Problem z oponami
MateoStork
Witam serdecznie, kupiłem rower w sierpniu, podczas próbnej jazdy , zauważyłem, że koła jakby ósemkują, ale facet w sklepie powiedział po sprawdzeniu, że koło jest prosto tylko opona odstaje i trzeba ją wyjeździć, jeżdżę już czwarty miesiąc i rzeczywiście koło nie jest zósemkowane, ale niestety ta opona nieregularnie leży na tym kole, co mogę zrobić w takiej sytuacji.
Kraków, mam Treka x Caliber 9 , opony Bontrager
Odnośnik do komentarza
No proszę - sprzedawca rowerów, a postawa jak handlarza samochodów...
Tez mam x calibra 9 i mialem to samo .opony nie weszly tam gdzie trzeba w felge .jest na to rada .
Spuszczasz powietrze .opone smarujesz woda z ludwikiem czy innym plynem do naczyn .pompujesz troche powietrza ukladasz opone lapami w feldze a pozniej 7 barow walisz w kolo i sluchasz jak pieknie sie wstrzeliwuje w felge opona .spuszczasz do cisnienia roboczego na jakim jezdzisz i wszystko
Ps . Tak wlasnie 7 bar .nic sie nie stanie a opona sie ulozy
Kolego takie rzeczy najlepiej robić samemu, a nie oddawać do serwisu. Nauczysz się na przyszłość jak zakładać poprawnie oponę. Obejrzyj filmik szajbajka i sprawa nie powinna być trudna :)
Opona mogla nie wskoczyc na swoje miejsce przy montazu ale nie koniecznie bo po 4mc jazdy raczej by zdazyla sie ułożyć. Czasem pomaga upuszczenie powietrza do ok. 1bar i krotki przejazd po rownej drodze bez przeszkód (mozna pomoc oponie zwilzajac ranty woda z mydlem). Czesto bywa tez tak ze opona fabrycznie jest "krzywa" lub ulegla odksztalceniu lezakujac (szczególnie dot to opon zwijanych). Mialem taki przypadek z opona zwijana TL za 170pln/szt od Schwalbe. Bicie z jednej strony ok 1cm :P
Edytowane przez Eldo
