Filip Albrecht Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Witam, mam pytanie odpowietrzałem ostatnio hamulce Siniano XT BL M8000. Po odpowietrzaniu przedniego hamulca zauważyłem w trakcie naciskania (manetki hamulca), że z miejsca, które zaznaczyłem czerwonym kolorem na dodanym zdjęciu wydobywa się olej… co jest powodem takiej sytuacji czy jest to coś poważnego? Odnośnik do komentarza
Huberto20 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Klamka raczej do zmiany Odnośnik do komentarza
leejoonidas Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Rozszczelniła się membrana kompensująca ciśnienie oleju w układzie hamulcowym która znajduje się w zbiorniku klamki. Jeżeli jest to wyciek jednorazowy to nie należy wpadać w panikę, nadmiar oleju został wyciśnięty przez okrągły otworek w korku klamki. Hamulec będzie prawidłowo hamował lecz przez nieszczelność może dostawać się brud który będzie zanieczyszczać olej. 1 Odnośnik do komentarza
Filip Albrecht Opublikowano 15 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 (edytowane) 5 godzin temu, PrzeLuka napisał: Korek zbiorniczka się rozszczelnił. Shimano nie ma w ofercie zestawów serwisowych do hebli. Czym zalaleś ten hebel? Tak jak pisałem wyciek miał miejsce podczas pierwszego takiego zabiegu w nowym rowerze wyciekł olej do odpowietrzania i zastanawiam się czy już za pierwszym razem mogłem uszkodzić hamulec? czy mogę to naprawić?dodam tez, że minęło parę dni i nie zaobserwowałem kolejnego wycieku… z góry Dzięki za pomoc✌✌✌ Edytowane 15 Lutego 2020 przez Filip Albrecht Odnośnik do komentarza
Gość Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Jakiego płynu użyłeś? Odnośnik do komentarza
Filip Albrecht Opublikowano 15 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Dokładnie takiego zestawu użyłem Odnośnik do komentarza
szkielet00 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Tą samą sytuację miałem. Użyłem oleju mineralnego. Kupiłem nowe klamki bo stare już ciekły. zalałem odpowietrzyłem i pierwsze naciśnięcie i olej wystrzelił. Odnośnik do komentarza
Kruk Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Wczoraj @Accent_Szaj miał taką sytuacje w swoich Xt m8100 1 Odnośnik do komentarza
Accent_Szaj Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Hehe,pękła mi gumka a tak na poważnie... W klamkach masz zbiorniczek wyrównawczy,który zakończony jest korkiem.Na niego,od środka założona jest gumka,która w miarę zużycia klocków napełnia się powietrzem. Wystarczy zobaczyć gdzie jest pęknięcie i je załatać,bądź skrócić tą gumkę/balonik Oczywiście bez pomocy @Kruk by się nie obyło.Pokazał mi jak rozkręcić klamkę i posłał filmik: Odnośnik do komentarza
gizmo Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Widzę że to jakaś przypadłość tego typu bo wczoraj miałem ten sam przypadek. Po odpowietrzeniu nacisnąłem na klamkę która wystrzeliła olejem. Hamulce kupione na wiosnę , zastanawiam się czy zostawić czy oddać na gwarancji. Zmieniałem na XT z podstawowych Shimanowskich ale się zawiodłem myślałem że będzie lepiej. Hamulec (tylni bo przedni jest w miarę ok) jest gumiasty i łapie około połowy wychylenia. Mam oryginalne żywiczne klocki G03 myślę o zmianie na jakieś metaliki. Odnośnik do komentarza
Kruk Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Właśnie coś ostatnio za dużo Shimano tych klamek byle jakich wypuszcza... Odnośnik do komentarza
gizmo Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Reklamowaliście klamki czy działają po tym wystrzale oleju?? Odnośnik do komentarza
Kruk Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @Accent_Szaj jakoś to naprawił. Odnośnik do komentarza
gizmo Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Klamkę oddałem do serwisu w Krakowie, chłopaki skontaktowali się z Shimano które pozytywnie rozpatrzyli reklamację. Czekam na nową. Odnośnik do komentarza
Kruk Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Noo, niestety, pod tym względem Shimano zawsze uznają bo naprawić się tego raczej nie da. Odnośnik do komentarza
Rowerowa Szajba Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Witam. Przyłącze się do tematu cieknięcia z klamek. Jaki rodzaj wycieków może się pojawić przy hydraulikach, chodzi mi o jego obfitość i w których miejscach nalezy kontrolować czy taki wyciek się czasem nie pojawia?? Odnośnik do komentarza
Accent_Szaj Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Jak wyciek to tylko z miejsca zaznaczonego na zdjęciu. Jest tam od drugiej strony balonik który może złapać dziurę . Służy on do uzupełnienia przestrzeni w miarę zużywania się klocków. Odnośnik do komentarza
eathan Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 W dniu 6.04.2020 o 14:45, gizmo napisał: Hamulec (tylni bo przedni jest w miarę ok) jest gumiasty i łapie około połowy wychylenia. Dokładnie tak samo jest u mnie. Przód ok. Tył łapie w połowie i dość łatwo docisnąć klamkę do gripa. Dlatego odpowietrzałem wczoraj i poszła gumka. Zastanawiam się nad tym czy jest sens reklamować. Kupiłem cały zestaw - zacisk, przewód i klamka. Problem jest z samą klamką. Odnośnik do komentarza
Accent_Szaj Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 10 godzin temu, eathan napisał: Problem jest z samą klamką. Jest to osobny element który można kupić osobno,dlatego możesz reklamować samą klamkę. 1 Odnośnik do komentarza
mateusz2247 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Hej. @Accent_Szaj niestety na filmiku nie jest pokazane jak dostać się do zbiornika wyrównawczego w celu załatania balonika, a ja dziś niestety przesadziłem z płynem. Jesteś w stanie napisać kilka słów o tym zabiegu? Odnośnik do komentarza
Accent_Szaj Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 48 minut temu, mateusz2247 napisał: napisać Jakie masz klamki? Odnośnik do komentarza
eathan Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Też nie znalazłem nic o tym baloniku. W każdym razie kupiłem i wymieniłem samą klamkę. Wszystko zaczęło działać idealnie. Przy odpowietrzaniu okazało się, że olej był lekko zabrudzony. Poza tym układ się regularnie zapowietrzał. Po wymianie nie ma problemu. PS Stara klamka czeka na chwile wolnego. Mam zamiar rozebrać w imię nauki i sprawdzić co z tym balonikiem. 😜 Odnośnik do komentarza
mateusz2247 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 (edytowane) 11 godzin temu, Accent_Szaj napisał: Jakie masz klamki? @Accent_Szaj deore m6000, ale wyglada analogicznie do Twojej m8000 Edytowane 12 Października 2020 przez mateusz2247 Odnośnik do komentarza
Accent_Szaj Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 20 minut temu, mateusz2247 napisał: Twojej m8000 Ja mam M8100. W mojej od dołu jest taki mały imbus(1 lub 1,5) który trzyma ten korek. Wyjąłem go i odrobinę skróciłem tą gumkę. 1 Odnośnik do komentarza
mateusz2247 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 A myślisz, że jeśli po pierwszej jeździe przestało się sączyć to czy z balonikiem może być wszystko ok? Odnośnik do komentarza
