Nie działający hamulec po wymianie klocków.
Jansio
Ostatnio wymieniłem klocki hamulcowe w swoim rowerze. Hamulce to tektro m290. Okazały się trochę za grube, więc zrobiłem według zaleceń szajbajka I rozepchnąłem tłoczki. Musiałem je przesunąć o około 1.5mm. Po złożeniu wszystkiego okazało się, że hamulec zupełnie nie działa. Wrażenie, jakby cały płyn uleciał z przewodów. Podejrzewam, że musiały się jakoś porządnie zapowietrzyć. Ktoś wie, jaka może być tego przyczyna?
I tak rozpychanie tłoczków poza możliwością wsadzenia nowych klocków nic nie daje. Jeśli z jakiś powodów klocki będą za grube to i tak będą.
Czy jak naciskasz klamkę to zapada sie ona?
Tak
Czy przed wymianą klocków działała ona prawidłowo, a dopiero po wciśnięciu tłoczków przestałą? Czy podczas wciskania tłoczków zauważyłeś gdzieś duży wyciek płynu?
Jeśli wycieku nie było to wyglada na to,że są zapowietrzone i wymagagją uzupełnienia płynu.
Przedtem działało wszystko dobrze, wycieku płynu nie było. Domyśliłem się, że są zapowietrzone, ale ciekawi mnie czy wynikło to z jakiegoś mojego błędu przy wymianie.
Przy wymianie samych klocków? - NIE
Przy wymainie płynu? - możliwe.
Edytowane przez Franz Mauer
Rozepchałeś tłoki na zamkniętym układzie?.... Mogłeś uszkodzić uszczelke w zbiorniku wyrównawczym i płyn dostał się nad nią. W tym modelu hamulca, do tej membrany nie ma dojścia jak dobrze kojarzę.
Jeśli to będzie to, to zarżnąłeś hamulec
Da się to jakoś sprawdzić?
Niebardzo.. Trzeba by rozpinać układ.
Tam powinna być gdzieś taka maleńka dziurka. Jest sucha? Nie poci się?
Gdzieś, to znaczy w którym miejscu mniej więcej
Sorry, tam będzie dojście do membrany. Tą boczną śrubą w klamce. Ale raczej nie wykręcaj jej bo spuścisz płyn ( chociaż ja bym wykręcił, zobaczył co tam się dzieje i zalał od nowa) . Gdzieś w tym miejscu też pewnie ten otwór. Malutki, jak łeb od szpilki.
Poszedłem sprawdzić, ale nie musiałem, bo okazało się, że uległy samonaprawie. Od zawsze nie pojmowałem poziomu abstrakcji hamulców hydraulicznych, ale dziś, weszła ona na zupełnie nowy poziom...
Nie uległy samonaprawie tylko prawdopodobnie płyn słyną przez uszkodzoną uszczelke ( membranę) .
Te heble teraz to bomba z opóźnionym zapłonem.
