Rockrider 520S / 2017 / Kameleon
Bujak
Zrobione!
Łańcuch założyłem dłuższy o dwa ogniwa (duża x duża + 6 ogniw).
Wszędzie piszą, że duża x duża + 4 ogniwa ,ale to mi jakoś nie pasuje, bo przerzutka jest mocno naciągnięta.
Jak będzie kiepsko chodzić to skrócę.
Na zdjęciach widoczna jest przerzutka w skrajnych ustawieniach.
0337f1b049ea097a3af83607f09b8b82.jpg&key=b8b6399a07df17013174b0238a795ecf052e336756de647b65d3177b8a6ee862
9e7770ae16c9a62caa955f24fd3df86b.jpg&key=428f0ba620693836b22a906444b2b59a59b9c78e2b21c8b0b3ef9db5a37a1ac6
e8b2b08b97ccd07a5f4ab43f0eb4d13f.jpg&key=4a5acd986dab8b262fdaa4207a13b17859becb9b3307c557b033ba6136be5b08
735d640ac1f5aedea8a2ece5703b6223.jpg&key=b8909192c08852d86f91dab2370e9d725fb5202ab87742779bc63d0727d8382e
Edytowane przez Bujak
Moim zdaniem nie ma tragedii z poziomem naciągnięcia wózka. Widywałem bardziej wyprostowane.
Pierwsze wrażenia: super!!!!!
Najfajniejsze jest to, że nie muszę w ogole mysleć o przerzutkach, czy patrzeć na którym jestem biegu.
Szybko i pewnie zmieniają się biegi, rownież pod górę i na pełnym obciążeniu.
Sprzęgło jest bardzo fajne. Łańcuch nie lata na wertepach.
Rower jest lżejszy o 600 gram (dokładnie 583 gramy).
Z małych minusów: nie można kręcić pedałami do tyłu, bo łańcuch się przesuwa na sąsiednie zębatki i blokuje koło. Z tego samego powodu nie można jechać do tyłu.
Waga roweru
Rower po zmianie napędu waży 16.6 kg czyli jest ciężki jak czołg.
Zastanawiam się co tu tyle waży?
Rama (wg producenta) 2.9 kg
Napęd (bez pedałów) dokładnie 2.012 kg (wcześniej 2.595 kg)
Damper 0.778 kg
Pedały 0.300 kg
Zostaje 12.4 kg 11.3 kg na
Amortyzator
Damper 0.778 kg
Koła
Mostek
Kierownica
Układ hamulcowy
Pedały 0.300 kg
Aż sprawdzę wagę tych podzespołów, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Stawiam, że amortyzator to dobre 2.5kg oraz koła z oponami (opony zapewne koło 650-750gram/szt oraz koła z 2200gram).
Co mi się podoba w moim rowerze:
Od pierwszego stycznia schudłem 9 kg z planowanych 12.
Jestem już tuż tuż.
Będzie jechane z górki
Tylko uwaga, bo w sakwie firmowy laptop
Brawo! Ja też już widzę metę swojego celu ;) (na ten sezon).
Jak zwykle z wielkim bólem przymierzam się do pomalowania (zbrzydzenia) moich świeżo zamontowanych części.
Dziś przyszedł do mnie damper z Chin:
DNM AOY-36RC
Zobaczymy, czy będzie "a nie mówiłem", czy jednak będzie to fajny zakup. Ryzyk fizyk
Daj znać.
Ja osobiście idei takiego szpecenia roweru nie rozumiem... sam B'Twin jest wystarczająco nieatrakcyjny dla złodzieja. a rower ma nam się podobać.
Edytowane przez Gość
Montaż łatwy. Dwie śrubki i już.
Teraz kilka dni regulacji przede mną. Na razie jest za duże ugięcie wstępne.
Nie jestem pewien jak ustawić niektóre parametry.
