Nasze testy: Miksowanie przerzutek i manetek MTB (Sram + Shimano + inne)
Bujak
Teraz zapytam czy tylna manetka Microshift 8 z tribana 500(2017r) która normalnie współpracuje z tylną przerzutką Microshift r8 będzie działać z przerzutką shimano claris?
Kliknięte z Galaktycznego a40
  • 2 miesiące temu...
Cześć mam pytanie odnośnie tego tematu, da rade jakoś połączyć X0 typ 2,1 10s z napędem 2x11? Nie ukrywam przesiadł bym się na 2x11 a mam w idealnym stanie x0 10s i szkoda się go pozbywać ...
Szkoda myślałem, że jest jakaś egzotyczne kombinacja, która to ogarnie...
Jest taka kombinacja: uciąg linki musi być taki sam w manetce i przerzutce
6 godzin temu, Bujak napisał:
Jest taka kombinacja: uciąg linki musi być taki sam w manetce i przerzutce emoji23.png
Tylko nie na 11 biegów 🙃🙃
Czy dobrze rozumiem, że przerzutka na 12 biegów Shimano będzie grała z kasetą 10 biegów przy zastosowaniu odpowiedniej manetki?
Chciałem kupić przerzutkę tę nową Deore M6100 i na początku używać z oryginalną manetką co mam (SL-M610) i kasetą Sunrace 10rz. 11-46.
Test:
Przerzutka tylna: Shimano XT M781 SGS: 10s
Ekstender przerzutki: chińska kopia wolftooth goatlink, bez goat link przerzutka nie wchodziła na ostatnią zębatkę 46t (zgodnie z oczekiwaniami)
Manetka: Shimano Deore SL-M610 10s
Kaseta: Sunrace CSMS3 10s 11-46
Łańcuch: Shimano 10s
Długość łańcucha: (duże koronki +5 ogniw)
Korba: Shimano FC-M622 przerobiona na 1x z zebątką "snail" 32t
Test 1. Ocena pracy na statywie:
- górny i dolny zakres biegów chodzą idealnie.
są dwa konkretne biegi (4 i 6 albo 5 i 7) na których czasami jest idealnie, czasami terkocze bez końca, w zależności od ustawień baryłki albo przy wrzucaniu tych biegów albo przy zrzucaniu. ostatecznie ustawiam baryłkę tak by tendencja była do terkotania przy wrzucaniu na większą zębatkę i bardziej zdecydowanie wciskam manetkę.
film pokazujący sytuację (prawie) idealną:
na filmiku tym widać również problem o którym wiedziałem z innych forów - przy zakręceniu szybkim korbą wstecz łańcuch spada o 2-3 biegi
film pokazujący losowe terkotanie:
- ocena 6/10.
Test 2. Praca w normalnych warunkach
- losowe terkotanie na środkowych biegach dalej czasami występuje, ale jest to o wiele mniej uciążliwe niż mogło by się wydawać po teście na statywie.
- przy kręceniu korbą w tył dalej biegi spadają. nie uważam to za duży problem jako że niezywkle rzadko kręcę korbą w tył.
- ocena 8/10
- dystans < 10km, płaski asfalt
Test 3. Praca w trudnych warunkach
- do zrobienia
Uwagi: Nie rozumiem tego losowego terkotania. Nie mogę w żadeń sposób sprawić aby konsekwetnie biegi te terkotały lub nie. Czasami po przerzuceniu wszystkich biegów góra - dół ustaje, czasami się pojawia.
Edytowane przez mgru
Będzie Hulać. Mam klamkomanetki microshift 7s oraz 8s spiete z przerzutkami claris i starusieńkim 105. Działa idealnie.
- do zrobienia
Witam.
Jak tam test? jestem bardzo ciekawy rezultatów - da się tak jeździć?
Czy trzeba jednak wydać dodatkowe $ na RD‑M5100 SGS?
Przy goat i ustawieniu pod koronkę 46T będziesz tak niestety miał :/
Dla pewności możesz jeszcze kupić hak,bo twój może być krzywy.
Goat to półśrodek. Teraz jak masz 5100,to nie ma się nad czym zastanawiać. Przecież ta przerzutka kosztuje 160zł
W dniu 27.10.2020 o 21:37, Azmadan napisał:
Witam.
  Niestety rozmontowałem cały ten setup i już go dalej nie badałem. Czułem się zbyt mało pewnie. Ale moja opinia jest taka że nie da się jeździć.
Hak jest prosty. Mój chiński goat natomiast wymagał dużej przeróbki dremelem żeby był prosty. Ale w końcu był.
M5120 tak? Wydaje się w tym wypadku pewniejszą opcją niż M5100.
1 godzinę temu, mgru napisał:
M5120 tak
5120 jest pod 2x,czyli tak jak napisałem 5100
Witam.
Obecnie mam napęd shimano xt 8000 (manetka + przerzutka) i kasetę slx 11-46. Z uwagi na ból kciuka chciałbym przejść na manetkę Gripshift od sram. Teraz moje pytania:
1. Czy ta manetka zadziała z obecną przerzutką?
2. Czy przy konieczności zmiany przerzutki na srama decydować się na od razu na Eagla z manetką 11 ze względu na bardzo zbliżoną cenę miedzy 11 rzedowymi a 12 rzędowymi zmieniarkami?
Sram Gripshift 11s bedzie działać z przerzutką Shimano m8000 i kasetą 11s.
SRAM Gripshift eagle  12s będzie działał z przerzutką shimano m8000 i kasetą 12s.
Kombinacja kasety 11s i manetki 12s wymaga testów. Jest lekko inna odległość  między  zębatkami ,  więc mogą być kłopoty  w skrajnych przełożeniach.
Dziękuję za odpowiedź. Wyczytałem gdzieś że przerzutka 12 rzędowa zadziała dobrze z manetka 11 Rz. i kaseta 11 Rz.
  • 4 tygodnie później...
A ja mam pytanie czy któraś przerzutka Shimano 11s pracuję na takim samym ciągu linki jak przerzutki Sram? Pytam pod kątem klamkomanetek Sensah Empire 1x11 które podobno są kompatybilne tylko z przerzutkami Sram (chociaż pierwsze posty tego watku temu przeczą)
Witam, mam pytanie, czy da radę zamontować kasetę 11-50 do przerzutki SLX M7000 z średnim wózkiem? Obecnie hulam na 11-46 i czasami brakuje na podjazdach
Tak, przerzutka m7000 obsłuży kasetę 11-50, kilka takich napędów przez ostatnie kilka lat zrobiłem. Ostatnio widziałem na Youtube że obsłuży nawet kasetę 11-51.
witam
kaseta : Sram PG1130 / 11-42 manetka NX 11
przezutka: nx 11 eagle
moje pytanie czy jestem w stanie zalozyc przezutke shimano slx 11 rzedowa i czy to bedzie dzialalo i jaki konkretny „model” tej przezutki o ile takie wystepuja ?
z gory dziekuje za odpowiedz
Każda od M6000 wzwyż, tylko dopasuj przerzutkę do kasety i pojemności napędu.
Uzyj strony shimano compatybility (link jest w tym wątku, or just google it)
  • 9 miesięcy temu...
Witam czy dobiorę jakaś manetkę shimano do przerzutki sram GX 2.1 10 Speed ? Cały napęd obecnie jest sram 1x10 i nie pasuje mi poprostu manetka srama i jestem ciekaw czy jakaś shimanowska manetka zadziała na 10 biegów ??
