Problem z tylną przerzutką
Ędóro Ekspyrt
Ędóro Ekspyrt
Cześć. Posiadam przerzutkę tylną Shimano Deore XT RD-M772. Od pewnego czasu przygotowuje rower do sprzedania i dlatego odkręciłem przerzutkę by ją dokładnie wyczyścić ( z zewnątrz). Gdy później dokręciłem ją spowrotem okazało się że nie napina wogule łańcucha. Sprawdzałem na internecie ale nie znalazłem odpowiedzi dlaczego tak się stało. Może wy mi pomożecie. Pozdrawiam! 😃
Edytowane przez Ędóro Ekspyrt
Wózek jest luźny? Wygląda jak by wisiał swobodnie. Obstawiam sprężynę napinająca wózka może tylko wyskoczyła lub pękła. Musisz rozebrać 🤔
P.S.
w ogóle
Edytowane przez Gość
A załóż prawidłowo łańcuch na ramieniu przerzutki.
Między ramionami wózka między kółeczkami jest poprzeczna blaszka i nad nią, a nie pod nią winien iść łańcuch 😉
Potem ponownie napnij linkę i ustaw przerzutkę.
Ędóro Ekspyrt
Spróbuje
27 minut temu, PrzeLuka napisał:
Wózek jest luźny? Wygląda jak by wisiał swobodnie. Obstawiam sprężynę napinająca wózka może się tylko wyskoczyła lub pękła. Musisz rozebrać 🤔
P.S.
w ogóle
Zaglądałem do środka i okazało się że sprężyna nie wygląda zbyt dobrze
Trochę zmęczona ale mimo wszystko powinna choć odrobinę napinać łańcuch.
Ędóro Ekspyrt
No zmęczona i widziałeś jak napina chyba do wymiany?
No raczej tak. Powyginana to i pewnie wypadła z zaczepu stąd ten "zwis".
Ędóro Ekspyrt
Oriętujecie się gdzie można kupić taką sprężynę? 😕
Możliwe też że się obróciła. Często słysze ten przypadek. Mi się nigdy nie udało.
Zmontuj to prawidłowo i zobacz czy działa.
Ędóro Ekspyrt
Może się uda 😉
Żeby rozwalić/obrócić taką sprężynę, trzeba nie lada talentu - to naprawdę mocna bestia jest. Moim zdaniem przerzutka po prostu została źle złożona i tyle. Trzeba ją rozebrać, dopilnować podczas ponownego montażu, aby końcówki sprężyny były włożone w odpowiednie otwory z korpusie przerzutki oraz z korpusie wózka, a następnie skręcić. Należy pamiętać, aby posmarować sprężyną smarem stałym, aby zapobiec jej skrzypieniu w późniejszym okresie eksploatacji.
Do smaru "stałego" przyklei się wszystko co znajdzie się w okolicy przerzutki. Moim zdaniem lepszym pomysłem by było zastosowanie jakiegoś rzadliego w sprayu.
Ja mam na myśli sprężynę napinającą wózek przerzutki, która jest względnie szczelnie zamknięta w tulei osi obrotu wózka, a nie sprężynę, która odpowiedzialna jest za zrzucanie biegów - tej faktycznie bym nie smarował.
Oryginalnie sprężyna napinająca wózek przerzutki posmarowana jest fabrycznym zielonym stałym smarem Shimano.
Teraz, TomG80 napisał:
Ja mam na myśli sprężynę napinającą wózek przerzutki, które jest względnie szczelnie zamknięta w tulei osi obrotu wózka, a nie sprężynę, która odpowiedzialna jest za zrzucanie biegów - tej faktycznie bym nie smarował.
Nie domówienie. Masz rację. Ale ja i tak staram się unikać smarów stałych. Wolę 2 razy psiknąć niż raz czyścić.
