Nasze testy: Miksowanie przerzutek i manetek MTB (Sram + Shimano + inne)
Bujak
Mnie to jednak dziwi, bo pozostałe elementy tej przerzutki są wykonane bardzo dobrze. Wszystkie osie obrotu są zakończone demontowalnymi spinkami, a całość wygląda naprawdę solidnie. Nie ma żadnego luzu i wszystko jest dobrze spasowane.
Niestety nic to nie pomoże, bo jak jeden element jest za słaby, to całość nie będzie działać.
Dokładnie, już z daleka widać że jakoś licho wyglądał ten element. Nie mam nic do tej firmy, firma jak firma, tylko nikogo nie znam kto by na tym jeździł :)
No niestety dałem się naciąć, bo było sporo pozytywnych recenzji w necie (zagranicznych).
Co ciekawe to reszta komponentów naprawdę wygląda bardzo solidnie.
Mniejsza o większość:
Mam teraz taki zestaw:
Przerzutka Sram GX Eagle
Manetka Sram GX Eagle Gripshift
Kaseta Sram NX Eagle
Mam też prosty hak, więc wszystko w końcu działa jak powinno.
Na tym kończę swoje testowanie, mam nadzieję, że komuś pomogę tymi swoimi testami.
Zanim kupisz całą wyższą grupę warto zmienić samą kasetę i manetkę, a przerzutka czasami może zostać stara.
W drugą stronę też jak widzicie można popróbować i założyć wyższy model przerzutki do niższej klasy napędu (z myślą o rozbudowie na przyszłość).
Może ktoś inny się zachęci i popróbuje?
Manetka sram NX 11s i przerzutka Shimano slx m7000 gs. Będzie to ze sobą działać? Ktoś próbował?
Musi działać.
Próbowałem manetkę sram NX 11s z przerzutką Shimano Deore M600 i działają, więc M7000 też musi dzialac, bo ma ten sam uciąg linki.
Film z mojego testu przerzutki SLX M7100 z manetką NX eagle. Kaseta NX eagle, łańcuch NX eagle.
Długo po nagraniu udało mi się nieco polepszyć pracę dzięki zbliżeniu przerzutki do kasety śrubką b bardziej niż wskazuje wskaźnik, około 1mm jest wsunięta ponad linię wskaźnika. Dodatkowo być może też to była kwestia ułożenia linki w przerzutce, podsumowując działa nieco lepiej niż na filmie ale troszeczke gorzej od NX. Za to sztywność przerzutki jest o lata świetlne od NX, który przy niej jest jakby wykonany z plasteliny. Lepsze jest także sprzęgło, trzyma łańcuch jak szalone, nie to co NX, byle podrzucenie rowerem i już walił o ramę
Jak dojdzie do mnie manetka SLX M7100 nagram znów nowy film i pokazę jak to działa.
Hak sprawdzałeś/ prostowałeś? Prętem, czy przyrządem?
W 12s hak musi być idealnie w linii koła, bo inaczej nie będzie działać płynnie.
W innym temacie pisałem, że musze skonstruować przyrząd taki jak Ty i wtedy się wypowiem ;)
Update, przyszła manetka XT, po zamontowaniu działa 9/10 bez ruszania haka, nie ma już opóźnień przy zmianach biegów, czasami zdarzają się zgrzyty ale mimo to biegi wchodzą szybko. Wymaga dość precyzyjnego ustawienia lecz po nim działa lepiej niż NX eagle. Do GX nie mam porównania.
Edytowane przez PiotrekGT
  • 5 miesięcy temu...
Podbijam temat, i pytanie wiążace, czy taki mix(w moim przypadku manetka m9100, i przerzutka m9000 średni wózek) jak wyżej pociągnie 10-51 lub 10-50, ostatecznie 10-45  12-rzędowe?
Na średnim wózku na pewno 10-50 nie przyjmie i nie wiem czy 10-45 też nie ale może.
Co do takiego miksu to hmyyy... U mnie przerzutka M9120 działa z manetką M9000 i jest bardzo dobrze  czyli teoretycznie na odwrót jak Ty masz też powinno działać, bo ciągi linki są raczej takie same lub minimalnie inne o te 0,05 mm np. różne.
Ja już przy takiej sprawie bym wziął przerzutkę M9100
Też byl wziął ale naginam budżet przy zmianie ramy, wymyślilem sobie że zmienie bębenek na 12s xd/micro spline, przyszłosciowo już, i koszty zaczynaja rosnąć, a dopiero co kupilem przerzutke m9000, więc szukam rozwiązania które pozwoli systematycznie uzupełnic grupe na 12s.
przerzutka 11 od 12 Shimano różni się wyciągnięciem chyba o około 1-1,5cm górnego kółeczka dalej od osi pracy wózka, przez co bardziej kółeczko górne może się oddalić od koronek na kasecie zwłaszcza 45 czy 51 T nie tracąc na odległości od koronek małych 10,11 czy 13 T co przy przerzutce 11 Shimano, będzie ciut dalej kółeczko górne na twardych przełożeniach niż przy przerzutce 12 rzędowej Shimano. Dzięki temu przerzutka 12 może bez problemu przyjąć kaset 50 czy 51 T koronkę na kasecie.
kolejna zmiana do kółeczka z 11 na 13 T, czy to coś daje? Coś na pewno daje bo łańcuch się tak nie gnie jak na 11T zębatkach wózka, no i nowe 13T zębatki w wózku  mają dłuższe ząbki co ułatwia prowadzenie łańcucha :)
kolejna zmiana, dla mnie stylistyczna, to wywalenie przedłużki i wrócenie do bezpośredniego montowania przerzutki do haka, co to daje? Na pewno przerzutka jest bliżej  przez co minimalnie więcej pozwala na łapanie łańcucha przez kasetę.
