Diabeł jedyny w swoim rodzaju [Składak]
szary_wolf
szary_wolf pisałeś że kasetę byś zmienił...nie wiem jakie góry masz w okolicy ale przy napędzie 2x10 i kasecie 11-42 to chyba wszystko zrobisz niestety problemem tej kasety są duże skoki kadencji, bo przecież jakoś musieli upchnąć 11-42 na 10-ciu koronkach myślałem długo o połączeniu tej kasety z napędem 1x ale ostatecznie pójdzie kaseta 7000 SLX-a 11-42 właśnie przez lepsze stopniowanie...w Kellysie mam 2x10 przód 38x26 i kasetę 11-36 i nie wiem czy u Ciebie taka kaseta nie zdała by egzaminu?
Spojrzałem w opis że masz korbe 38/28 to spore blaty jak na 29era...przeważnie widuje się 36/26 lub 36/24T ...no chyba że lubisz szybko asfaltem gonić a nawet gdyby to spokojnie możesz wsadzić młynek 26 i kasetę 11-36 przełożenie 26/36 nieznacznie się zmieni względem 28/42 a zyskasz dużo lepsze stopniowanie w napędzie...a jakby się okazało, że nie potrzebujesz blatu 38 to ładujesz na korbe 36/24 + kaseta 11-36 i jest baja wszystko zależy gdzie jeździsz i jak jeździsz...oczywiście zawsze możesz zajeździć ten napęd i kolejny założyć już taki, który sprosta twoim wymaganiom
Widuje się jeszcze korby 38/24 ale jak to przerzuca to nie wiem??? Generalnie chyba 14 zębów różnicy max. może być przy dwublacie
Chętnie pozbyłbym się dwóch najmniejszych tarcz z kasety na rzecz mniejszych różnic między biegami. Np. taka kaseta 15-42 :D
Edytowane przez szary_wolf
Z tyłu nie ujmiesz koronek ale z przodu jak najbardziej możesz kombinować tak jak pisałem wyżej
...możesz sobie nawet popatrzeć na specyfikację różnych 29erów w sieci...jak napęd masz prawie nowy to bez problemu ożenisz i kupisz kasetę czy blaty...możesz wymienić sam młynek na 26T i kasetę na 11-36
A jakie to korby są do mtb ze stopniowaniem 12T?
Szczerze, jak szukałem to najczęściej występują zdaje się 10T i 14T. Te ostatnie łatwo połączyć z 'wszędzietaniodostepnymi' kasetami 11-32/34/36 i to ogarnia wszystko.
Szary_wilk - zerknij na blog Uzurpatora.
Na pewno go zajeżdżę, a potem pomyślę o powrocie na 3 blaty z przodu ;) generalnie idea była taka żeby był do wszystkiego czyli i szaleć po lesie i pędzić po asfalcie i jak najbardziej spełnia swoją funkcję, ale jazda kadencyjna to to nie jest :P Przesiadka z 3x7 dała mi dużo nowych wrażeń :D
szary_wilk Ja po przesiadce z 3x8 Stare XT na obecny napęd 2x10 też byłem najarany a tu lipa...raz że wszystko ciężej chodzi, a dwa to wykonanie starych manerek Deore a te SLX 670 ...te stare to bajka Made in Japan Ja jednak nie wracam do 3x ...i z racji tego, że naturalnym środowiskiem mojego roweru jest las postanowiłem spróbować 1x co z tego wyjdzie zobaczymy...wszak człek uczy się całe życie
Jeszcze nie napisałem...najbardziej w 2x10 wkurza mnie korekcja kadencji na kasecie jak skacze pomiędzy przednimi zębatkami ...w 3x jeździłem głównie na środkowej tarczy i smigałem z powodzeniem po całej kasecie...i w ogóle wszystko było jakby prostrze mimo 3 talerzy
Kto wie może po przygodzie z 1x11 przeproszę na kolanach i przytule Stare 3x8 ...albo już raczej 3x10 , bo 3x8 to chyba już tylko w Altus i Acera
Mnie trochę irytowało to, że mam dwa blaty i 3 biegi z przodu, bo deorka m6000 nie ma przełącznika 2/3. Znalazłem rozwiązanie :D Tak ustawiłem przełożenie 1 i 2, że na "pierwszym biegu" luzuję linkę i łańcuch nie ociera przy skosie na największych tarczach kasety, a na "drugim biegu" obsługuje tarcze z tyłu od 3-4 wzwyż :P Także mam napęd 2/3x10 :D
Mnie trochę irytowało to, że mam dwa blaty i 3 biegi z przodu, bo deorka m6000 nie ma przełącznika 2/3. Znalazłem rozwiązanie  Tak ustawiłem przełożenie 1 i 2, że na "pierwszym biegu" luzuję linkę i łańcuch nie ociera przy skosie na największych tarczach kasety, a na "drugim biegu" obsługuje tarcze z tyłu od 3-4 wzwyż  Także mam napęd 2/3x10
...i to jest ciekawe, bo u mnie w nanetce slx670 jest przełącznik pod spodem i jest ustawiony na 2...i tylko 2 biegi mogę zmienić, a mimo to wskaźnik optyczny pracuję od końca do środka zamiast od końca do końca...no chyba, że przełącznik zmienia tylko funkcje manetki, a wskaźnik pokazuje 3 biegi dlatego mam jeszcze w głowie Srama NX 1x11...nigdy nie miałem i mam ochotę ugryźć
Ja zdecydowałem się na komplet nowych deorek bez wskaźników, bo zależało mi na mocowaniu I-Spec II no i nie ukrywam, że takie gołe bez wskazówek wyglądają zacniej :P
he he he ja się nie mogę doczekać jak sprzedam te śmieszne telewizorki...faktycznie jak się ma 3 blaty z przodu to można łypnąć okiem na ekranik, choć w starym rowerze miałem i nigdy nie patrzyłem no może czasem jak czyściłem rower to spojrzałem myśląc "cholera, a co ja tu mam???"
