Giant TCX SLR 2 (2017) - "szosa"
Andrzej Sawicki
Rower dostał lusterko, aby się mniej wychylać na drodze. Jest takie sobie -- przez wypukły kształt pokazuje auta z może 50 m za nami -- ale lepsze to niż nic.
Przyszły też błotniki Zefal No-Mud. System mocowania jest gorszy niż w SKS S-Board (jakieś śruby, oddzielne podkładki zamiast prostego kawałka gumy do zaciągnięcia). Wyszło tak, bo uchwyty Zefala są w innym miejscu i nie kolidują z oczkami na linkę przedniego hamulca.
Założyłem przezroczystą folię ochronną w newralgicznych miejscach i nakleiłem trochę jaskrawozielonych odblasków.
Razem ze światłami pękło 11 kilo. Powyżej widać, dlaczego.
Widzę, że też nie masz otworów na błotniki. Podpowiesz jak szukać modele na taki właśnie montaż bez śrub? Chętnie bym się zaopatrzył w jakieś.
Andrzej Sawicki
Poszukaj błotników SKS i Zefal. Moim zdaniem SKS robi sensowniejsze. U mnie był tylko problem z mocowaniem przez oczka na linkę hamulca.
W TCX są otwory do montażu błotników. Para przy tylnej i przedniej osi oraz jeden w rozwidleniu widelca. Ja ich nie użyłem, bo to by były błotniki bardziej szosowe, z za małym prześwitem na ewentualne błoto.
Andrzej Sawicki
Fotki z ostatnich tras. Ciekawie się ćwiczyło jazdę na lodzie. Mam nieodparte wrażenie, że kilka razy uratowało mnie zapięcie SPD.
Ja na czymś takim jak na zdjęciu nr 2 prawie się wykopyrtnąłem w sobotę. Zaskoczyło mnie to, bo wszędzie dookoła suchy czysty asfalt, a w jednym miejscu śnieg z lodem. Trzeba uważać...
Rower dostał nowe siodełko: Selle Italia Novus Flow z tytanowymi szynami. Lubię wyprzedaże.
W miejscu, gdzie linki wchodzą do ramy, wcisnąłem na siłę kawałek gęstej pianki z jakiegoś opakowania od elektroniki. Hałasy na wertepach spadły o połowę.
Z okazji wiosny zdjąłem błotniki, a założyłem koszyk na zapasowe picie pod dłuższe trasy (2 l wożę zawsze w plecaku).
Andrzej Sawicki
Przyszły zmiany. Kierownica Ritchey Comp Venture Max i owijka Selle Italia Smootape Controllo.
Nasłuchałem się dobrych rzeczy o "krzywych" kierownicach i postanowiłem spróbować. Pierwsze wrażenia (rundka kilkanaście km) są pozytywne. Niby nie czuć kolosalnych zmian, ale każdy chwyt jest bardziej naturalny. Wyraźnie łatwiej złapać klamki w dolnym chwycie.
Pod nową owijkę założyłem w krótkim chwycie (na części przy mostku) kawałek starej owijki, aby mieć podwójne tłumienie. To mogę wszystkim szczerze polecić. Kolor trafił dokładnie pod kolor, choć zdjęcia w sklepie kłamały, że będzie ciemniejszy.
Lusterko wypadło, bo koniec kierownicy jest w miejscu, które sobie teraz zasłaniam ręką. Ups.
  • Lubię to! 3
Andrzej Sawicki
Rower dostał nowe błotniki, SKS Bluemels. Sposób montażu jest moim zdaniem taki se, ale przynajmniej nic nie obciera.
Tak wygląda montaż z bliska. Z tyłu są otwory montażowe tylko przy osi, więc wykazałem się kreatywnością.
  • 2 miesiące temu...
I jak wrażenia po paru kilometrach z nową kierownicą? Szczerze mówiąc to podoba mi się, ale kurcze drogie są ;/ Do tego musiałbym mostek zmieniać.
Wejdą opony około 45 mm. Z przodu byłoby nawet 50 mm, ale to oznacza ryzyko przerysowania widelca piachem/błotem z opony. Zresztą wszystkie widelce z włókna węglowego mają ten problem.
Nowa kierownica zrobiła to, co miała zrobić: wyeliminowała bóle łokci przez bardziej naturalny układ rąk i nadgarstków w normalnym chwycie. Przy okazji chwyt dolny zrobił się osiągalny dla mojego średnio rozciągniętego ciała. Podwójna warstwa owijki jest świetna w dłuższych trasach. Jeśli miałbym coś zrobić inaczej, to kupiłbym trochę szerszą niż fabryczna (44 cm zamiast 42 cm).
Jeśli przez lakier wychodzi czarne, to już naruszasz strukturę włókna. Oczywiście to ma zapasy, ale po co ryzykować? Ja lubię mieć wygodnie, a grubość 40 mm wystarcza mi na szuter i nierówny asfalt. Do cięższego terenu mam inny rower.
Pojedyncze lekkie trafienie możesz zasłonić lakierem do paznokci i tyle. W widelcu z ciasno spasowaną oponą mówimy o ciągłym, narastającym uszkodzeniu. Dodatkowo po zdjęciu lakieru woda zacznie się dostawać między warstwy włókna, a żywica tego nie lubi. Niezależnie od zapasu w wym miejscu musi to pęknąć z czasem.
Heh, wracam ponownie, bo widze ze masz SKS Bluemels. Obylo sie bez wyginania pretow, zeby zamontowac je z przodu?
Te pręty są celowo giętkie. Lekko się wykrzywiły, bo jednak sztywne osie i tarczówki to spora szerokość. Nie musiałem ich łamać, jeśli o to Ci chodzi. Główny problem był przy pokrętłach osi, co widać na obrazkach. Aby było ładnie, powinienem spiłować po około milimetrze obu łebków śrub. Zrobię to na wiosnę przy serwisie. Po drugiej stronie nie ma pokręteł i nie ma problemów.