Zmiana też minimalna jest w sprzęgle, ale nie wiem czy to czasami nie inny smar czy większa ilość. W 11 rzędowej sprzęgło działa bardziej...hmyyy... topornie? Tak skokowo. Zaś w 12 Shimano nawet po skręceniu na maksa działa płynnie ale mocno jak diabli, to poprawili.
1. Pojemność:
M9000 GS ma pojemność 37T, więc przyjmie kasetę max 10-47 (napęd 1x). Opcjonalnie możesz kupić większą, ale musisz wtedy ograniczyć zakres działania: skręcić śrubę zakresu, żeby bieg nie wchodził na najmniejszą koronkę (do czasu kupna nowej przerzutki). Przy kasecie 10-50 nadal ryzykujesz, że nawet na drugiej koronce wózek będzie wygięty za bardzo do tyłu i łańcuch będzie ocierał (bo 12-50 wymaga pojemności 38T)
2. Rozmiar kasety:
Możesz już teraz sprawdzić czy zmieści się większa kaseta: wrzuć bieg na największą zębatkę kasety, wkręć śrubę B do końca i zmierz suwmiarką odległość od kółka w przerzutce do zębatki w kasecie. Teraz przelicz średnicę. Przerzutka potrzebuje 15 mm luzu.
Mogę pomóc w przeliczeniu:
Daj znać jaka jest ta odległość i ile zębów masz teraz w największej zębatce (zakładam, że masz prawidłową długość łańcucha, bo inaczej nic nie da ten pomiar).
3. Uciąg linki:
Masz tę przerzutkę, więc kulturę pracy sprawdzisz sam i dasz znać na forum
Ja bym jednak poszedł w 10-50 i zmienił przerzutkę ze względu na za małą pojemność.
  • 3 miesiące temu...
Test z YouTube pokazujący, że manetka sram 12s jest kompatybilna z przerzutką Shimano 12s:
  • 4 tygodnie później...
Cześć. Mam napęd 10 s oparty o kasetę shimano 11-42,  manetke sram x5 i przerzutkę sram GX 10s 2.1 z srednim wozkiem.   Chcialbym wymienic kasete na 11-46 10s. Czy przerzutka asymetryczna np sram GX dla 11s będzie działać z manetką i ksetą 10s? Ewentualnie jakas przerzutka od shimano?
Przerzutki shimano 11 działają z manetkami 10 shimano i taka przerzutka 11 ma pojemność do 46T na koronce kasety. Ze sramem nie wiem jak jest z ich miksowaniem.
Nie będzie działać.
Sram MTB 10s ma inny uciąg linki niż Sram MTB 11s.
Manetka X5 nie będzie też działać z przerzutką Shimano 10s i 11s.
P.S.: Sram Road 11s ma ten sam uciąg linki co Sram MTB 10s, ale to Ci nie pomoże:)
P.s.2: Sram MTB 11s i 12s ma ten sam uciąg linki co Shimano MTB 10s, 11s i 12s i można je miksować między sobą.
Ok, czyli moglbym przerzutke 11s srama połaczyć z manetką shimano 10s, dobrze ze w rowerze żony jest naped shimano 10s :), Zrobie podmianke bo i tak ma tam najtanszą przerzutke shimano założoną co juz sie sypac zaczyna :)
Przerzutki Sram są dużo droższe niż Shimano, więc raczej ludzie robią odwrotnie i manetki SRAM łączą z przerzutką Shimano.
Tak. Właśnie podglądałem ceny. A jeszcze teraz wyjdzie nowa seria deorek dość tania pod 10s,
Właśnie Shimano się przyznał do tego o czym piszę od dawna, że Dynasys jest kompatybilny z Dynasys11!
Czyli miksowanie 10s i 11s MTB jest oficjalnie potwierdzone!
Na stronie nadal piszą, że napędy 10 i 11 są niekompatybilne:
602bf3a790631d7785c5cd3185273739.jpg&key=6204ec918dbaf7f736334427a097fca77cdb58e790cc4f18893f1b39c997f96c
Ale jednocześnie pozwalają na zamienne stosowanie tylnej przerzutki do 10s i 11s:
bcf2d8fd01b6857155b6057bf88fa064.jpg&key=426d1584006733bfe36e0ed9972d800f8571c32153f334dd5903d8a6c3334532
06e073ace150cff18b8fd5433dd068fa.jpg&key=2cc4cf4ebeb8bd5b476ab165e91dc7ca45e03f0351cea0b16a86209f5186d40d
To znaczy, że proporcjonalny uciąg linki jest taki sam (cable pull ratio)!
No nie Ty jeden Bujak o tym wiedział :) Wielu ludzi po prostu jak nie ma czarno na białym to nie wierzy.
