Piasta Shimano M785 24 konwersja 9 na 12mm
Roman Wawa
Koło Deore XT WH z piastą M785 24 szprychy, czy jest możliwość przerobić z 9 na 12mm.
Może ktoś zna sposób i czy jest to wykonalne.Może ktoś się orientuje czy występują konusy/stożki wraz z osią do zmiany średnicy.Tylne koło na oś 142/ 12 mm Thru Axle.
Jeżeli nie ma możliwość może ktoś wie gdzie kupić samą piastę jak na zdjęciu.
Odnośnik do komentarza
Według mnie nie ma możliwości konwersji z mniejszej średnicy na większą jeśli tego nie przewiduje piasta. Jedynie w przypadku QR9mm można zastosować nieco grubszą (ale nie 12) oś. Konwersja w drugą stronę zdecydowanie jest łatwiej dostępna.
Przepraszam, pomyłka, oczywiście miałem na myśli piastę.Kupiłem koła z piastami jak na zdjęciu powyżej, miała być z tyłu na oś 12mm a jest 9mm.Teraz szukam rozwiązania problemu.Potrzebna mi piasta 12/142 pod 24 szprychy bo taka jest obręcz.Nie musi być koniecznie Shimano.
Ten model wychodził z piastą 12mm, ale... części zamiennych do kół Shimano ze świecą szukać. Musiałbyś znaleźć koło z uszkodzoną obręczą i przełożyć piastę. No to może inna piasta? I pojawia się problem, 24 szprychy + 142x12. Od ręki (powiedzmy) dostaniesz Hope Pro 4, jest Chris King R45D. Pierwsza kosztuje jakieś 8-9 stów. Druga połowę tego, ale w dolarach. Najsensowniejsza opcja to sprzedać aktualne i kupić nowe koło.
Edytowane przez Fenthin
Dzięki  za info.Może jeszcze znajdzie się inne rozwiązanie.Wysłałem kilka zapytań do dystrybutorów jak i przedstawiciela Shimano, może mają na"stoku" i  dostarczą samą piastę.
48 minut temu, Shusty napisał:
Nic nie poradzisz.
Kupujesz piastę np. FH-M678 przeplatasz koło, a starą sprzedajesz.
Tak, ale ta piasta jest na 32 nie 24 szprychy.
Może taki wynalazek by pomógł ?
http://rowerowy.com/sklep/czesci/piasty/adaptery-piast/prod/hope-142x12-adapt
W opisie jest napisane: "...Konwertują piastę z osią 135 mm na standard 142x12 mm (X12)."
Ja to tak rozumuje, potrzebny jest adapter który wydłuży (obie strony) piastę z 135 do 142mm i zwiekszy srednicę do 12mm po obu stronach. To wszystko miał by zacisnać zamykacz juz pod piaste 142mm.
Jezeli ten adapter z linka jest dedykowany do jakiegos typu piasty i powiedzmy nie ogarnie shimano to znaczy ze mozna dotoczyc odpowiedni pod dowolny wymiar który z jednej strony nachodzi na wypusty piasty a z drugiej strony wchodzi w otwory ramy QR12. Środek (otwór) pod zamykacz dedykowany do piasty Shimano. Wg mnie to jest wykonalne.
Edytowane przez Eldo
@Roman Wawa nie kupisz nowej piatsy Shimano pod 24 otwory. One były tylko w zestawach z gotowymi kołami. Tak jak piszą przedmówcy musiałbyś zainwetsować w zdecydowanie droższe modele piast. Jednak obrecze, które posiadasz wg. mnie nie są warte takiego zabiegu.
Rozważyłbym zakup całkiem nowego koła  Shimano (do kompletu) z 24 szprychami i piastą pod oś 12 mm. Koszt między 550-700zł lub nawet innego producenta pod oś 12 mm. Możesz też zlecić zbudowanie pod siebie koław zakładanym budżecie.
