ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Witam Serdecznie, mam pytanie czy jest możliwość podniesienie trochę o kilka cm kierownicy ? Niby nie jest źle ale po dłuższej jeździe odczuwam trochę dyskomfort dlatego też będę montował rogi zawsze wyższe podparcie. Dodam że mam dość uszkodzony odcinek kręgosłupa więc muszę ustalać pod siebie każdy sprzęt. Odnośnik do komentarza
artfal Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Możesz kupić mostek z kątem dodatnim lub podnieść na podkładkach ale w tym przypadku musisz mieć doac długo rurę sterową. Napisz dokładnie co to za sprzęt i może wstaw foto kierownicy wraz z mostkiem. 1 Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 (edytowane) 9 minut temu, ByQ94 napisał: Witam Serdecznie, mam pytanie czy jest możliwość podniesienie trochę o k Oczywiście, że tak. Można spróbować na dwa sposoby: 1. Zastosować dodatkowe podkładki pod mostek 2. Jeśli miejsca brak na dodatkowe podkładki lub są niewystarczające to można wymienić mostek o większym wznosie 3. Zastosować i podkładki i wyższy mostek Sprawdź,bo nie wiem czy mostek obecnie masz pochylony w dół czy płasko czy wznoszący. Jeśli pochylony w dół to na początrk możesz odkręcić kierowniće od niego i zamontować go jako wznoszący. Potem kombinować z podkładkami pod niego. 5 minut temu, artfal napisał: pisz dokładnie co to za sprzęt Jeśli jest tak jak w opisie to Lapierre Raid 527 i mostek 7 stopni Edytowane 17 Maj 2017 przez Franz Mauer 1 Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 (edytowane) Edytowane 17 Maj 2017 przez ByQ94 Odnośnik do komentarza
Flesz Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 a może po prostu regulowany mostek https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-wsporniki-kierownicy-mostki/regulowane/ 1 Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 6 minut temu, Flesz napisał: a może po prostu regulowany mostek https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-wsporniki-kierownicy-mostki/regulowane/ Tylko który wybrać do XC, cena raczej nie gra roli Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Tak jak pisze @Flesz możesz wsadzić regulowany mostek, a jeśli zależy Ci na wyglądzie to mostek o wznosie nawet powyżej 17 stopni.: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-wsporniki-kierownicy-mostki/mtb-szosa-trekking/p,wspornik-kierownicy-lt-31-8mm-35-czarny-pro,463150.html Dla bezpieczeństwa pamiętaj od dwóch kwestiach: 1. pod mostkiem muszą być podkładki, aby mostek się nie obsuwał 2. mostek nie nie powinien wystawać tak wysoko poza krawędź rury sterowej tzn. najlepiej gdy obie śruby mocujące mostka zaciskają się na rurze. Nie bez przyczyny są tam dwie 2 Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Dziękuje będziemy próbowali Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 (edytowane) Na Twoim miejscu zaryzykowałbym z mostkiem nawet 25-30 stopni,bo zawsze w razie potrzeby możesz wyciągnąć podkladki i obniżyć go trochę http://www.bikestacja.pl/pl/mostek-ritchey-comp-v2-stem-30-bb-black-31-8-24347.html http://www.bikestacja.pl/pl/mostek-syntace-force-109-31-8-mm-17-31357.html http://dobresklepyrowerowe.pl/czesci/wsporniki-kierownicy/wsporniki-kierownicy-sztywne/accent/seventeen Dodatkowo aby podnieść pozycję możesz pokombinować ze mianą mostka na krótszy niż używasz teraz. Możliwości wiele Edytowane 17 Maj 2017 przez Franz Mauer 1 Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Mostek z dużym wzniosem - BBB Highrise 35 stopni. https://bbbcycling.com/pl/bike-parts/stems/BHS-25 Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 jak wyżej możliwości jest dużo, regulowany mostek , mostek z większym wzniosem , możesz też zostawić swój mostek i użyć przedłużki rury sterowej podobnej jak w linku poniżej https://rowerplus.pl/adaptery-i-akcesoria-do-sterow/3070-bbb-extender-adapter-przedluzka-rury-sterowej.html Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 23 minuty temu, Franz