To jest amortyzator "4 system" cokolwiek to znaczy :)
Ma dwa zawory ciśnieniowe oraz pokrętło.jeden zawór ma ciśnienie 160 drugi 65. O ile conieco wiem jak ustawić zawór z dużym ciśnieniem (20% ugiecia?) to mam problem z tym drugim zaworem i z pokrętłem szybkości powrotu.
Jak to prawidłowo wyregulować?
Instrukcja jest do niczego
Pierwsze wrażenia są zdecydowanie na plus. Mimo zbyt niskiego ciśnienia damper jest twardszy na płaskim, nie pompuje przy pedałowaniu.
No i jest spoooooro lżejszy, to czuć w rękach.
Zmniejszylem masę roweru o 458 g.
Daj znać.
Nikt tego nie rozumie:)
Ale to nic. Rowerów dzieci i Żony nie maluję, ale do kolorowania swoich już przywykłem.
Dzięki temu zostawiam rower, czasami w obcym miejscu na kilka nocy, bez lęku (oczywiście zapięty).
Zresztą ja lubię te swoje kameleony...
Apropo hamulcow. Mam rr520 bez s, kola staja dęba.
Podstawa to odtluszczone klocki i tarcze i wlasciwy montaż tak by nie tarlo.
Romki dwa i b'(o)twin(a)
Ja odtłuszczam sprayem codziennie przed jazdą i na zaciągniętym tylnym (na max) mogę pedałując jechać
Hamulce, które wybrać?
1. Hamulce tarczowe Shimano Deore BR-M6000 + BL-M6000 komplet 407 zł
2. Hamulce tarczowe Shimano Alivio BR-M4050 + klamkomanetki ST-M4050 komplet 345 zł
3. Hamulce tarczowe SRAM Level T komplet 449 zł
4. Hamulce tarczowe SRAM Level komplet 369 zł
Z kasą cienko więc wolałbym tańsze, ale nie chcę płacić 2 x
10 godzin temu, zibi_j1 napisał:
1.
dokładnie, w tej cenie bez konkurencyjne.
Teraz, Bujak napisał:
Dzięki za pomoc. Zamówione
Lubię takie szybkie strzały.
Będziesz bardzo zadowolony.
Nie przesadzaj z siłą dokręcenia klamek, ja przegiąłem i jedną już rozwaliłem.
Dokręć je bardzo delikatnie.
Tak na prawdę zamówiłem 16 godzin temu :)
W gorącej wodzie kąpany
Zapomnij o spraju. Zwykla benzyna ekstrakcyjna, czysta szmatka, paoier scierny. Odtluscic, przeleciec klocki na papierze sciernym, odtluscic. Zlozyc tak by nie tarlo, czyli ustawiamy linke w sposób nam odpowiadajacy skokiem klamki, na luznym zacisku, potem trzymajac zacisnieta klamke dokrecamy zacisk.
Na przednim mozna przeleciec kierownice. Tyl tym bardziej bedzie latwo zablokowac. Oczywiscie nie od razu, po kilku hamowaniach jak sie powierzchnie uloza.
Dzięki za radę@halasma
A jaka gramatura papieru ściernego?
2000? Czy można grubszym?
Do tej pory nie miałem styczności z tarczami to i tępy jestem, więc podchodziłem jak do jajka
A nawet nie patrzylem..chodzi o zdarcie zeszklonej warstwy. 400? Lub jego okolice.
Nie ma porównania z poprzedni hamulcami.
Jeszcze nie dotarłem ich dobrze, a już mi więcej nie potrzeba.
Na tarczy też widać smugi po poprzednich klockach.
Chyba takich śladów nie powinno być?
Wygląda jakby klocki nie ścierały tarczy równo.
Polecam hamulce Deore BL/BR M6000
de42bb037c81ec71883d583a7016938c.jpg&key=5c60cd305da25ac470dd8f883d1649edbdb78b76dc58accea14b619b53b345dfd04943c3d7efbbadedea4132f07a5094.jpg&key=e195ac0da9eff955b8c7a8f52872411645e7d3b8e55539d79cb5d33944027bb9
A teraz coś o dodatkach :
1. Licznik Cateye Padrone Smart CC-PA500B - nie polecam. Wiesza się, resetuje. Ma super funkcje i pozwala łączyć się z kilkoma czujnikami prędkości / kadencji, ale co z tego jak nie jest niezawodny.
