Cube Analog 2018 problem
kubasus
Witam,
Proszę o pomoc!!
Kupiłem Cube Analog 2018. Rowerem przejechałem ok 150km, z czego raz złapała mnie ulewa wiec jechałem w ciężkim błocie itd. Rower po tej przejażdżce postanowiłem wyczyścić zgodnie z filmikiem Szaja. I od tamtego czasu mam problem. Podczas jazdy słychać tak jakby zgrzytanie, gruchotanie z okolic napędu i dodatkowo czuć to na pedałach. Byłem w serwisie gdzie kupiłem rower powiedzieli ze nie ma żadnej usterki, w drugim serwisie powiedzieli ze usterka jest i trzeba oczyścić napęd wiec zgodziłem sie i to zrobili. Odebrałem rower było super, po czym po przejechaniu problem wrócił, zawiozłem rower i powiedziałem ze znowu sie to dzieje wiec stwierdzili ze napęd był mocno zabrudzony o teraz musi sie wszystko poukładać. Jakoś nie do końca mnie to przekonuje... kazali mi pojeździć i jeśli problem nie ustąpi za jakieś 200-300 km to wtedy mam wrócić. Znudziło mi sie trzymanie roweru w serwisie. Czy ktoś miał taki przypadek? Niestety nie jestem w stanie uchwycić tego na filmiku, po prostu tego nie słychać.
Hejka
Jest to nowy rower więc najprawdopodobniej musi sie "dotrzec". Możliwe, że w czasie czyszczenie nalozyli kiepskiego rodzaju oliwke na lancuch co tez ma znaczenie. Jesli masz wolna chwile to sam zrob czyszczenie calego napedu (kasetu przerzutek lancucha i korby) mozliwe, ze jest lekko zabrudzona. Czy problem masz na wszystkich przelozeniach?? Sprawdz szczegolnie zebatki tylnej przerzutki oraz przesmaruj naped oliwka Finish Line. Ja osobiscie korzystam z Finish Line Red na warunki suche i lekka mrzawke, zas jak jest mokro i blotniscie to uzywam Finish Line Green.
Problem występuje w sumie na środkowych przełożeniach tylnej kasety, ale powiem Ci ze od dodania postu i zrobieniu paru kilometrów coraz mniej to słychać wiec chyba masz racje z tym dotarciem. A co do oleju używam dokładnie tego co mi napisałeś, chociaż na razie nie smaruje go bo łańcuch całkiem dobrze wyglada :) dziekuje bardzo za pomoc i podpowiedzi ;)
Nowy rower i dotarcie na środkowych przełożeniach? Dotrzeć w nowym rowerze to można hamulce ale nie nowy napęd. Wszystko powinno śmigać jak złoto a z okolic suportu nie powinny dochodzić żadne zgrzytanie. Przygoda mogła zwyczajnie zabrudzić jakieś łożysko w suporcie i raczej tego nie nasmarujesz czy wyczyścisz. Wkład na kwadrat kosztuje coś w okolicy 50pln - nie jest to wygórowana cena za to będziesz miał święty spokój.
Wiele razy na forum przewijał się temat zgrzytania i trzeszczenia roweru. Ja zaczął bym od porządnego wyczyszczenia napędu. Jakiś środek na smar (ja używam benzyny) przeczyścić kasetę żeby wyglądała jak nowa. Taki sam zabieg zastosować na łańcuchu i przednich zębatkach. Dalej można zdjąć kasetę zobaczyć czy gdzieś nie dostał się piasek. Zdjąć przednie zębatki i przeczyścić (ostatnio to mi pomogło przy trzeszczeniu suportu). Praktycznie na samym końcu jak już wszystko będziesz  miał wyczyszczone i porządnie nasmarowane wymienił bym suport.
Suport na kwadrat nie jest doskonałym rozwiązań ma wiele wad ale jest to bardzo wytrzymałe i odporne rozwiązanie.
Moje pierwsze spotkanie z mechanikiem rowerowym który zresztą pracował u dystrybutora Cuba przekonały mnie że lepiej serwisować samemu rower.
Edytowane przez Yan
Piach się dostał pomiędzy kółeczka łańcucha.
Zdejmij łańcuch, zrób mu szejka. Kaseta + korba + kółeczka przerzutki do czyszczenia. Na koniec smarowanie i będzie ok.
Miałem ostatnio ten sam problem róznież po błotnistej jeździe, jeżeli chodzi o napęd po prostu go dokładnie wyczyściłem i dobrze nasmarowałem po czym zdjąłem szmatką nadmiar smaru i wszystko było okej.
Niby teraz jest ok (właśnie wróciłem z przejażdżki) pracuje idealnie. Wg serwisu istotnie było dużo piachu w kasecie i suporcie. Chociaż główna przyczyna miał być wg nich łańcuch, i tak jak kolega wyżej napisał było dużo zanieczyszczeń w nim. I chyba dołożyłem swoje 3gr i naśladowałem nie do końca wyczyszczony łańcuch... Cóż, człowiek sie uczynna własnych błędach :) a o zmianie rozwiązania z kwadratu na sztywna oś już o tym myślałem, pytanie do bardziej doświadczonych czy jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami?
Czytam to i nie wieżę własnym oczom. Rozumiem że proponowali Ci usługę wyczyszczenia napędu i podziękowałeś czy w taki stanie oddali Ci rower po naprawie?
Nie, zrobili to za darmo na szczęście, ja nie mam żadnych kluczy nawet żeby odkręcić kasetę. Próbowałem robić to sam ale widzisz z jakim efektem ;) po prostu muszę poćwiczyć ;)
