GrochowaMTB Napisano 15 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 15 Kwiecień 2017 Witam Właśnie kompletuję cały nowy napęd do roweru i dzisiaj przyjechały do mnie przerzutki i manetki od SRAMa GX 2x10. I od razu coś zwróciło moją uwagę. Wypakowałem wszystko aby sprawdzić i widzę, że w tylnej przerzutce wózek tylny jest zblokowany - nie chcę na chama tego odginać - ale wydaje mi się, że próbowałem już z taką siłą, że na pewno jest on zblokowany. Czy przy nowej przerzutce to normalne i trzeba coś zrobić aby ten wózek odblokować? przycisk od blokady wózka jak wciskam to normalnie zachowuje się jak guzik - sprężynuje. Ktoś coś? Odnośnik do komentarza
pawel2208 Napisano 15 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 15 Kwiecień 2017 Przycisk działa dopiero jak odciągniesz wózek. Może musisz użyć więcej siły, aby pokonać sprzęgło Odnośnik do komentarza
GrochowaMTB Napisano 15 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwiecień 2017 Może trochę Panikuję, ale niebawem jadę na dłuższą wyprawę i muszę mieć sprawny i sprawdzony rower. Boję się, że jak przerzutka jest walnięta to nie wyrobię się z wszelkimi formalnościami związanymi z reklamacjami. Nie wiem jakiej siły użyć aby zwolnić to sprzęgło. Wydaje mi się, że cisnę to dosyć mocno. Nie chcę czegoś skrzywić lub ułamać. Serwis prawdopodobnie będzie dopiero we wtorek jak przyjdzie reszta części. Gdybym mógł to jakoś sprawdzić lub upewnić się, że wszystko jest ok to miał bym spokojniejsze święta. A gdyby okazało się, że przerzutka jest trafiona to może już szukał bym jakiegoś rozwiązania:) Chociaż tak sobie myślę - kurde, to w sumie proste urządzenie - czego miało by to być zepsute fabrycznie - ktoś to chyba sprawdza przed zapakowaniem. Jakieś QC chyba działa w tych fabrykach Czyli co, spróbować to trochę mocniej rozgiąć? Odnośnik do komentarza
GrochowaMTB Napisano 15 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwiecień 2017 No dobrze, ubrałem rękawiczki, mocno chwyciłem, brutalnie przekręciłem i poszło Sprężyna w tym ustrojstwie jest naprawdę mocna Sprzęt dla brutali. Jak poskładam to do kupy to opiszę wrażenia z użytkowania Odnośnik do komentarza
Zalas Napisano 7 Czerwiec 2017 Udostępnij Napisano 7 Czerwiec 2017 (edytowane) Pytanie do posiadaczy przerzutki Sram GX 10s. Mam pewne pytanie dotyczące śruby B. Wam też się ona tak lekko "buja" jak by miała luz na gwincie?@GrochowaMTB może ty byś mógł sprawdzić i mi pomóc? Ostatnio kupiłem nową przerzutkę, ta śruba się tam bujała (co nie wydaje mi się normalne) odesłałem na reklamacje i podobno wysłali mi nową. Lecz w tej nowej jest dokładnie tak samo i nie wiem czy mam się iść o to bić ze sklepem czy nie. Zamieszczam mój filmik ze "starej" przerzutki. W nowej jest niby mniejszy ten luz ale ciągle jest. Dzwoniłem do dystrybutora (Harfa) bo nie chce mi się bawić przez sklep. Ale Gość po drugiej stronie powiedział mi mniej więcej "że nie jest pewny ale wydaje mu się, że te śruby mogą mieć specjalnie luz, żeby mogły pracować".... AHAAAA... Tak że tego... Harfe se chyba odpuszczę. Szukam pomocy tutaj. Jak to nie jest normalne to się chyba ze sklepem pokłócę o zwrot kasy. Pozdrawiam. I z góry dziękuję za pomoc Edit: Dodam jeszcze, że poprzednia reklamacja była dla tego, że przez ten luz, śruba ześlizgnęła się z haka i skrzywiła się. Edytowane 7 Czerwiec 2017 przez Zalas Odnośnik do komentarza
