Problem z demontażem korby na kwadrat.
Niedobór magnezu
Niedobór magnezu
Siema, próbowałem dzisiaj odkrecic korbe "na kwadrat", niestety uszkodziłem gwint w korbie. Macie jakiś sposób jak wykręcić korbe? Pozdrawiam
Niedobór magnezu
Który gwint uszkodziłeś? Użyłeś  ściągacza tak jak należy?
Na zdjęciu jest lewe ramię, a piszesz o zmianie blatu.
Niedobór magnezu
Uszkodziłem gwint z lewej strony, ściągacz użyłem tak jak powinienem. Żeby zdjąć wszystkie blaty musze przecież wyjąć korbe, tak?
Masz korbę na kwadrat czyli z jednej i drugiej strony masz ściągane ramie korby ,by zmienić blat nie musisz demontować dwóch stron ,wystarczy ta od strony napędowej
1 godzinę temu, Niedobór magnezu napisał:
Macie jakiś sposób
WD40 i klej do gwintów/lakier do paznokci.
Psiknij obficie na kwadrat WD40 i zostaw na noc. Rower połóż na boku przeciwnym,tak żeby WD wszystko spenetrował.
Wkręcasz ściągacz na lakierze lub kleju i próbujesz
Nie wlewaj tam WD40 bo jak sobie zalejesz łożyska to wypłuczesz cały smar i wtedy będziesz miał do wymiany/serwisu cały suport. Wkręć śrubę tak żeby miał odrobinę luzu i jeździj w koło komina tak długo aż puści. Rób to z rozwagą, nie skacz po pedałach nie siłuj się i kręć z rozwagą. Jak nie będziesz szaleć to pewnie po 10-20 min puści bez strat.
O widzisz,zapomniałem napisać żeby dać od drugiej strony ręcznik,ale twój patent też niezły.
Niedobór magnezu
Jak wkręcić śrubę jak gwint rozwalony? Z klejem?
Skoro piszesz , że uszkodziłeś lewy to żaden problem.  Zębatki są z prawej. Użyj ściągacza. Wymień żeby i już. Prawą stronę zostaw i już.
Niedobór magnezu
Prawa też skopana 😧
Możesz spróbować wybić je gumowym młotkiem. P przyszłości znowu będziesz miał ten sam problem ,więc pomysł lepiej o nowych częściach. Tak poza tym to jesteś pewien ,że masz rozkładaną korbę. Jeśli jest nitowana to nici z wymiany blatu.
Niedobór magnezu
Wydaje mi się, że jest ona rozkładana, jakby była nitowana to jak ją wyjąć?
W okolicy montażu zębatek do ramion korby będą nity a nie śruby. Jak są nity to korba w całości do wymiany. Jak nie chcesz mieć takich problemów to musisz nasmarować miejsca styku smarem przeciw zapiekaniu.
Jak dojdzie do wymiany tej korby to warto się zainteresować dwuczęściowymi korbami od Deore ale to wydatek rzędu 300zł.
12 godzin temu, Niedobór magnezu napisał:
jak ją wyjąć?
Co znaczy rozwalalony gwint? Śruba luźno chodzi,czy nie drgnie i wyrobiłeś łeb?
W najgorszym scenariuszu trzeba ją rozwiercić.
Myślałem , że mówimy o gwincie tym szerokim. Od ściągacza.
Ja też,ale ta śruba mnie zastanawia
Chyba kolega sam nie bardzo wie co ma zrobić. Ta korba to szmelc najprawdopodobniej i trzeba ja po prostu zmienić. Przy okazji pewnie łańcuch i kasetę znając życie.
Niedobór magnezu
Ta, gwint ten rozwalony, klucza nie da sie wkrecic.
Mam taką propozycję: weź kątówkę i utnij tą korbę i oś suportu..... xD
Tylko, że wyniknie pewnie inny problem: jeśli jęczysz przy zdejmowaniu korby, to wykręcenie suportu będzie graniczyć z niemożliwością..... xD
Rower na złom?
xD
Niedobór magnezu
Rower dostałem za frajer i chce go troche odświeżyć i sprzedać. Sam jeżdżę na czym innym ;)
3 godziny temu, Niedobór magnezu napisał:
chce go troche
Zostaw to tak jak jest. Możesz wpakować się w niepotrzebne koszta.
Z tego co widzę najlepszą radę dał Yan.
I tak zrób. Jak nie puści po 20min,to sobie daruj.
No ewentualnie zrób tak jak radzi @zenobek
Nie chce Cię straszyć,ale jak w tym momencie sobie nie radzisz,to co będzie jak dojdziesz do wykrecania supportu i też będzie zapiczony?
Nie rób tak! xD
Najsensowniejsza była podpowiedź @Yan
Niedobór magnezu
Co ma mieć odrobine luzu? Jak jest klucz wkrecony(teraz juz jest to trudne bo gwint jest skopany) to się nie trzyma gwintu i kręcę samym kluczem. Jak był klucz wkrecony to nie dało sie nim kręcić. Co masz na myśli piszac krecic w kolo komina? Pozdrawiam
