przez pecio
A to nie jest ten rozstaw treka? Boost 141x9 ?
Co do każdego bębenka to też był problem na początku, te pierwsze bębenki do 350 sp nie pasowały, różniły się złobieniem, znajomy ma 240 classic ten pierwszy bębenek u mnie w 350 nie chciał się kręcić bo trzeszczało wszystko. Na tym nowym zrobiłem koło 600km i mogę powiedzieć, że gitara gra.
Jak ktoś zamawia to najlepiej skontaktować się z sklepem czy mają nowy typ. Co do 9mm tam kolega wyżej wstawiał te endcapy które u niego rozwiązały problem. Chodzi o to ,że micro spline jest krótszy i musi mieć dłuższy ten endcap więc oryginalny od tego bębenka shimano 9-11 nie będzie pasować.
Rozstawy są na dobrą sprawę tylko 2: non-boot 135 i boost 141mm. Ze względu na konstrukcję haków pod sztywną oś 142 i 148 (oś chowa się w hakach po obu stronach na 3,5mm) w rzeczywistości mają rozstaw odpowiednio 135 i 141mm.
Odnośnie linii łańcucha - shimano 12s ma 2 standardy 52 i 55mm więc po kiego robiłeś linię 46?
Tu macie bębęnki w normalnych cenach: https://www.aliexpress.com/item/4000336627847.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e8f41b2m5kMOn&algo_pvid=cf8314b8-7ebc-4a0f-9d85-7cad4c089f4c&algo_expid=cf8314b8-7ebc-4a0f-9d85-7cad4c089f4c-20&btsid=82de6576-9ddc-41ad-9cce-41628cabd1b5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
Edytowane przez vdcmike
Hehe.  Z rozmiarów to masz jeszcze super boosta 157 DH  i super boosta plusa 157. Te bębenki z ali jak będą takie jak pierścienie" racheta" 56 z ChRLD  co je w miesiąc doszczętnie zmieliłem to ja dziękuję - z modeliny sobie można ulepić.
Tu chodzi o to,że kolega ma 9mm oś w szerokości 141mm. Jeżeli miał by 12 nie było by problemu z bębenkiem bo taki endcap jest sprzedawany w standardzie. Natomiast te 9mm z tego co wiem nie są dostępne w Polsce.
Pisałem z jednym z chińczyków co do tych bębenków przed zakupem oryginalnego dt, większość  ma jeszcze ta starą wersję z innym żlobieniem co opisują na niektórych aukcjach, przed zmianą warto trochę poczytać i popytać sprzedawców aby nie robić sobie niepotrzebnych kosztów.
Mam ratchet ztto 54 w w 350. 6000km i wygląda jak nowy.
Po zmieleniu chińczyka ponad rok temu kupiłem w jakiejś niemieckiej manufakturze ratcheta 54(  piszę z przyzwyczajenia wiecznie 56 a na prawdę ma 54 zęby) . Zawsze przy serwisie wygląda jak nówka a ma nalatane koło 11tysi. Są profesjonalne manufaktury chińskie co robią światowej klasy szpej ale one raczej na Ali nie sprzedają.A co do osi to masz  ośkę  przejściówkę z 12 na 9 mm i zapodajesz do DT Swisa 142x12 i masz 142x9
On ma 9mm piaste, nie potrzebuje przejściówki z 12 na 9
