Smart_Dog Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Witam, po ostatnich zjazdach ( trochę ostrzejsze ) tarcza zaczęła mi obijać (o klocki?? ) słychać to przy większych prędkościach podczas jazdy. Śruby są dokręcone. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Franz Mauer Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Może jest po prostu skrzywiona? Obracaj kołem i zwróć uwagę czy nie bije na boki.
Smart_Dog Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Tarcza wygląda na prostą, nie faluje. Zauważyłem że klocki są cienkie, to może być wina zużytych klocków? Ewentualnie się jeszcze w domu tym tarczą przyjrzę Z góry dzięki Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Poluzuj zacisk delikatnie tak by był wyczuwalny luz, ścisnij klamkę hamulca dokręć zacisk i sprawdź czy jest dobrze
Motke Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 3 godziny temu, Smart_Dog napisał: Tarcza wygląda na prostą, nie faluje. Między "wygląda" a "jest" jest duża różnica. Zdejmij koło, odkręć tarczę, połóż na szybie np wadze łazienkowej i sprawdź czy jest prosta.
dzordz Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Problem mam podobny.Mianowicie po ostrym hamowaniu na końcu zjazdów tarcza obciera o klocki.Ocieranie ustaje po 0,5km i teraz pytanie: czy przez ten dystans klocki/klocek się docierają, czy tarcza wraca do normalnego stanu po przegrzaniu ? - możliwe to w ogóle, bowiem jeżdżę na klockach żywicznych.Dodatkowo hamulce wtedy kiepsko hamują.Hamulce m6000 plus tarcze rt30.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
trollu Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 na logikę - jak tarcza jest zimna i jest ok, zagrzeje się - zaczyna obcierać a po chwili jak wystygnie znów jest spokój - temperatura. Na klockach żywicznych też można przegrzać tarczę
dzordz Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 na logikę - jak tarcza jest zimna i jest ok, zagrzeje się - zaczyna obcierać a po chwili jak wystygnie znów jest spokój - temperatura. Na klockach żywicznych też można przegrzać tarczęPomoże wymiana klocków na metaliczne lub półmetaliczne plus zakup tarcz z icetech ?Pal licho obcieranie ale jak nie hamule do już jest problem duży.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
trollu Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 jeśli chcesz poprawić hamowanie to najpierw odtłuszczanie, zmiana klocków. Tyle, że metaliki szybciej wykończą tarczę. Icetech nie musi być, wystarczy, żeby była tarcza pod metaliki, powinna być odporniejsza termicznie - inny materiał i inna technologia produkcji