Np. Teraz ma nową baterię, a zawiesił się na godzinie i nie da się go włączyć. Używam go jako wskaźnik prędkości i kadencji, ale nie do synchronizacji tras z telefonem czy Strava.
2. Czujnik prędkości / kadencji Tacx. Działa bardzo dobrze, identycznie jak dużo tańszy z Chin, który mam w drugim rowerze.
3. Lampka z Chin Prox....(nie pamiętam nazwy)
Jest tania, świecie jasno, ma ładowanie USB. nic mi więcej nie potrzeba.
4. Błotniki Decathlon Fender Flash MTB. Bardzo je lubię, choć niestety przestali produkować osłonę na ramę za przednim kołem. Chronią amortyzator i moje 4 litery w każdą pogodę. Polecam
43fe60a8b5469972001e5a7a42517e8c.jpg&key=2386834e578a0455d11de6f7e93d08a8794fd7a17e1cbab23da7e6f10f81abeba5609b4d1226145f13dafa10352f5e32.jpg&key=54965889f56bfe1ee1c4dddfba9406f747e759dd696b5c0e27cadcfb9bb8a5139a2d7331c610da44554c65063ee48cf2.jpg&key=1f6b1086a267bdd4bbf8b4d044b9a3b567a3d37c2cb7e3b2764ff14e9e7a6c13
2a6038d603823777dabebd32f2a7267d.jpg&key=b4ff38513c53aea705b95e2c78a5305175583cdaafabf574f994bc43b231c2de163c9d849c0ff7af43d8db5803548a92.jpg&key=c6cd1a1c1e6463734ccafc94d92152132157100d010e4b2b39999d9582371fb4
P. S. Kolory na częściach oczywiście są "autorskie" z tego samego powodu - nie zdejmuję ich jak idę do kina
a licznik dodatkowo podpisałem, bo po pomalowaniu był jeszcze "za ładny"
5. Jako rejestratora tras używam Amazfit Bip. Jest ok , ale tylko do zastosowań amatorskich. Potrafi np napisać, że prędkość maksymalna to 99 km/h.
Z plusów :
+ cena 250 zł w Polsce (200 w Chinach)
+ GPS
+ Bateria starcza min na 20 dni przy codziennym używaniu GPS
4f43aa5f12bb6131fb4e42399ee58e23.jpg&key=36b206d183776e6d00b2ce9a0558dce9677ae6b7b4e71878f26dcfab81125559
Zgłosiłem reklamację na tylne koło :
- luzy w piaście nie do usunięcia
- luzy w bębenku i bicie na boki
Oddałem na gwarancji też stary suport (noname) i do razu dostałem nowy - tym razem Shimano. Będzie jako zapas do innych rowerów.
Póki co muszę jeździć na starym rowerze 9f98b08f33e37863b4df07db6cc08ecd.jpg&key=3fcbe1ec1513d0e558b0d76de8648b271091e91a94fe86d8937edf0f37abb7c6
Kameleon już 12 dni czeka bez koła na odpowiedź sklepu na reklamację :(
Poczeka jeszcze 2 dni, aż minie ustawowy termin na odpowiedź.
Mam nadzieję, że nie odpowiedzą, wtedy porozmawiamy inaczej.
Decathlon odrzucił reklamację argumentując, że uszkodzenia powstały z winy użytkownika (za mocne dokręcenie piasty).
Czuję się oszukany, bo prawda jest taka, że materiał piasty jest za słaby. Piasta miała luzy i nie była zbyt mocno dokręcona.
Po roku użytkowania muszę przyznać, że rower 520S nie nadaje się dla osób o wadze powyżej 90 kg. Jego komponenty są za słabe.
Nie polecam też serwisu dacathlon. Oszuści jakich niestety jest wielu i w innych serwisach.
Gość
