michal15 Napisano 2 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Witam użytkowników. Mam poważny problem przy wyborze odpowiedniej ramy. Jestem pomiędzy rozmiarem L a XL. Moje wymiary: Wzrost - 187 cm Dł. wew. nogi- 90,5 cm Długość tułowia - 64 Szerokość w barkach - 51 cm Długość ramienia - 65 Przy wzroście 187 kalkulator podaje XL, zaś przy 186 - L. Czym zatem kierować się przy wyborze? Dodam, że rower ma służyć do typowo rekreacyjnej jazdy. Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 2 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Wziąłbym L-kę. Ale tu raczej jedź gdzieś się zmierzyć. Na kalkulator to bym nie liczył. Odnośnik do komentarza
michal15 Napisano 2 Lipiec 2018 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Dodam, że przedstawiciel Canyona napisał, żebym wziął rozmiar XL, ponieważ rowery te są stosunkowo krótkie i bez problemu ustawię siodełko przy tym rozmiarze. Górna rura w XL ma 576, a w L 554 mm. Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 2 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Bez przymiarki na żywo to jest trochę kupowanie kota w worku... Odnośnik do komentarza
Andrzej Sawicki Napisano 2 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Łatwiej dopasować sobie lekko za mały rower niż lekko za duży, więc L. Jeśli nie podpasuje, Canyon nie robi problemów z wymianą rozmiaru. Nie wyrzucaj pudła. Odnośnik do komentarza
michal15 Napisano 2 Lipiec 2018 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Biorąc pod uwagę dł. wew nogi w butach do jazdy, która wynosi 93 cm, siodełko w rowerze ustawione będzie na wysokości około 820 mmm od osi suportu. Patrząc na dane w tabelce wydaje mi się, że będę miał strasznie wysoko wysuniętą sztyce siodełka. Dobrze wnioskuję? Odnośnik do komentarza
Markur Napisano 2 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 Witam, Mam ten sam problem tylko że rozmiar niżej, pogranicze M,L. 2 lata męczyłem się na krossie R3 rozmiar L koło 27,5- przeżywałem chwile zgrozy na zjazdach.... Teraz mam B8 rozmiar M koło 29 i pasuje jak ulał, super się podjeżdża i bezpiecznie zjeżdża. Naturalnie nie wiem jak się to odnosi do innych marek rowerowych. Też mi nie miał kto doradzić przy wyborze ramy. W sklepie obsługa mi doradziła L bo pewnie chcieli się pozbyć... Najlepszym rozwiązaniem jest pojechanie na testy i pojeżdżenie, wtedy zobaczysz różnicę po jednym wypadzie, która rama będzie odpowiednia dla Ciebie, z góry mówię że lepiej mieć ciut mniejszą niż większą w moim przypadku i tej marce. Pozdro Odnośnik do komentarza
Argi Napisano 2 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipiec 2018 (edytowane) 7 godzin temu, michal15 napisał: Biorąc pod uwagę dł. wew nogi w butach do jazdy, która wynosi 93 cm, siodełko w rowerze ustawione będzie na wysokości około 820 mmm od osi suportu. Patrząc na dane w tabelce wydaje mi się, że będę miał strasznie wysoko wysuniętą sztyce siodełka. Dobrze wnioskuję? Długość rury podsiodłowej to najmniejszy problem. Ja mam 56cm przy nodze 97cm. Odpowiedź z Canyona o ustawieniu siodełka przy krótkim rowerze jakaś, co najmniej, dziwna. Co ma piernik do wiatraka? Rzeczywiście, możesz mieć dosyć wyciągniętą sztycę, ale jest to tylko problem natury estetycznej. Długość rury podsiodłowej to jeden z mniej istotnych parametrów roweru. Co z tego, że będziesz miał dłuższą rurę podsiodłową, mniej wyciągniętą sztycę, ale zbyt długą ramę i NIC Z TYM NIE ZROBISZ (lub bardzo niewiele). Rower do wymiany. Nikt przez internet na 100% nie dobierze Ci rozmiaru. Ja, będąc na Twoim miejscu, wziąłbym L. Mam 194 cm wzrostu, górną rurę 585mm i jest prawie OK. Prawie, bo mogłaby być centymetr bliżej. Mam długą nogę, więc krótszy tułów i do kierownicy "dalej". Jeżeli pracownik sklepu doradza przy długiej nodze brać większy rozmiar ramy niż wychodzi z kalkulatora, to nie do końca wie o czym mówi. Pisałem o tym szczegółowo w innym wątku i nie będę zanudzał. Chcesz to znajdziesz. Jestes proporcjonalnie zbudowany, w sensie noga - tułów. Rozmiar L jest bezpieczniejszy. Masz pole manewru kierownicą i mostkiem. Przy XL może być problem. Ale to wszystko "może" Pozdrawiam Edytowane 2 Lipiec 2018 przez Argi Odnośnik do komentarza
michal15 Napisano 3 Lipiec 2018 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipiec 2018 Może jeszcze ktoś miał podobny dylemat i może coś poradzić. Odnośnik do komentarza
Kapral Napisano 21 Lipiec 2018 Udostępnij Napisano 21 Lipiec 2018 Tak. Kupiłem rower od Canyona - mniejszy, bo tak radzili i go zwróciłem. Można to zrobić za darmo, więc pieniędzy nie wtopisz. Odnośnik do komentarza