GrochowaMTB Napisano 13 Czerwiec 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwiec 2017 @Zalas sprawdzę dzisiaj i Ci napiszę jak to wygląda. 1 Odnośnik do komentarza
Zalas Napisano 13 Czerwiec 2017 Udostępnij Napisano 13 Czerwiec 2017 7 godzin temu, GrochowaMTB napisał: @Zalas sprawdzę dzisiaj i Ci napiszę jak to wygląda. Był bym bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza
GrochowaMTB Napisano 13 Czerwiec 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwiec 2017 Sprawdziłem jak to u mnie jest. Śruby u mnie przede wszystkim są wkręcone głęboko i nic się nie rusza. Wszystkie elementy są sztywne. Odnośnik do komentarza
Zalas Napisano 14 Czerwiec 2017 Udostępnij Napisano 14 Czerwiec 2017 @GrochowaMTB A sprawdzałeś na napiętej przerzutce czy odciągnąłeś ją od haka? Odnośnik do komentarza
GrochowaMTB Napisano 17 Czerwiec 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwiec 2017 Dnia 14.06.2017 o 09:30, Zalas napisał: @GrochowaMTB A sprawdzałeś na napiętej przerzutce czy odciągnąłeś ją od haka? Przepraszam za zwłokę, pomimo, że "obserwuję temat" to nie przychodzi mi powiadomienie na maila, że coś się w nim dzieje. A rzadko wchodzę na forum. Sprawdziłem, odciągnąłem hak i śruba siedzi sztywno, siedzi w gwincie sztywno. Z mechaniki to ja jestem jednak lebiega i nawet nie wiem do czego ta śruba służy, ale może jak to wszystko zmontujesz to będzie ok? Z tego co czytałem to te przerzutki to prawdziwe kowadła, odporne na złe traktowanie, sztywne, zalecane do mocnej eksploatacji. Nie sądzę aby to był jakiś bubel. 1 Odnośnik do komentarza
Zalas Napisano 18 Czerwiec 2017 Udostępnij Napisano 18 Czerwiec 2017 11 godzin temu, GrochowaMTB napisał: Przepraszam za zwłokę, pomimo, że "obserwuję temat" to nie przychodzi mi powiadomienie na maila, że coś się w nim dzieje. A rzadko wchodzę na forum. Sprawdziłem, odciągnąłem hak i śruba siedzi sztywno, siedzi w gwincie sztywno. Z mechaniki to ja jestem jednak lebiega i nawet nie wiem do czego ta śruba służy, ale może jak to wszystko zmontujesz to będzie ok? Z tego co czytałem to te przerzutki to prawdziwe kowadła, odporne na złe traktowanie, sztywne, zalecane do mocnej eksploatacji. Nie sądzę aby to był jakiś bubel. Spoko oko. Wiesz co. Poprzednią przerzutkę reklamowałem bo właśnie gwint się zerwał przy tej śrubie, dostałem nową i ta śruba też się buja. Trochę się tego obawiam, bo pierwszy raz coś takiego widzę a nie jedną zmieniareczkę już w łapkach trzymałem. Na razie jest zamontowane i przeżyło lokalne trasy oraz Enduro Trials w Bielsku i siedzi bez zmian ładnie na miejscu, ale i tak dalej śmigam jak na tykającej bombie. No nic będę śmigał a jak dupnie to kupię x7 A ta śruba to uważam najważniejsza śruba w przerzutce bo służy do odsunięcia przerzutki od kasety i za jej pomocą można wyregulować większość jakiś trzasków, lub topornej zmiany biegów A z doświadczenia wiem, że z forów internetowych maile, rzadko się dostaję Tak czy siak, dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza
