auto-diagnoza - ból kolan a offset sztycy
Kamilkamik
cześć,
od jakiegoś czasu zaczęły mnie pobolewać kolana, zwłaszcza po monotonnej jeździe po płaskim. Na podstawie przeczytanych materiałów przyjrzałem się porządnie pozycji mojego siodła. Z wysokością jest wszytko dobrze ale mam wątpliwości co do przesunięcia przód tył. Spotkałem się z dwoma metodami prawidłowego ustawienia :
1.pion puszczony od przodu kolana powinien przechodzić przez oś pedała
2. pion puszczony z przyczepu rzepki lub osi obrotu stawu kolanowego powinien przechodzić między osią pedała a przodem kolana
 U mnie sytuacja wygląda tak :
1.mierząc pierwszą metodą przednia część mojego kolana wyprzedza oś pedałów o 32mm
2.mierząc drugą metodą środek osi obrotu kolana jest idealnie w osi obrotu pedała
Myślicie że to jest przyczyna bólu moich kolan ?
Siodełko w mojej sztycy 0 mm offset jest maksymalnie przesunięte do tyłu, choć zakres regulacji jest wyjątkowo mały w moim jej sztycy. Myślicie ze sztyca powinienem pomyśleć o sztycy z offsetem ?
max tył / max w przód nie daje poglądu sytuacji, zależy jaki był stosunek i odległość kolan do osi pedałów, ktoś z Was ma może ten temat opanowany ? czy jest na forum jakiś fittermaster ? :)
 teraz czytam że przesunięcie do przodu wcale nie jest przyczyną bólu kolan bo np. triathloniści maja kolana znacznie przed osią pedałów z uwagi na kąt podsiodłówki w rowerach do triathonu a kolana im jakoś funkcjonują :D
Już sam nie wiem co to może być :(
Problematyka bólu kolan nie raz była już poruszana na forum, więc proponuje przeszukać istniejące wątki. W prawym górnym rogu jest opcja "szukaj".
Korba idealnie w poziomie. Rzepka w pionie ma się zgrać z osią pedału. Ja używam do tego zwykłej poziomicy.
Z jaką kadencją jeździsz?
Na platformach jezdzisz czy w spd?
Wysokość siodła dobrze masz ustawioną?
Edytowane przez Gość
Dodam parę generalnych elementów, podważające teorię potrzeby ustawienia z aptekarską dokładnością.
Sterowanie siodłem przód/tył i blokami wykonujemy tylko, gdy boli nas kolano z przodu/tyłu lub na bokach. Jeżeli generalnie boli wewnątrz to regulacje nie pomogą. Zmiana kadencji na wyższą pomaga, ale nie każdemu i wymagana jest już konsultacja z ortopedą
Metoda pierwszego ustawienia jedna czy druga zawsze jest obarczona błędem. Na początek wystarcza i jest jak najbardziej poprawna. Dla uzmysłowienia sobie tolerancji błędu  wystarczy zmierzyć wysunięcie i cofniecie rzepki,  gdy:
Jedziemy pod górę i pięta jest skierowana w dół, aby podciągać korbę i cisnąć na pedał
Jesteśmy zmęczeni na koniec i staramy się jeździć na czubkach buta skierowanych w dół aby odciążyć łydki
Oba kierunki to +- 1,5cm rzepki do przodu i do tyłu. Dodatkowo nasza pupa wędruje w przeciwnych kierunkach na siodełku, aby pozycjonować rzepkę do środkowej wartości.
Nigdy nie otrzymamy aptekarskiej precyzji w ustawieniach, choćby z uwagi na fabryczny luz na połączeniu bloków z perdałami. Noga nigdy nie idzie idealnie prosto, więc i kolana pracują różnie :)
Hmmm dziwny to sposób pedałownia.
Na czubkach botów to jeżdżę tylko i wyłącznie przy ataku typu "a'la Contador".
Jak jestem zmęczony to zwyczajnie po kolarski strzelam i zwalniam aż się serce uspokoi.
No takie rzeczy to tylko u ojca dyrektora za czasów Cannondale'a który był zwyczajnie na niego za duży.
I kto to mówi hehe. Pamiętasz jak się spieraleś o 2,5 mm?
Rower ustawiamy pod siebie a stereotypy maja dać nam pozycje wyjściową. Z racji że jesteśmy amatorami nie podlegamy przepisom UCI co nie znaczy że możemy je wykorzystać przy osobistym bikefitingu.
Przypomnij mi,bo nie pamiętam czego dotyczyła ta rozmowa? Poza tym przeczytaj jeszcze raz tekst ze zrozumieniem ;)
Edytowane przez Franz Mauer
Odległości czubka siodełka od osi suportu 😀
Wrzuć link,bo sam  jestem ciekaw w jakim kontekście się wypowiedziałem . Tak czy inaczej moja wypowiedź, której sie czepiasz dotyczy wypowiedzi z poczatku wątku.
@GBike przyjrzyj się uważnie. Uważasz, że stopa zawsze jest w poziomie ? fizycznie nie jest to możliwe. A opis pochodzi z moich obserwacji właśnie ekstremalnych pozycji i niebezpiecznych zachowań rowerzystów, szczególnie na platformach, bo wtedy słychać przekleństwa, a uwidacznia się na niskiej kadencji. Myślę że nie jednej osobie na tym forum ześliznęła się noga, a ząbkami pedału rozharatał sobie piszczel lub łydkę.
Jeżeli mówimy o SPD to takie przesuwanie powoduje że nasza linia poduszki pod stopą wędruje jeszcze w przypadku za dużych butów.
Edytowane przez Pinifarina
Na moje oko stopa nogi atakujacej jest w poziomie.
A tego z tyłu ? To chyba Henao na Vuelta  ?
Ten z tyłu jak zacznie cisnąć to zapewne też stopa będzie prostopadła. Wybrałem Michała bo jest znany z nienagannej techniki. Jak się uczyć to od najlepszych.
Gdy jak przykłady nie działają, to podejście naukowe. Ułożenie stopy i wielkość przesunięcia kolana przy maksymalnym wędrowaniu po siodełku
