Michal2008 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Cześć! planuje za jakiś czas wymienić sobie hamulce w Merida Big Nine 500 Lite 2018. Mógłby ktoś napisać krótką instrukcję jak to zrobić w przypadku tylnego hamulca? Przewód puszczony jest w ramie. Aby zdemontować stary hamulce trzeba wyjąć przewód przy klamce czy przy zacisku i jak wylać płyn? po wyciągnięciu starego hamulca trzeba go ponownie zalać czy może być bez płynu? i tak samo jak zamontować nowy hamulec? Z góry dzięki za odpowiedź
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2018 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Poczytaj o procedurze zalewania i odpowietrzania Twoich hamulców w sieci.
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2018 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Nie ma znaczenia z której strony odkręcisz przewód. Przeciągając nowy przewód przymocuj go poprostu taśmą do starego i przeciągnij przez ramę. Jeśli masz heble z olejem mineralnym to klamka i zacisk muszą być zalane inaczej wyschną uszczelki i uszczelkami będą już tylko z nazwy. Na temat jak poskładać i dociąć przewód w nowych heblach, materiałów w necie jest od groma. Plus to o czym napisał kolega wyżej, bo nie każde heble odpowietrza się tak samo. To zależy w głównej mierze od producenta.
Michal2008 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2018 ok, dzięki za odp. pytałem konkretnie o technikę jak ogarnąć przewód hamulcowy w ramie, montaż nowego i demontaż starego nie pytałem o odpowietrzanie, docinanie itd....
