lysyaa Napisano 18 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 18 Kwiecień 2017 Kochane Szajki,może ktoś testował taśmy do przeróbki w/w tematu? Są lepsze, gorsze, łatwiejsze czy trudniejsze w montażu?I Jeszcze szerokość, dokładnie jak szerokość obręczy czy może szerzej bo takie opinie też słyszałem. Odnośnik do komentarza
AdamLBL Napisano 26 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwiecień 2017 Witam, podpinam się pod temat. Planuję zalać mlekiem oponki i tu moje pytanko. Jaka taśma, jaka szerokość do obręczy 25mm wew. Z góry dzięki za wszelką pomoc. Odnośnik do komentarza
ludojad Napisano 26 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwiecień 2017 (edytowane) Najpopularniejsze są chyba stans'a. Myślę jednak, że to nie jest aż tak kluczowy element i ważniejsze jest by dobrać odpowiednią szerokość i odpowiednio założyć. Cytat Jaka taśma, jaka szerokość do obręczy 25mm wew. Właśnie takiej szerokości bym użył, Chodzi o to by pokryć nią otwory od nypli. Są też obręcze bez takich otworów (Ultegra 6800). Pozdrower! Edytowane 26 Kwiecień 2017 przez ludojad 1 Odnośnik do komentarza
AdamLBL Napisano 26 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwiecień 2017 (edytowane) dzięki za odpowiedz, właśnie nie wiedziałem jakiej szerokości taśmę kupić bo na stronie wtb pisało by dobrać szerszą niż obręcz i to mi mętlik w głowie zrobiło. Jeszcze raz dzięki. Edytowane 26 Kwiecień 2017 przez AdamLBL Odnośnik do komentarza
Red Napisano 27 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 27 Kwiecień 2017 Powierzchnia wewnątrz obręczy jest wklęsła (profilowana) więc mierzy więcej niż szerokość wewnętrzna obręczy. Dlatego dla obręczy 19mm powinno się dobrać taśmę 21-22mm. Sam korzystam z taśmy izolacyjnej lub teflonowej. Plusem jest cena i możliwość dostosowania szerokości do obręczy a minusem grubość (a czasem jakość kleju). Trzeba dać kilka warstw. Ja daję po dwie po bokach i czasem jedną na środku. 2 Odnośnik do komentarza
ludojad Napisano 27 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 27 Kwiecień 2017 Hmmm, w sumie masz sporo racji z tym małym zapasem. Dodatkowo jak się taśmę naciąga też może się trochę zwęzić. Pozdrower! Odnośnik do komentarza
Red Napisano 27 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 27 Kwiecień 2017 Dedykowane taśmy są dość grube i mocne. Nie ma możliwości aby zbiegła się podczas przyklejania. Odnośnik do komentarza
grono300 Napisano 27 Wrzesień 2018 Udostępnij Napisano 27 Wrzesień 2018 Shimano ! Mam pytanie... dzisiaj odebrałem złożone koła na zamówienie, i mam tam obręcze xr361, z szerokością wew. 22,5. Jaką szerokość taśmy powinienem użyć ? 21mm na 2 razy, czy 25mm na raz. Obręcz ma rowek. Odnośnik do komentarza
daniel33mc@wp.pl Napisano 27 Wrzesień 2018 Udostępnij Napisano 27 Wrzesień 2018 Najlepsza jest Gorilla Tape ! Odnośnik do komentarza
ArekW4 Napisano 17 Październik 2018 Udostępnij Napisano 17 Październik 2018 (edytowane) zastanawiam się dlaczego nie można użyć zwykłych wentyli samochodowy skoro w aucie uszczelnia to tu też powinno a kosztują znacznie mniej. dodatkowo uszczelnione jest mleczkiem więc powinno działać! a co do taśmy to widziałem że silver tape stosują i też działa Edytowane 17 Październik 2018 przez ArekW4 Odnośnik do komentarza
IOO Napisano 17 Październik 2018 Udostępnij Napisano 17 Październik 2018 Średnica samochodowego jest większa i są ciężkie, akurat mam pod ręką. Zawsze możesz spróbować założyć Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 17 Październik 2018 Udostępnij Napisano 17 Październik 2018 https://www.1enduro.pl/tubeless-opony-bezdetkowe/Sądzę że wentyl z dętki starej np na presta odpowiednio wycięty plus oring pod nakrętke od strony zewnętrznej też by dał radę bez problemu Odnośnik do komentarza
Pinifarina Napisano 17 Październik 2018 Udostępnij Napisano 17 Październik 2018 (edytowane) Stosowałem parę razy uniwersalne taśmy z allegro przy mleczkach trezado (czerwona zielona). Raz dostałem gratis taśmę DT SWISS do przyklejenia. Różnica była kolosalna. Funkcję spełniała tą samą. Koszt 30% większy ale estetyka 500% lepsza i ładniejsza w obręczy. Rożnica to sztywność i wpasowuje się w frez od zagłębienia oraz otwory nyplowe. Nawet nie można wyczuć gdzie one są. Dodatkowo wkleja się od krawędzi do krawędzi i nie widać przejścia materiału obręczy i taśmy. Od tamtej pory mam takie zdanie o taśmach, że jak już to albo taśma izolacyjna albo taśma DT do drogiego koła. Edytowane 18 Październik 2018 przez Pinifarina 1 Odnośnik do komentarza
