Przerzutka nie przerzuca
maszkara72
Oddali stary łańcuch? To może go załóż i się przekonamy kto miał racje, bo aż mi to "chodzi wciąż po głowie" :D
Nie oddali ,stary łańcuch został w serwisie.
A można było,tym bardziej że nie mam bacika.Ale...mądry polak po szkodzie.Hehe.
Dlaczego po szkodzie? Podjedź i powiedz żeby  oddali,bo chcesz
33 minuty temu, Kruk napisał:
zrobić z niego bacik :D
Dobra,juz dobra.Spoko,spoko.Haha.Ważne,że wszystko w rowerze działa dobrze.Właśnie robię 60 km trenningowo.
Dokładnie :) najważniejsze,że jest OK
Zrobiłem 70 km i wszystko działa rewelacyjnie.
Edytowane przez maszkara72
To super.
Ps.Przygotowali łańcuch do jazdy?
  • 2 miesiące temu...
Przerzutka "Shimano XT RD-M781-DSGSL, Shadow, Direct Mount, 10-Speed" nie zrzuca łańcucha na bieg 4 z 3 chodziarz że była regulowana w serwisie rowerowym, linka jest raczej dobrze napięta ponieważ przerzutka zmienia pozycję ale nie zrzuca go.
Jak nie zrzuca musisz poluźnić linkę przez kręcenie przy manetce baryłką
To są najczęściej wykorzystywane biegi? Podejrzewam że wymęczona koronką nie chce puścić łańcucha ale zacznij od regulacji.
Tak to są najczęściej wykorzystywane biegi ale wkręcenie śruby baryłkowej pomogło z tym, że bieg wchodzi ale z lekkim opóźnieniem.
1) spróbuj wkręcić jeszcze 1/4 obrotu
2) wyczyść napęd,
3) jeśli problem występuje od początku sprawdź montaż kasety
2) wyczyść napęd,
Nie da się wkręcić ponieważ już jest wkręcone na maksimum, wyczyściłem napęd a za montaż kasety nie wiem jak się zabrać.
Zrób tak:
  1. Poluzuj śrubkę od od linki przy przerzutce
  2. Wykręć baryłkę o 2 pełne obroty
  3. napnij linkę i zakręć śrubkę mocującą linkę
  4. Wyreguluj przerzutkę wkręcając/wykręcając baryłkę
Powodzenia
Ps.Przyczyną jest zjechana kaseta.Jak problem będzie się pogłębiał,wymień kasetę.Skoro nie potrafisz sam zleć to w serwisie
16 godzin temu, Accent_Szaj napisał:
 Zrób tak:
Powodzenia
Ogólnie to kaseta jest od shimano a łańcuch od KMC i gość w serwisie mi pokazywał miarką do łańcucha że nie jest taki jaki powinien być na długość. I to może być od tego problem?
Jeśli łańcuch jest za długi należy go skrócić bo upośledza pracę przerzutki tylnej.
Łańcuch jest za długi czy jest zbyt wyciągnięty?
Łańcuch był już skracany.
Niestety tego mi nie powiedział serwisant.Natomiast wiem że taką miarką do łańcuchów zmierzył i jest źle.
Dodam że to jest najlepszy serwis rowerowy o promieniu 30km odemnie.
Jeśli mierzył miarką, to masz wyciągnięty łańcuch i trzeba go wymienić.
aaa noo tak jak przymiarem mierzył i mówił że źle to nie że za długi tylko rozciągnięty, to dwa różne pojęcia :)  Pewnie łańcuch, kaseta i blaty korby do wymiany będą.
Siemka
Mam problem, otóż dzisiaj wymieniłem kasetę, manetkę i przerzutkę z 8 biegami. No i coś zrobiłem źle
Po pierwsze nie wchodzi 1 czyli najwyższy bieg
Po drugie słychać tak jakby łańcuch nie chciał się wrzucić/zrzucić, a na manetce np mam 5 i na kasecie też 5, regulowałem przerzutkę i wszystko wchodzi gładko oprócz 1  no i ten dźwięk
Możecie mi pomóc? Trochę to dziwne wytłumaczyłem ale może ktoś będzie wiedział o co chodzi.
