Wymiana napędu na Shimano 1x12 przy QR 135mm
TYMON K
Dzień dobry,
ostatnio myślę sporo o zmianie napędu w rowerze, obecnie jeżdżę na podstawowym napędzie 3x8 Altus z przodu, Acera z tyłu. Najchętniej zmieniłbym napęd na Deore m6100 lub sram SX czy coś w podobnej cenie, jednak nie wiem czy to jest możliwe, czy tył ramy musi mieć określoną szerokość? Domyślam się że tak, jeśli tak jest to na co mogę go jeszcze wymienić?
Rozumiem, czyli szerokość widełek z tyłu ma tu coś do rzeczy ?
jeśli miałbyś wolnobieg 7, to mógłby być problem, choć też nie zawsze jest
jeśli masz 8, to zakładam, że to kaseta
bębenek jest taki sam od 7-11 tylko zębatki są coraz węższe
Nie chodzi o szerokość widełek, tylko o bębenek dla napędu 12s, który u Shimano jest w systemie Microspline.  Obecnie jest tylko jedna piasta na rynku pod od 135mm i jest to FH-MT500 ale skoro Shimano wypuszcza piastę dla napędów 12s pod stary standard osi to znaczy że szerokość widełek nie ma znaczenia dla pomieszczenia napędu.
Edytowane przez Red
szerokość ma znaczenie jeśli ma jakiś stary rower z wolnobiegiem 7 lub mniej, wtedy mógłby być problem,
sam kiedyś taki miałem i zmieniłem napęd na 8
za każdym razem przy wymianie opony/dętki siłowałem się z ramą żeby "naciągnąć" ją na piastę :P
33 minuty temu, TYMON K napisał:
lub sram SX
Są kasety Sram 12s gdzie najmniejszą koronkę masz 11T i wtedy masz zwykły bębenek Shimano. Czyli mozesz dac 12s ;)
36 minut temu, TYMON K napisał:
napędu w rowerze
Napisz jaki masz rower
49 minut temu, TYMON K napisał:
czy taka grupa Sram NX się nadaję
Nie. Właśnie dlatego że nie masz boost.
Jak najbardziej NX jest OK i jest to grupa pod bębenek Shimano 11
Weszła 11-ka Deore to czemu chcesz kupić tą Sramowską padlinę? Będziesz zaraz się pytał jak to g... ustawić.
1 godzinę temu, TYMON K napisał:
co znaczy boost?
Boost odnosi się do szerokości osi. Zarówno tej w kołach jak i w suporcie. W przypadku osi tylnego koła boost wynosić 148x12mm. Tutaj masz korbę współpracującą z wkładem suportu DUB czyli niezależnie jaką szeroka masz mufę suportu, korba zawsze będzie dostosowana do tylnej osi Boost. Tym samym nie nadaje się do twojego roweru.
45 minut temu, Motke napisał:
Nie prawda. Jest np Dartmoor REEL PRO V.2 Cassette
https://dartmoor-bikes.com/hardware/hubs/reel-pro-v2-cassette
Reel Pro v2 z osią 135x10 występuje tylko w wersji singlespeed. Wersja pod kasetę to os 135x12mm. Do tego bębenek za 219zł sprzedawany jest z konkursem pod oś 148x12.
No i jakie to ma znaczenie skoro tą piastę można bez problemu wstawić do starej ramy 135 na szybkozamykacz.
11 godzin temu, Ares napisał:
Weszła 11-ka Deore
A nowa Deore nie jest na Miceospline?
Witam,
Jestem szczęśliwym posiadaczem Unibike Expert 27,5 2017 i w planie mam wymianę napędu z 3x10 na 1x12. Szukałem na forum coś w tym temacie ale znalazłem tylko szczątkowe informacje, chyba że nie umiem szukać. Rower aktualnie został pozbawiony przedniej przerzutki i 2 blatów a środkowy blat został wymieniony na 34, tak więc aktualnie jeżdżę na 1x10. Nie mogę narzekać na tego tupu rozwiązanie bo pozbyłem się zbędnych części, nawet można powiedzieć że mały i duży blat nie był nigdy użyty dlatego zdecydowałem się je ściągnąć.
https://www.unibike.pl/unibike2017/expert27.html
Nie jeżdżę zawodowo bardziej dla sportu/rekreacji ale lubię ciskać po ciężkim terenie dlatego rozważam wymianę napędu na 1x12, rozwiązanie 1x10 na podjazdach bywa dosyć męczące. Chciałbym wszystko wymienić na grupę Shimano SLX 7100, wiem że musze się liczyć z dodatkową wymianą piasty tylnej na Micro Spline. Do tej pory znalazłem piastę która pasuje do mojego Unibike i jest nią piasta Shimano FH-MT500. Na rok 2021 nie mam budżetu na wymianę roweru dlatego zdecydowałem się na taką przeróbkę, chciałem tak przerobić napęd i pośmigać z 2 sezony zanim zorganizuje budżet na cos nowego. Teraz dysponuję budżetem w wysokości 2000zł i myślę że na spokojnie się zmieszczę w tym budżecie a nawet będzie mnie stać aby władować jakieś opony TR.
Czy znacie inną piastę 135mm Micro Spline?
Słyszałem że można przerobić piastę DT Swiss 350 Micro Spline na 135mm, czy ktoś już coś takiego zrobił?
Czy taka przeróbka w moim rowerze ma sens ?
Fajnie by było zobaczyć film z taką przeróbką na kanale SzajBajk, myślę że jest dużo chętnych na przerobienie starych systemów na nowy (3x10 na 1x12)
80,30 zł  22%OFF | FASTACE DA201 przód/tył XT M8100 M7100 FH BH piasta 12 prędkości piasta 32H 135x10mm 100x9mm E-THRU oś rowerowa 12 prędkości MICRO SPLINE HUB
https://a.aliexpress.com/_BPOoXj
Nie zmieniaj piasty tylko do napędu SLX (chociaż manetkę polecam XT ze względu na technologię instant shift) załóż kasetę SRAM NX albo Sunrace 11-50 będzie pasować do obecnego bębenka.
Edytowane przez pinok
Jesli sunrace to 11-51, ze stopniowaniem tak jak w shimano. Przerzutki shimano nieco chętniej pracują w takim zakresie.
Zmiana piastt też nie jest wielkim czymś, jeśli np teraz faluje ci kaseta, takie coś już dyskwalifikuje twoją obecną piastę.
Kaseta Sram NX 12 rzędowa pasuje pod standardowe bębenki przeznaczone do 10 rzędowej kasety ?
https://www.centrumrowerowe.pl/kaseta-sram-nx-eagle-pg-1230-pd18869/
Kaseta faluje i to mocno
Strzelam, że masz tam kasetę 11-36 albo 32, wyobraż sobie falowanie przy 50T. Gdybym to ja robił dla siebie, wymienił bym piastę już dawno.