Ja teraz bardzo często spoglądam między nogami za siebie sprawdzając co mam wrzucone z tyłu 😂
Nowy rower ...może dlatego ja też spoglądałem szczególnie jak łańcuch był z przodu na blacie, a z tyłu na 32z grała wtedy symfonia łańcuchowa KMC następny powód żeby spróbować 1x ... nie będzie zerkania między nogi
Nigdy nie zdecyduję się na napęd 1 na x i nie chcę polemizować, bo każdy ma własne upodobania ;) mnie odpychają od tej koncepcji większe opory i mniejsza trwałość (co też jest zaletą 3 na x) :)
Nigdy nie zdecyduję się na napęd 1 na x i nie chcę polemizować, bo każdy ma własne upodobania mnie odpychają od tej koncepcji większe opory i mniejsza trwałość (co też jest zaletą 3 na x)
...A jak w obecnym napędzie jeździsz na blacie z przodu to do której koronki dochodzisz nim zmienisz na młynek? Ja zasuwam prawie po całej kasecie a w napędzie 1x linia łańcucha jest bliżej ramy i nie ma takich przekosów...ponadto przekos na miękkich biegach jest bardziej odczuwalny dla napędu niż na twardych...a łańcuch 11s jest bardziej elastyczny niż 10s...nawet niektórzy go polecają do 10-tek
zaryzykuje...wszystkiego trzeba w życiu spróbować
Już mi polecano łańcuch do jedenastki i poważnie się zastanowię przy wymianie ;) staram się wrzucać większy blat z przodu jak z tyłu jestem na 7 tarczy, czyli 1x1-7 i 2x7-10 ;)
Generalnie unikam dużych przekosów :P
Już mi polecano łańcuch do jedenastki i poważnie się zastanowię przy wymianie staram się wrzucać większy blat z przodu jak z tyłu jestem na 7 tarczy, czyli 1x1-7 i 2x7-10
skoro 1x1-7 to 2 będzie x8-10 i widzisz te 3 największe koronki kasety załatwi linia łańcucha...i śmigasz na 1x10 ...mając blat bliżej ramy ogarnął byś wszystkie koronki
Dla mnie 1x10 to za dużo klikania, a dwa blaty z przodu dają możliwość szybkiej sporej zmiany przełożenia :) dlatego być może kiedyś wrócę do trzech blatów z przodu :P jeżdżę na 2x7 czyli 2x7, 8, 9, 10 :)
Dla mnie 1x10 to za dużo klikania, a dwa blaty z przodu dają możliwość szybkiej sporej zmiany przełożenia dlatego być może kiedyś wrócę do trzech blatów z przodu jeżdżę na 2x7 czyli 2x7, 8, 9, 10
A mnie zawsze wkurzało korygowanie kadencji po zmianie tarczy z przodu o ile przy napędzie 3x było to znośne to przy 2x trochę mnie drażni mam nadzieję, że manetka XT zrobi robotę i umili leśne wyprawy z napędem 1x11
szary_wolf pytałem Cię wcześniej o wrażenia z użytkowania osi BananaBikes ...przymierzam się do zakupu...jak ze spasowaniem i jakością wykonania?
Szary_wolf
Miałbym jeszcze prośbę o piknięcie zdjęć jak masz zamontowaną przednią przerzutkę: z obu stron.
Widzę też, że masz obejmę na górze, a jak to wypada przy miejscach mocowania koszyka? Pytam, bo ja mam dolną obejmę i od jej górnej krawędzi do dołu koszyka mam tylko 5cm ... stąd nie wiem czy jak kupiłbym z górną obejmą to czy wtedy nie będzie to kolidować z koszykiem od ... baku ... 😉
@wozo13 pisałem wyżej w którejś odpowiedzi, że jestem zadowolony ;) jakość wykonania bardzo dobra, oś jest lekka i pusta w środku, no i brak części możliwych do popsucia :D także same plusy, no i cena dwa razy niższa od nowej maxle lite ;)
@ahaja jak wrócę z urlopu to podeślę Ci tutaj kilka fotek, nie montowałem jeszcze uchwytu na wodopuj i też się zastanawiam, czy dolna część koszyka na bidon się zmieści :P
Rower jako całość przemyślany - dobrze dobrane komponenty. Zastanawiam się tylko co skłoniło Cię do wyboru tych obręczy?
To brzmi jak oskarżenie :P poprosiłem panów z Daveo o koła, które będą wytrzymałe, nie koniecznie najlżejsze. Zaproponowali mi powyższy zestaw. Zrobiłem research, obręcze mi odpowiadały, o piastach było mi trudniej coś znaleźć, ale ich specyfikacja też była dla mnie wystarczająca, więc zdecydowałem, że biorę i jestem zadowolony. :)
P. S. Nie muszę zakładać dzwonka, tylna piasta drze się jak cholera :D
To nie jest oskarżenie :) Zapytałem bo te obręcze według DT są dedykowane do ostrego łomotu w rowerach All Moutain i Enduro. Nie wiem ile ważysz, jak jeździsz i gdzie, ale jeżeli priorytetem jest wytrzymałość to pewnie będzie jej aż nadto (do 130 kg).
Piasty są systemowe, znaczy to tyle że dostęp do nich mają jedynie "składacze" kół. Występują też w kołach DT serii M- albo X-, nie pamiętam dokładnie w których. Proste w serwisie, wytrzymałe, tylna faktycznie ładnie cyka :D
Edytowane przez cieq
