Hamulce tarczowe - Problem !
marcin1987
Witajcie, od niedawna jestem w posiadaniu nowego roweru na hydraulicznych hamulcach tarczowych tektro vela.
Rower posiada koła zamontowane na standardowe szybkozamykacze i niestety jak się domyślam - tu rodzi się problem.
Problem polega na tym, że gdy przyspieszam to czuję przenoszenie drgań ocierającej tarczy hamulca na korbę, a więc i na pedały.
Ten problem występuje TYLKO gdy depnę na pedały czyli jadę pod oporem...
Jak się domyślam ma to związek z mikro ruchami w samej osi (brak sztywnej osi, która uniemożliwiałaby ruchy koła na boki).
Dodam jeszcze, że hamulec jest ustawiony idealnie, a same tarcze są idealnie proste.
Czy tak będzie z każdymi hamulcami w połączeniu z szybkozamykaczem ?... to jest strrasznie wkurzające... nie cierpię jak coś mnie spowalnia.
Proszę pomóżcie !
Jeszce nigdy się z tym nie spotkałem, masz dobrze wyregulowane zaciski?
Cześć, ja bym obstawiał nie hamulce a ocierający o łańcuch wózek przedniej przerzutki. Przypatrz się jej. Zjawisko powinno się nasilać, gdy z tyłu masz wybrane skrajne przełożenia.
Jeżeli drgania przenosiłyby się z hamulców, to czułbyś je w całym rowerze (również na sterach i na siodełku) a nie tylko na korbie.
Edytowane przez krystianwie
Kolejna myśl
Kłania się sztuka regulacji napędu, a konkretniej śruba B w przerzutce...
Ewidentnie to coś z napędem a nie z heblami. Owszem tylny trójkąt będzie się uginał ale nie aż tak by "przenosić drgania z tarczy na korbę". Przypomną, iż tylny trójką jest integralną częścią ramy wiec czułbyś te drgania "całym rowerem".
Edytowane przez Gość
@marcin1987 Tu masz rozwiązanie. Kumpel miał to samo.
