Problem z pozycją na szosie
Sunon
Shimano Szajbaki,
Na początku chciałbym się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post:)
A teraz do rzeczy. Na wiosnę zakupiłem szosę (Merida Scultura 300 rozm. S/M) i mam problem z zajęciem odpowiedniej pozycji na rowerze objawiające się bólem lewego kolana nad rzepką. Rower starałem się ustawiać zgodnie z instrukcjami z YT. Dotychczas jeździłem na rowerze crossowym, gdzie siodełko mam na wysokości 74,5 cm licząc od środka supportu (sam mam 173 cm wzrostu i dł. wew. nogi 84,5 cm mierzona bez butów). Siodełko maksymalnie cofnięte.
W szosie ustawiłem siodło na wysokości 75cm z racji, że korby są krótsze o 5mm i mam jeszcze możliwość cofnięcia siodełka, choć będzie to już poza skalę. Pierwszy raz ból pojawił się po przejechaniu dość intensywnie 50km. Teraz ból pojawia się po przejechaniu już ok. 15 km, a na crossie praktycznie problemu nie ma. Nie wiem czy problem wynika z tego, że na szosie bardziej cisnę, czy z tego korby są krótsze i teoretycznie muszę z większa siłą naciskać na pedała, czy może dalej pozycja jest niewłaściwa. Proszę o poradę, co mogę jeszcze zrobić. Może ktoś z was miał podobne problemy.
Godzinę temu, Sunon napisał:
Shimano Szajbaki,
Kontrolujesz kadencje ?
Tak oczywiscie. Mam nawet czujnik. Jezdze w zakresie 80-110
Krótsze ramię korby, to mniejsza siła.
A buty i bolki masz te same?
Edytowane przez Papynsky
Na poczatku mialem te same buty i bloki, ale nabylem juz zestaw szosowy. Jednak bol pojawial sie juz na zestawie mtb. Co do długości korb wydaje mi się, że przy wiekszej długości dzwigni jesteśmy w stanie wygenerować ten sam moment przy użyciu mniejszej siły niż  przy dzwigni krótszej. Nie wiem czy to bedzie miec tak naprawde duze znaczenie, wszakże poruszamy sie w obrębie milimetrów.
Im krótsza korba tym mniejszy kąt pracy kolana. Właśnie krótsze korby są polecane przy problemach z kolanami.
Ja szukałbym problemu w ustawieniu bloków lub poprostu zbyt mocnemu "duszeniu". Tempo i moc treningów powinno się zwiększać stopniowo tak aby mięśnie i ścięgna miały czas na wzmocnienie się.
Właśnie ustawienie bloków jest ok, bo w tych samych butach na mtb nie było problemu. Co masz na myśli mówiąc o "zbyt mocnym duszeniu"?
Wysuń siodełko do przodu, a nie do tyłu.
Zrobiłem na przekór i siodełko poszło na maxa do tyłu. Zrobiłem dziś ok. 40 km bez bólu z przodu kolan. W tym momencie sznurek spuszczony z wierzchołka kolana jest ok. 1 cm za osią pedałów. Zobaczę po kilku jazdach jak takie ustawienie się będzie sprawdzało.
