boohaay Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 Cześć! Mam szybkie pytanko, w związku z zużyciem tarczy w mojej korbie przeszukuję net za 36 zębową tarczą. Z tego co widzę nie jest ona zbyt łatwo dostępna dlatego pytam bardziej doświadczonych ode mnie osób czy można użyć jakiegoś zamiennika? Np. tarczy od innego modelu Shimano? Pozdrawiam!
Gość Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 Naprawdę dobrze szukałeś? https://allegro.pl/tarcza-zebatka-shimano-alivio-fc-m431-36z-srebrna-i6189975754.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka_rowery_akcesoria&ev_adgr=Rowery+i+akcesoria&ev_ln=PRODUCT+GROUP&utm_content=&gclid=CjwKCAjw_b3cBRByEiwAdG8Wqt67DW-f0NAOA-7AqytU3v-2QQeHQoNRETeWBkcQPAgZ6c9BgWseiBoCOkQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CKyN-p_Io90CFdSKGQodCd0Mgw BCD104 Cię interesuje i tyle.
boohaay Opublikowano 5 Września 2018 Autor Opublikowano 5 Września 2018 Właśnie o takie potwierdzenie mi chodziło, BCD już odkryłem, tylko nie byłem pewien czy kształt tarcz będzie pasował. Ale za 25 zł jestem gotów spróbować ;)
Gość Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 47 minut temu, boohaay napisał: Właśnie o takie potwierdzenie mi chodziło, BCD już odkryłem, tylko nie byłem pewien czy kształt tarcz będzie pasował. Ale za 25 zł jestem gotów spróbować Plug & Play w Shimano bez problemu między różnymi korbami.
w0jta5 Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Jeżeli w m617 zmienię mała zębatkę z 22t na 26t to mechanizm wrzucania biegów na blacie będzie działał prawidłowo? Ma to latać na łańcuchu 11s.
Kruk Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Każda przednia przerzutka/zmieniarka jak kto lubi, ma określoną linie pracy np. jeśli przerzutka jest pod 42-32-24 to ma linie o skoku 8 i 10 zębów czyli pojemność 18T. Jeśli zaś masz 2 blat to też przerzutka ma określony skok np 36-26 czyli 10. Jeśli masz np. duży blat 38 i dasz mały 26 to przerzutka może działać ale nie musi. Kwestia tego jak łyżka jest wyprofilowana i czy umożliwi to normalne wrzucanie przerzutki w górę. Jeśli masz 36-22 i dasz na 36-22 to w najgorszym wypadku będziesz musiał jeszcze przerzutkę zmienić na np M6000 która jest przystosowana do blatów 38-28/ 36-26 itd. Raczej powinno działać ale nie musi, jaką masz przerzutkę z przodu?
w0jta5 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Sprawa przerzutki jest otwarta, celuje raczej w FD-M7025-11-H któta ma 10t pojemności i raczej powinna pasować do tej kombinacji. Duży blat to 36t, mały chcę zmienić z 22 na 26t. Lina łańcucha dla korby i przerzutki jest taka sama: 48,8 mm. Korba jest tymczasowa, ale mały blat trzeba zmienić, żeby to pojemność się zgadzała.
Kruk Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 No to tak to 36 26 to weź sobie SLX na 2 blaty i będzie grać jak należy
w0jta5 Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 Założona 26t z korby pod 9s, myślicie ze tymczasowo obsłuży to 2x11?
Miki14 Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Musisz zobaczyć czy łańcuch 11s będzie działał z tą tarczą. Łańcuchy pod 11s są węższe, niż pod 9m/10s. Jeśli zęby tarczy wejdą między ogniwa i łańcuch nie będzie spadał / klinował, a przerzutka będzie prawidłowo działać się to powinno być ok. Edytowane 19 Lutego 2019 przez Miki14
w0jta5 Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 Łańcuchy 9,10 i 11 maja taka sama wewnętrzna szerokość, różnią się tylko zewnętrzna szerokości. 9s ~6,6 mm, a 11s ~ 5,5 mm ( KMC). Będę niebawem testował, okaze się jak to zagra.
Kruk Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 Ja miałem korbę 9 z łańcuchem 11 i działało bardzo dobrze. Korba to tam pikuś, kaseta jak ma niedobry łańcuch to wtedy jest problem ale korby to tak jak piszę.
