Slx m7000 problem - środek kasety
bruno824
Cześć.  Posiadam naped 1x10 kaseta sunrace 11-46 przerzutka slx m7000 korba deore m590 przerobiona na 1x 32T. Mianowicie mam taki problem, że w środkowej części kasety  (licząc od dolnych zębatek to z 6 na 7) podczas wrzucania z mniejszej koronki na większą przerzutka nie zawsze wrzuca ten bieg raz wrzuca płynnie a raz chrobocze i probuje zaczepić się o ząbki następnego biegu jednak nie jest to tak płynnie jak na pozostałych przełożeniach. Probowalem już troszkę regulować za pomocą naciągu linki jednak gdy naciągnąłem bardziej to po prostu na pozostałych przełożeniach łańcuch chrobotał o kolejna zębatkę. Nie wiem co może być tego przyczyna skoro na pozostałych biegach wszystko działa wzorowo. Jak na razie gdy jestem w sytuacji gdy próbuje wrzucić ten bieg i nie wskakuje to dociskam minimalnie manetkę i pomagam łańcuchowi wskoczyć, ale nie ukrywam, ze chciałbym aby to chodziło tak jak na pozostałych przełożeniach. Miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Wcześniej działało to poprawnie? Od kiedy zaczęło działać nieprawidłowo?
Przed malowaniem proszkowo ramy było okej a po malowaniu już niestety nie
Hak wydaje się być prosty, jaki jest koszt nowego haka?
Ktoś kiedyś miał identyczny problem, zeskrobał lakier i działało
Spróbuje tak zrobić. Tylko czym najlepiej zeskrobać lakier? On jest dość twardy
52 minuty temu, bruno824 napisał:
Tak wyglada hak. Co myślicie?
Na oko trudno powiedzieć, najlepiej odkręcić i przyłożyć do płaskiej powierzchni
Położy na stole i zobacz czy nie buja się w jedną lub w drugą.
Ostatnio tutac coś pisałem o prostowaniu haka przerzutki, jednak gdy ostatnio był kolegi syn z tak krzywym hakiem. Po prostu ścisnąłem go w imadle szczękami i się wyprostował
ściągnąłem hak, jest delikatnie krzywy, wydaje mi sie, że to było przyczyną. Spróbuje jutro kupić nowy hak i zobaczymy jak to wtedy bedzie dzialac ;) dzieki za odpowiedzi
podepnę się - mam tą samą kasetę, przerzutkę xt8000 z wózkiem sgs i kłopot z dźwiękiem chrubotania, którego nie ma gdy pedałuje 'lekko' pojawia się gdy naciskam średnio, i jest intensywny przy mocnym naciśnięciu.
Kaseta, łańcuch mają ze 100km, przerzutka z 800km.
bruno824 - czy u Ciebie przerzutka ustawia się podobnie jak na zdjęciach?
Myślałem, że mam za długi łańcuch, ale wyjęcie ogniwa powoduje, że nie wchodzi już 46t. A może jest na odwrót i jest zbyt krótki?
Na słuch i dotyk hałas wychodzi z kółeczek wózka. Sprzęgło przerzutki skręcone mam już mocno tak, że ciężko dzwigienkę zwalniającą przesuwać.
Normalnie do reszty osiwieje Hak jak tu podano sprawdzę wieczorem, ale może ktoś zna takie symptomy? Z góry dziękuję a79e986357d2d56dc110557699ae9751.jpg&key=159daa9dee4b96200f41670ba216562e0d40dea04429e01a69121321caa1add17a26f10e6afc7d7fb43decf486f868b5.jpg&key=77ed130a17f12c98a3458fe0d70ac52845d9758bc79299b145d2a0d8379224a9
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Normalnie do reszty osiwieje emoji12.png Hak jak tu podano sprawdzę wieczorem, ale może ktoś zna takie symptomy? Z góry dziękuję a79e986357d2d56dc110557699ae9751.jpg&key=159daa9dee4b96200f41670ba216562e0d40dea04429e01a69121321caa1add17a26f10e6afc7d7fb43decf486f868b5.jpg&key=77ed130a17f12c98a3458fe0d70ac52845d9758bc79299b145d2a0d8379224a9
W jakim stanie masz kółeczka?
Łańcuch wygląda na za krótki.
wiliam13 łańcuch masz za krótki powinien być dłuższy, stąd może być to chrobotanie
Na 46 masz bardzo naciagniety wózek
ściągnąłem hak, jest delikatnie krzywy, wydaje mi sie, że to było przyczyną. Spróbuje jutro kupić nowy hak i zobaczymy jak to wtedy bedzie dzialac  dzieki za odpowiedzi
Wyprostuj jak masz imadło nie jest pekniety a kasa zostanie, czas zabiegu na wyprostowanie 10 minut
Jaka masz zębatke z przodu ?
U mnie na 46 T łancuch wygląda tak.
William13, łańcuch zdecydowanie za krótki.
U mnie blat 34T i na 46T na kasecie wygląda to tak:
IMG_20180321_175955.jpg.d9d1f9e305f7d1ac9aadf91233e39353.thumb.jpg.c96b79f947c1c1fbf1af90b4fb7a295b.jpg
dziękuję za podpowiedzi sklece dłuższy łańcuch i dam znać.
z przodu mam 34T, odległość ośkorba 44.4cm
a możecie napisać jeszcze ile macie u siebie ogniw?
Pamiętaj, że długość łańcucha zależy od ramy, przerzutki, kółeczek, haka 😉
ja już nie wiem, piszą w internetach żeby mierzyć na zębatkach i dodać ogniwo, więc pomyślałem, że w sumie tak pi razy drzwi będzie podobnie...
jak sprawdzam kalkulatorami i wzorem to powinno być 114, ale to jak widać nie działa
6bbf552cb3274a22e35e8f0072040866.jpg&key=9e0256612c8619ba32f2aa7349fb294d6169ddb83eb1bce3112c70c7148aac5caddc70de2511927f365a1aa16684b8bb.jpg&key=d351f11de3a64d462cc87bc3922bf19187bf30fd9d8063614bffde3190c49a2e
Mój chainstay wynosi 438mm. Łańcuch to KMC X-11-SL 114 ogniw.
Wydaję mi się, że te kalkulatory są z czasów, gdy nikt jeszcze nie używał tak dużych koronek w kasetach i napędów z takimi przekosami.
aktualizacja - u mnie to była kwestia zębatki korby, po wymianie zestaw hula bez problemów
dzięki jescze raz
Fajnie, że się udało, ale swoją drogą, masz za bardzo napięty wózek przerzutki.
Chyba mam podobny problem - od nowości przerzutka SLX z włączonym sprzęgłem fatalnie pracuje między zębatką 3-4. Wcześniej miałem napęd Deore 3x9 i nie było takich problemów. Wymieniłem cały napęd na 2x11 SXL-a z serii 7000 (kaseta, łańcuch, przerzutki, korba, suport, manetki) i zaczęły się problemy. Myślałem, że przechodząc na wyższą grupę to będzie większą precyzja i pewność wrzucania biegów a tu się okazało na odwrót.
Jeździłem na innym rowerze z napędem SLX-a 2x11 i dokładnie ten sam problem - chrobotanie na zębatkach 3 i 4.
Szajbiak na jednym z filmów miał w rowerze napęd SLX-a czy 7000 czy też były takie problemy z włączonym sprzęgłem? Jak wyłączam sprzęgło to działa poprawnie :(
