Multi Robol Napisano 5 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 5 Kwiecień 2018 Witajcie szajbusy. Od niedawna mam problem z dziwnym, głośnym dźwiękiem wydobywającym się podczas jazdy. Pojawia się niespodziewanie i trwa od 0,5 do 3 sekund. Czasami pojawia się co co kilka/ kilkanaście minut, a czasami występuje w kilku sekundowych odstępach. Hałas jak bym hamował podeszwą buta o oponę. Gdy w trakcie trwania hałasu wyprzedzałem kolegę, ten stwierdził, że to bąk przelatujący mu koło ucha. Hałas zawsze pojawia się przy większych prędkościach, zawsze na płaskim lub na zjeździe. Nie zależnie czy pedałuje czy nie i niezależnie czy koła dotykają podłoża czy znajduję się w powietrzu. Po silnych wibracjach które czuję na siodle w trakcie trwania hałasu domyślam się, że to coś z tyłu. Oglądałem wszystko gdzie oko dociera. Nic nie wadzi, nic nie ociera. Kręciłem pedałami "na sucho" w pozycji kołami do góry jak i do dołu, nic się nie dzieje. Ostatnia modyfikacja roweru to wymiana hamulców i jakiś czas po tym pojawił się problem. Myślałem, że przyczyną mogą być stare tarcze lecz po ich wymianie problem dalej występuje. Specyfikacja roweru: Wiem, że to "wróżenie z fusów" zdiagnozowanie przyczyny problemu na podstawie informacji które podałem. lecz może ktoś z was miał podobny problem i wie jak się z nim uporać. Jedyne co przychodzi mi do głowy to rozebrać wszystko na czynniki pierwsze i poskładać na nowo. Jak by ktoś potrzebował więcej informacji, chętnie ich udzielę. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 5 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 5 Kwiecień 2018 A opony wymieniałeś? Odnośnik do komentarza
em c Napisano 5 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 5 Kwiecień 2018 (edytowane) Z moich fusów: może pod wpływem obciążenia tylne koło zaczyna się bardziej wyginać i momentami o coś ociera? Może koło jest włożone odrobinę krzywo, albo opona ma wybrzuszenie? Zobacz czy na sucho obracające się opona nie jest podejrzanie blisko którejś z rurek czy czegoś. Inna opcja: czy tylna przerzutka jest prosta? Może łańcuch ma kłopoty z wskoczeniem na jeden z biegów, czy coś, tez obbadaj, natomiast po opisie odgłosu obstawiałbym coś z oponą. Powodzenia! Ja zacząłbym od wyjęcia koła i nałożenia jeszcze raz dętki i opony. Edytowane 5 Kwiecień 2018 przez em c Odnośnik do komentarza
Multi Robol Napisano 5 Kwiecień 2018 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwiecień 2018 5 godzin temu, Franz Mauer napisał: A opony wymieniałeś? Nie, mam te co ostatnio. Poza delikatnymi skośnymi przetarciami od zbyt niskiego ciśnienia powietrza, nic im nie dolega. 5 godzin temu, em c napisał: może pod wpływem obciążenia tylne koło zaczyna się bardziej wyginać i momentami o coś ociera? Raczej nie, podczas zeskoku np: z krawężnika hałas nie ustępuje, a będąc w powietrzu obciążenie kół jest zerowe. 5 godzin temu, em c napisał: Może koło jest włożone odrobinę krzywo, albo opona ma wybrzuszenie? Koła w między czasie ściągane i zakładane kilka razy i nic się nie zmieniło. Opona jak i obręcz proste. 5 godzin temu, em c napisał: Zobacz czy na sucho obracające się opona nie jest podejrzanie blisko którejś z rurek Do rurek luz z każdej strony na grubość palca wskazującego. 5 godzin temu, em c napisał: Inna opcja: czy tylna przerzutka jest prosta? Może łańcuch ma kłopoty z wskoczeniem na jeden z biegów Napęd nowy, w zeszłym roku wymieniany w całości (korba, kaseta, łańcuch, przerzutki, manetki), działa bez zarzutów. 5 godzin temu, em c napisał: Powodzenia! Ja zacząłbym od wyjęcia koła i nałożenia jeszcze raz dętki i opony. Tak też zrobiłem. Zdemontowałem opony i dętki z obydwu kół. Wszytko umyłem pod bieżącą wodą, wytarłem szmatką. Założyłem na nowo. Jazda próbna: pierwszy zjazd, pierwsza większa prędkość i to samo, dalej hałasuje. Odnośnik do komentarza
Franz Mauer Napisano 5 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 5 Kwiecień 2018 Założyłes je zgodnie ze strzałka rotacyjna? Odnośnik do komentarza
Andrzej Sawicki Napisano 5 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 5 Kwiecień 2018 Zakładam, że rower jest umyty i nie brzęczy tam jakiś zapomniany kamyk. Dokręć wszystko kluczem dynamometrycznym. Jakaś zabłąkana śrubka może czasem wibrować. Sprawdź mocowanie kół. Szczególnie przednie może się luzować w szybkozamykaczu. Może też być luz w sterach, chociaż to raczej by stukało i było łatwo wyczuwalne. Odnośnik do komentarza
Zbysio Napisano 6 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwiecień 2018 Z piastami wszystko ok? Kiedy ostatnio zaglądałeś? 1 Odnośnik do komentarza
