Uszczelnienie Tubeless
Macie pomysł na uszczelnienie tubeless inny niż stacjonarna pompka i woda z płynem do naczyń, słyszełem że ktoś próbował dezodorantem i zapałką. Pomóżcie bo szlag mnie już z tym  trafia  :$:$ :$
Zrobić kompresor z butelki. Albo dedykowana pompka do tubelessy ale to droga sprawa. Albo kompresorem.
Pompka na naboje co2 - w deca jest dość tania.
Ja u siebie tak zrobiłem. Nalałem mleka, założyłem całkiem oponę i cyk strzał z co2. Od razu zacząłem rozprowadzać mleko w oponie i po chwili powietrze przestało uciekać. Dokończyłem pompowanie zwykłą pompką.
Co2 może doprowadzić do zaparzania niektórych płynów.
1. Jedziesz na stację benzynową, gdzie mają kompresor (używaj przycisku do pompowania pustej opony, tylko nie przesadź z ilością powietrza). Możesz podjechać do wulkanizatora, bo zwykle mają kompresory do 10 bar i bez problemu Ci wtrzelą oponę.
2.  Przed pompowaniem opony nawilż mydlinami oponę i obręcz. Mydliny powinny się porządnie pienić, aby spełniły rolę uszczelniacza podczas pompowania.
3. Przed pompowaniem oponę wstepnie ułóż tak na obręczy, aby krawędzie opony i obręczy były maksymalnie blisko siebie.
4. Potem już tylko pompowanie :) . Po napompowaniu wykręć z wentyla zaworek i wtłocz wymaganą ilość mleka uszczelniajacego (jeśli używasz).
Gdyby to się nie powiodło to wsadź oponę na obręcz. Potem jedną stronę wyciągnij i wepchnij zwinięty w rulonik kawałek szmaty lub ręcznika. Załóż oponę i napompuj. Gdy obie strony wskoczą Ci w prawidłowo to spuść powietrze i wyciągnij jedną stronę opony z obręczy, aby wyciągnąć materiał. Potem z powrotem wsadź oponę na obręcz i napompuj (najlepiej kompresorem na stacji lun w wulkanizacji). Na pewno się uda. Oczywiście wcześniej nawilż mydlinami ranty opony i obręczy.
Co do mydin to polecam wlać do 1,5 litrowej butelki plastikowej tak z 400 ml wody i nieco płynu do naczyń, trochę tym potrząsniesz i ściskając butelkę dobrze się nakłada.
Do wstrzeliwywania może być kłopot na stacjach benzynowych, ja objechałem ze 4-5 w okolicy i albo mają coś zwalone z końcówką w kompresorze, albo nie da się tego wstrzelić jak trzeba, albo mają automaty gdzie na zadane ciśnienie Ci dobija i nie jest w stanie mocno strzelić.
Ja wstrzeliwywuje patentem z butelki po coli 2,5L - im większa tym lepiej + 2 wentyle w korku wycięte ze starych dętek. Obkleiłem silikonem, ale to bez sensu, bo zakładając końcówkę łatwo to popsuć, finalnie mam na poxipol + zacisk do gumowych przewodów yato.
Kupiłem ostatnio wężyk do pompki żeby pociągnąć sobie przewód bezpośrednio do koła z wentylem, ale niestety nie sprawdza się to, przy wentylu z końcówką opory robią się spore i nawet strzał z 7 barów się potrafi nie udać.... więc wstrzeliwywuję sobie oponę przez gumowy wężyk z wynalazku bezpośrednio z wykręconym wentylem, czekam aż powietrze po woli zejdzie do 0 zeby nie spadło, leję mleko, wkręcam wentyl i pompuje tak z 0,5 bara więcej niż podaje producent opony zeby się ładnie ułożyła, potem lekko spuszczam, chociaż zanim jakaś tańsza opona tubeless ready się uszczelni to trzeba i tak dolać tego mleka i tak a powietrze ucieka.
Aha - z oponami MTB tak od 2.0 cala problemu nie ma większego, ja walczyłem z 1.3 na obręczach 17mm i skubane przy upuszczaniu powietrza zawsze mi zeskakiwały, finalnie się poddałem... Strzał robiłem z 7 barów, potem starałem się dodmuchać do 6 żeby się ułozyły lepiej i kurcze za każdym razem lipa przy upuszczaniu powietrza. Ewentualnie mógł bym spróbować z mlekiem w oponie to zrobić, ale znowu bez piany i z wkręconym zaworem nie jestem w stanie wstrzelić tego, nawet jak z jedną się raz udało to znowu druga mega opornie siada.
A próbowaliście na pianke do golenia ???
pianka daje słaby poślizg, lepsze jest mydło do golenia. Polecam Cella, świetny marcepanowy zapach ;)
  • 2 miesiące temu...
U mnie sprawdza się patent z butelką. Zawsze jak powietrze uciekało pomiędzy oponą a obręczą, to takie wstrzelenie powietrza z butelki pomagało.