Tyle, że otwór w piaście ma 5mm. Nie przepchniesz osi 12mm. Inna sprawa, że konstrukcja piast Shimano nie pozwala na stosowanie takich adapterów, najzwyczajniej nie ma gdzie tego włożyć.
Rozumiem, tylko ze osi 12mm by nie bylo tak samo jak przy piascie z adapterem na odwrót czyli 12 na 9 jest zamykacz i tyle. Nie mam stycznosci z rama qr12 ale wizualnie adapter wchodzi w wypust z piasty z jednej strony a z drugiej wchodzi w otwor w ramie. W srodku ma otwor 5mm na zamykacz. Z przodu robi sie takie myki na pewno.
(wymiare z foto nie sa istotne zdjęcie poglądowe piasty)
takie na szybkiego graficznie przedstawione moje rozumowanie, moge nie mieć racji bo nie mam przed sobą ramy qr12 ale to wydaje sie być normalne rozwiazanie.
Wiec trzeba by było takie wytoczyc. Z jednej strony wkrecany lub frez pod oring tak samo jak w adapterach na front. Tutaj nie chodzi o to zeby cos na sile robic tylko ze tego typu rozwiązania sa stosowane. Jak tylko znajde chwilę wolnego czasu (syn chory na ospe i praca na zmiany) podjade do tokarza ktory robil mi nie takie rzeczy i zapytam czy to ma sens.
Mam obawy czy coś wymyślisz i ile to zajmie.Co z częściami w przypadku awarii?
Kilka zdjęć poglądowych, niestety kiepski aparat.
Mocowanie prawe, nakrętka która trzyma hak z gwintem 12mm w który wkręcamy oś 12ml
Mocowanie lewe;płaski "wycisk" od wewnątrz trójkąta przylega oś piasty, od zewnętrznej wsuwamy oś 12mm.
To wszystko pikuś, najgorsza sprawa to szerokość (widać na zdjęciu jaki jest luz)
Problem z jakąkolwiek przeróbką polega na tym,że oś w piaście ma 12mm .Brakuje miejsca wewnątrz piasty na tuleję np.14mm w którą wsuniemy oś 12mm (czy jakoś tak)
Nie mogę zrobić lepszego zdjęcia,mam nadzieję że będzie widać.Dodam potem jak będę miał lepszy aparat.
Koło które przysłałeś nie ma 142 ale 135 milimetry.
Poszukaj w ogłoszeniach jakiej używki na 142 do przeplecenia, ja również szukam.
Edytowane przez Roman Wawa
Masz wiedzę czy taka zamiana przejdzie, kupił bym to koło
http://allegro.pl/shimano-deore-xt-wh-m785-27-5-kolo-tyl-12-142-cl-i6591593214.html
i piastę z nowego przełożyć do tych które mam.Tylko czy długość szprych podpasuje.Nie mogę  się  doszukać manuali czy rysunków piasty pod 9 i 12mm, czy przypadkiem nie ma jakiegoś przesunięcia.
Sądzę, że powinna podejść,bo konstrukcja jest bardzo podobna. W najgorszym wypadku wymienią Ci szprychy i ewentualnie nyple. Ale jutro w robocie poszperam w zasobach manuali i potwierdzę Ci to.
48 minut temu, Eldo napisał:
Rewelacja :)
Myślę,że w sobotę będzie finisz projektu pt:KTM Myron.
Raczej nie zejdę z wagą do twoich wartości ale mam nadzieję być blisko.
Jeżeli uda się zakończyć prześlę zdjęcia i wagę.pzdr
Waga to nie jest jakis priorytet (wg mnie) :) W całym projekcie wiadomo ze dazy sie do tego by rower byl jak najlepiej dopasowany pod siebie, wyglądał jak najlepiej i najważniejsze sprawiał radość. Waga owszem robi robote bo czuc to w czasie jazdy (carbon, tubeless itp) ale to przy okazji. Nie miejsce zeby o tym dyskutować.
Czekam na relacje w odpowiednim dziale :)