Multi Robol Napisano 6 Kwiecień 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwiecień 2018 9 godzin temu, Franz Mauer napisał: Założyłes je zgodnie ze strzałka rotacyjna? Oczywiście. 9 godzin temu, Andrzej Sawicki napisał: Zakładam, że rower jest umyty i nie brzęczy tam jakiś zapomniany kamyk. Dokręć wszystko kluczem dynamometrycznym. Jakaś zabłąkana śrubka może czasem wibrować. Sprawdź mocowanie kół. Szczególnie przednie może się luzować w szybkozamykaczu. Może też być luz w sterach, chociaż to raczej by stukało i było łatwo wyczuwalne. Rower czysty, na bieżąco myty. Wszystko dokręcone, zero luzów. O żadnych zabłąkanych kamykach czy śrubach nic mi nie wiadomo. Często nim ostatnio obracam na wszystkie strony i raczej bym usłyszał jak coś twardego uderza o aluminium. Jak pisałem wcześniej ostatnio często ściągam i zakładam koła i zawsze dbam o mocne zaciągnięcie szybkozamykacza. Na sterach jedynie pojedyncze stukanie przy skrajnych skrętach kierownicy, z czym niebawem będę walczył. 56 minut temu, Zbysio napisał: Z piastami wszystko ok? Kiedy ostatnio zaglądałeś? I to jest jakiś pomysł. Tym bardziej, że po wymianie kasety był problem z odkręcaniem się jej przy zastosowaniu załączonej podkładki. Zastosowałem dodatkowo podkładkę od starej kasety x9 i już się nie luzuje. Może w tym tkwi problem? Odnośnik do komentarza
Zbysio Napisano 6 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 6 Kwiecień 2018 Myśle, że napewno. Tylko nie wiem jakim cudem się odkręcała. 1 Odnośnik do komentarza
Multi Robol Napisano 6 Kwiecień 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwiecień 2018 (edytowane) 8 godzin temu, Zbysio napisał: Myśle, że napewno. Tylko nie wiem jakim cudem się odkręcała. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że masz rację. Przekopałem trochę internet pod tym kątem i trafiłem na temat gdzie użytkownik takich sam kół jak moje uskarża się na "głośne wycie koła" Podana przyczyna: uszkodzenie teflonowej podkładki w piaście. Rozmawiałem dzisiaj z zaprzyjaźnionym mechanikiem. Stwierdził, że jeżeli posiadam koła Mavic-a to najprawdopodobniej hałasuje piasta. Postaram się w weekend zajrzeć do piasty i niezwłocznie poinformuje o odkryciach, co by było dla potomnych. Edytowane 6 Kwiecień 2018 przez Multi Robol Odnośnik do komentarza
Multi Robol Napisano 8 Kwiecień 2018 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2018 Dotarłem do tej "teflonowej podkładki" była sucha jak pieprz po za tym brak większych oznak zużycia. Szczerze pisząc jestem zawiedziony, łożysko ślizgowe w takim miejscu? Pierwsza jazda próbna pokaże czy to było problemem. Odnośnik do komentarza
specialized34 Napisano 8 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2018 Dotarłem do tej "teflonowej podkładki" była sucha jak pieprz po za tym brak większych oznak zużycia. Szczerze pisząc jestem zawiedziony, łożysko ślizgowe w takim miejscu? Pierwsza jazda próbna pokaże czy to było problemem. Kaseta posiada luz roboczy? Czy jak zlapiesz za kasetę godz 9 i 15 czy 6 i 12 jest luz te koła maja to do siebie że nawet jak jest smarowanie na ślizgu to i tak są ciężkie dźwięki miałem te koła i nie byłem zadowolony gdyby nie ten ślizg to koła są ok ale jest możliwość zastąpienia ślizgu doktor hub z eBay za 90zl jest to łożysko i eliminuje luzy Odnośnik do komentarza
Multi Robol Napisano 9 Kwiecień 2018 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwiecień 2018 10 godzin temu, specialized34 napisał: Kaseta posiada luz roboczy? Czy jak zlapiesz za kasetę godz 9 i 15 czy 6 i 12 jest luz te koła maja to do siebie że nawet jak jest smarowanie na ślizgu to i tak są ciężkie dźwięki miałem te koła i nie byłem zadowolony gdyby nie ten ślizg to koła są ok ale jest możliwość zastąpienia ślizgu doktor hub z eBay za 90zl jest to łożysko i eliminuje luzy W płaszczyźnie osi obrotu nie. Prostopadle do osi obrotu (w kierunku szprych) tak.Też się nad tym zastanawiałem, żeby zastąpić to ustrojstwo łożyskiem tocznym. Odnośnik do komentarza
specialized34 Napisano 9 Kwiecień 2018 Udostępnij Napisano 9 Kwiecień 2018 W płaszczyźnie osi obrotu nie. Prostopadle do osi obrotu (w kierunku szprych) tak.Też się nad tym zastanawiałem, żeby zastąpić to ustrojstwo łożyskiem tocznym. Moze to być ta przyczyną ale zwykłym lozyskiem tego nie zastapisz bo nie ma takiego łożyska ja już szukałem rozwiązania w sklepach czy w katalogach Nie występują takie łożyska jedyny to zestaw naprawczy https://m.ebay.com/itm/NEW-HUBDOCTOR-PRO-MAVIC-FREEHUB-REBUILD-KIT-HYBRID-CERAMIC-BEARINGS-/231934551435 Odnośnik do komentarza
Multi Robol Napisano 9 Kwiecień 2018 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwiecień 2018 Jak na razie nie hałasuje, ciekawe jak długo. Morał z tego taki, że przy wyborze koła warto zorientować się jakie łożyskowanie jest w nim zastosowane. Moim zdaniem ślizgowe dyskwalifikuje produkt. Serdecznie dziękuję. za chęć pomocy wszystkim uczestnikom tematu. Wiedziałem, że mogę na was liczyć. Szczególne podziękowania dla Zbysio za faktyczną pomoc. Odnośnik do komentarza
