SR Suntour NEX vs. SR Suntour NCX vs. SR Suntour NVX vs. SR Suntour XCR - który wybrać ?
BiriaMTB
Witam szanowne grono,
Jako że szukam amora do takiej ramy http://www.rowerymerida.pl/produkt69/crossway-20-v-rower-merida.html , amora budżetowego dla kobiety początkującej, która będzie używała roweu w większości na szutrach, leśnych drogach czasami z kamieniami, czasami z piachem, czasami na ubitych, zdażą się też górki z korzeniami, i na asfalcie aby dojechać do tych fajnych fajnych terenów, w związku z powyższym mam problem. Po pierwsze, czym róznią się te amortyzatory Suntour-a: NEX vs NCX vs NVX vs XCR ? Wiem już że XCR jest najmocniejszy, następnie jest chyba NCX, który ma cieńsze golenie i oferuję mniejszą sztywność i pewnie co za tym idzie wytrzymałość. Co z NEX i NVX? To amory przeznaczone tylko na płaskie drogi miejskie?
Wyszukałem coś takiego http://allegro.pl/amortyzator-as25-28-ncx-d-p-lo-ahed-suntour-olej-i6793725373.html  Ma on 63mm skoku a nie 50mm jak ten oryginalnie montowany w tej ramie Meridy RST Neon 50 ML, a jego długość to 48cm a nie 45cm jak RST. Czy zamontowanie tego amora popsuje geo roweru?
Za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny. Kompletuje rower dla mojej lepszej połówki na urodziny na 1 kwietnia więc musze się dobrze postarać :)
Pozdrawiam!
Odnośnik do komentarza
Andrzej Sawicki
Zostawiłbym fabrycznego RST i tylko go przeserwisował. Najtańsze amortyzatory warte tej nazwy to Suntour Raidon i Rockshox XC30. Dodanie skoku w sprzęcie niższego poziomu naprawdę niewiele zmienia -- nadal będzie to mało dokładnie wykonane i ze słabym (albo nieistniejącym) tłumikiem.
Problem w tym że fabrycznego nie ma, rama zakupiona solo. Czyli potwierdzasz to co przypuszczałem (na podstawie czytania opinii itd.), minimum 500+ za uginacz aby można było go nazwać amortyzatorem. Tylko pojawiają się też opinie pochlebne na temat tych tanich uginaczy, wynika to pewnie z faktu że użytkownicy nie mają punktu odniesienia bo nie przejechali się na prawdziwym amorze, a może po prostu im wystarcza to co oferują te uginacze? Niewiem... Dobra, ale co z geometrią po zamontowaniu takiego uginacza, który zamiast 50mm ma 63mm skoku, i zamiast długości 45cm ma 48cm (piasta-stery)? Popsuje to geo roweru?
P.S Amor musi mieć piwoty.
EDYTA: I tak patrzę że ten Rockshox XC30 ma 100mm skoku :/ , a Raidon 120mm! Dzięki za pomoc Andrzej, ale to nie wybór do tej ramy (pierwszy link, w pierwszym poście ;)  )
Edytowane przez BiriaMTB
Andrzej Sawicki
Jeżeli ktoś jeździ głównie przez miasto, a leśną, ubitą ścieżkę robi raz na miesiąc z prędkością 10 km/h, to taka prosta konstrukcja jest wystarczająca.
W sytuacji bez widelca myślałbym poważnie o sztywnym, najlepiej stalowym. Są śmiesznie tanie, bezobsługowe, a do nieagresywnej jazdy akurat. Oszczędzone pieniądze zainwestowałbym w trochę grubsze opony, które sporo zmieniają w kwestii amortyzacji.
Zmiana geometrii przez pojedynczy centymetr skoku nie będzie istotna. Pamiętaj, aby sprawdzić całą długość od sterówki do osi, bo to ona jest ważna.