Mauer napisał: Na Twoim miejscu zaryzykowałbym z mostkiem nawet 25-30 stopni,bo zawsze w razie potrzeby możesz wyciągnąć podkladki i obniżyć go trochę http://www.bikestacja.pl/pl/mostek-ritchey-comp-v2-stem-30-bb-black-31-8-24347.html http://www.bikestacja.pl/pl/mostek-syntace-force-109-31-8-mm-17-31357.html http://dobresklepyrowerowe.pl/czesci/wsporniki-kierownicy/wsporniki-kierownicy-sztywne/accent/seventeen Dodatkowo aby podnieść pozycję możesz pokombinować ze mianą mostka na krótszy niż używasz teraz. Możliwości wiele Raczej kupie Ritchey, jaką wybrać długość mostka ? Taką jak mam teraz czy to tylko kwestia indywidualna? Odnośnik do komentarza
Andrzej Sawicki Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Można też kupić giętą kierownicę (riser), która da podobny efekt i chyba większy zakres regulacji przez obracanie. Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 19 minut temu, ByQ94 napisał: Raczej kupie Ritchey, jaką wybrać długość mostka ? Taką jak mam teraz czy to tylko kwestia indywidualna? długość mostka to raczej kwestia indywidualna , ale na pewno nie kupiłbym dłuższego niż teraz masz, takie moje zdanie, jak chcesz mieć bliżej kierownice kup krótszy, a jesli Ci pasuje taka odległość jak teraz zostaw długość jaka masz Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 6 minut temu, ByQ94 napisał: Raczej kupie Ritchey, jaką wybrać długość mostka ? Taką jak mam teraz czy to tylko kwestia indywidualna? Już zmiana samego kąta mostka wpłynie na pozycję, więc możesz pozostać przy tej samej długości Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 (edytowane) @psu kozak i w dodatku satanista ! Edytowane 17 Maj 2017 przez Franz Mauer Odnośnik do komentarza
artfal Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Rura sterowa powinna być tak 3 mm poniżej lini mostka. U Ciebie trzeba odjąć jedną podkładkę. 1 Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Wsp. Kierownicy LAPIERRE RAID AS-DC1 7° Ø: 31.8mm L: 75mm(XS, S, M, L) / 90mm (XL) Czy dobrze odczytuję że mój mostek ma 7° tylko? Wybaczcie za te pytania ale nie mam nikogo bliskiego kto się na tym zna. Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 6 minut temu, ByQ94 napisał: Wsp. Kierownicy LAPIERRE RAID AS-DC1 7° Ø: 31.8mm L: 75mm(XS, S, M, L) / 90mm (XL) Czy dobrze odczytuję że mój mostek ma 7° tylko? Wybaczcie za te pytania ale nie mam nikogo bliskiego kto się na tym zna. tak z tego opisu wynika Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 17 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Jeszcze ra Wam wszystkim dziękuję. Kupie ten mostek http://www.bikestacja.pl/pl/mostek-ritchey-comp-v2-stem-30-bb-black-31-8-24347.html Jakieś rady co do zmiany?? Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 radę mam taka , że przed zakupem zadzwoń do sklepu by upewnić się czy mają ten mostek , bo rożnie z dostępnością części bywa w tym sklepie Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 (edytowane) 10 minut temu, ByQ94 napisał: Jakieś rady co do zmiany?? Pamiętaj o podkładkach, bo pod mostkiem nie może być wolnej przestrzeni. Przy zakłądaniu zastosuj trochę smaru w miejscach gdzie bedzie sie stykał z rurą sterową oraz kierownicą, aby uniknąć trzeszczenia. NIe przesadź z dociąganiem śrub,bo tam i raczej stosuj się do zaleceń producenta. I to chyba tyle. Edytowane 17 Maj 2017 przez Franz Mauer 1 Odnośnik do komentarza
LukasFR22 Napisano 17 Maj 2017 Udostępnij Napisano 17 Maj 2017 Cześć ! Proponowałbym dobrać w sklepie mostek o wyższym kącie i kierownice o wyższym profilu. Nie polecam mostków regulowanych chyba że niska jest twoja waga ciała. Odnośnik do komentarza
ByQ94 Napisano 18 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Maj 2017 9 godzin temu, LukasFR22 napisał: Cześć ! Proponowałbym dobrać w sklepie mostek o wyższym kącie i kierownice o wyższym profilu. Nie polecam mostków regulowanych chyba że niska jest twoja waga ciała. 90kg około Odnośnik do komentarza
