Adam333
Problem z budową akumulatora do e bike
Adam333
Hej składam akumulator z ogniw Sony US18650V3 10s 4/5p pod sterownik 36V 20A, które mają prąd maksymalny 10A, ładowania 2,15A i pojemność 2,25 Ah, i mam kilka pytań:
1. Czy jak wybieram BMSa to kierować się tylko tym żeby miał napięcie 36V i maksymalne natężenie przynajmniej 20A ?
2.Czy jak wybieram ładowarkę to kierować się tylko napięciem (36V) i czy ładowarka na której pisze że ma prąd 2A będzie dobra ?
3. Czy pojemność 10Ah (4p) będzie wystarczająca i czy warto dołożyć te 10 ogniw (5p) żeby było 12,5 Ah ?
4.Czy jak lutuje przewody balansujące BMSa to gdzie dokładnie mam je lutować ?
5. Czy te ogniwa nadają się i czy są godne polecenia ?
Za wszystkie rady dzięki 😉
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TwardyBlaszak
Przede wszystkim z takimi pytaniami to najlepiej jak odeślę Ciebie do budowniczych baterii do elektryków np do Tas Tasowski.
Jak dobrze pamiętam z filmów Tasa to BMS do ogniw powinno się dobrać pod połowę prądu maksymalnego baterii (10A baterii to BMS do 5A) bo inaczej cała budowa zestawu psu na budę bo po roku masz złom a nie baterię.
Ale najlepiej zerknij na filmy Tasa.
A tutaj masz link do filmu Taba na rowerze gdzie umarła mu bateria i Tas mu wyjaśnia o co biega z dobraniem BMS'a do baterii
Edytowane przez TwardyBlaszak
tas
Adam333, każde z tych potań to jest temat na wypracowania :)
Twój aku ma mieć 10s4p z ogniw mogących dać z siebie około 6A prądu ciągłego (nie 10 jak mówi nota) więc do 24A obsłuży.
1. Prąd BMSa powinien być większy lub równy prądowi sterownika
2. MUSISZ kierować się napięciem, czyli 36V. Prąd 2-3A jest idealny dla 4p
3. Zasięg elektryków samoróbek porównuje się w tzw warunkach standardowych, tj 25km/h, bez wspomagania, jazda pod wiatr. W takich warunkach twoja konstrukcja zużywa około 10Wh. Mając 36V * 10Ah = 360Wh / 10Wh/km = 36km, tyle przejedziesz bez kręcenia. Jeśli zaczniesz wspomagać to dystans się zwięszy wielokrotnie ale już nie da się OBLICZYĆ o ile, zalezy ile sił oddasz z siebie.
4. Filmik mam na YT, znajdziesz, trwa chyba ze 2h, tyle wymaga omówienie tego tematu
5. Ogniwa nie są szczytem technologii ale są sprawdzone, pewne, żywotne, mają dobry prąd rozładowania. Pojemność nie jest porywająca, są pojemniejsze ogniwa ale jeśli cena ich jest dobra (ich wartość rynkowa to około 5zł/szt) to możesz je użyć bez obaw
Adam333
Czyli jak rozumiem minus od ładowarki, sterownika i głównego minusa baterii do BMSa, plusy ze sobą, a przewody B1 do plusa 1 celi, B2 do plusa 2 celi, bo na filmie masz naklejki w miejscach przylutowania przewodów i dokładnie nie wiem gdzie to przylutować ???
