Down swing czy Top swing - wybór przerzutki (SLX)
blitzer
No właśnie. Który model wybrać? FD-M7025-11-L czy FD-M7025-11-H? Plan jest taki żeby do ramy Accent Peak 29 (2016) wcisnąć tegoroczną grupę Shimano SLX (M7000).
Aktualnie zamontowana jest przerzutka Shimano Deore M590 Top Swing. Wózek przerzutki na największej zębatce znajduje się około 3-4 mm nad zębami. Natomiast na najmniejszej zębatce łańcuch lekko ociera o wózek przerzutki. Obejmy dać niżej nie mogę bo wtedy będzie problem z największą zębatką. Problem pewnie zniknie kiedy do roweru trafi dwu rzędowa korba.
Czy zatem zostawać przy Top Swing czy zmienić na Down Swing? Czy któryś ze sposobów montowania ma jakieś przewagi?
PS. Pierwszy post zatem witajcie! :)
Witaj! :) Podobno top swing działa płynniej ale bardziej się np. zapycha i powstają luzy a down swing jest bardziej odporny na powstawanie luzów i błoto ale ciężej zmienia się przełożenia. Według mnie nie będzie dużej różnicy między top swing a down swing jeśli będziesz miał dwu rzędową korbę oprócz tych zalet i wad, które wymieniłem.
Cześć ! A czy w tej ramie masz opcje prowadzenia linek dołem ? bo jeżeli fabrycznie rama jest tylko przystosowana górnego to raczej jest to nie wykonalne.
Faktyczie Ta deorka ma krótki wózek może warto poszuakć coś z większym i dłuższym ?
edit: Nie prawdą jest że dolnym naciągu jest ciężej ja mam w Cannondale'u deore LX FD-M560 i na klamkomanetkach Deore XT ST M739 i chodzi bardzo płynnie i lekko. Kwestia regulacji i jakości przewodów i zamontowaniu ich.
Edytowane przez LukasFR22
Ja posiadam top swing i nie miałem porównania z down swing dlatego napisałem to co wiem i udało mi się wyszperać w internecie.
Nie ma takiej opcji. Jednie rurą podsiodłową.
Jeżeli masz bliski dostęp do dobrego sklepu rowerowego i przymierzenie przerzutki to miałbyś na ten dzień najlepszą propozycję. na 70% wydaje mi sie że załatwiło by sprawę wymienić na inny wózek dobrany w sklepie rowerowym. Lecz zobaczmy co inni koledzy napiszą może ktoś miał podobną lub taką samą sytuację
Nie chcę dokładać kasy do tej Deorki ponieważ wróci ona do tymczasowego dawcy części do Accenta :). Denary wolę przeznaczyć na nowy osprzęt właśnie do Peaka. Jeśli chodzi o sklepy w mojej okolicy to ostatnio szukałem opon zwijanych 29 cali. Znalazłem.....w siódmym odwiedzonym sklepie :/.
eee... Panie... Każda przednia przerzutka Shimano od Alivio wzwyż w wersji top swing  ma możliwość działania tak z linką z dołu jak i z góry... Nazywa się to Dual-Pull
Popatrz sobie dobrze na takie łoże dla linki...
Cytat
- New MEGA-9 LITE drivetrain
- Best design for big wheel
- Wide link for longer durability and precise shifting
- Light operation force for stress free long riding
- Quick / fast assemble feature
- Use: MTB
- Model: FD-M4000 - Top Swing
- Series: Alivio 3 x 9-speed
- Maximum Capacity: Total capacity 18 T
- Top Gear Teeth: 40 T
- Cable Routing: Cable route type Dual-Pull
- Chain Line: 50 mm
- Chain Stay Angle: 66-69°
- Multi-Clamp: 34.9 mm (28.6 mm / 31.8 mm w/ Adapter)
Po prostu autorowi tematu chodziło że chciał zmienić przerzutkę na dolny ciąg, nie mając w ramie prowadzenia linek do tego systemu
Konkretnie to chodziło o to co wybrać? :D Dla mnie wszystko jedno co kupię bo i tak kupię nowe. Kwestia tylko taka czy któryś system ma jakąś ewidentną przewagę.
Gdzie tak napisał? Co ma piernik do wiatraka? Top SWING i Down SWING to jedynie konstrukcja przerzutki. W pierwszym przypadku prowadnik przerzutki znajduje się NAD obejmą, w drugim POD. Stąd nazwy. Sposób prowadzenia linki do Top PULL oraz Bottom PULL. Nie należy tego mieszać, gdyż współczesne przerzutki MTB niezależnie od konstrukcji są uniwersalne. Linkę można poprowadzić tak z góry, jak i od dołu. I jest także Side Swing z Front Pull, ale to zupełnie inna historia.
Odpowiadając na pytanie autora. Wszystko rozbija się o możliwość montażu. W niektórych ramach obejma Down Swing trafia na mocowanie koszyka bidonu i wtedy należy wybrać Top Swing. Teoria mówi, że Top Swing chodzi lżej. Ciężko mi powiedzieć, bo poza jakimiś tam Toruneyem i Altusem, które miałem kilka dobrych kilka lat temu, jeżdżę na Down Swingach. Natomiast druga teoria mówi, że Top Swing szybciej łapie luzy. I może coś w tym jest, ale też nie bój się że pojeździsz miesiąc i nagle przerzutka zacznie żyć własnym życiem. Pewnie wcześniej i tak wymienisz cały napęd. Skoro aktualnie masz Top Swing i mocowanie pasuje, myślę że to najsensowniejsza droga.
Edytowane przez Fenthin
Witam. Czy w tym Accencie nie maż wygiętej rury podsiodłowej? Ja mam takie wygięcie w unibike flite i nikt nie potrafi mi odpowiedzieć czy down swing będzie działać prawidłowo bo obejma trafia własnie na to wigięcie i wózek będzie przechylony do tyłu. Ja wolałbym down swing, mam przykład na deore w poprzednim rowerze, opona nie jest tak blisko wózka i nie wrzuca tyle błota do przerzutki tylko raczej na obejmę. Nie zauważyłem, zeby ciężej coś chodziło po zamianie TS na DS.
Masz rację. Rura jest wygięta. Przeglądając specyfikację TEGO roweru zauważyłem, że Accent montuje Top Swing. I chyba zostanę przy takim sposobie montowania.
Mam obie przerzutki Top Swing i Down Swing. Według mnie jednak lepiej działa przerzutka typu Down Swing. Jednak niektórym może zależeć na niższej wadze i estetyce roweru i wówczas stosuję top swing,bo można ją ukryć trochę za tarczami korby. Jeśli łańcuch ociera o górną część prowadnicy łańcucha to rzeczywiście możesz mieć za nisko zamontowaną przerzutkę. Jeśli o boczną część prowadnicy to mogą być dwie przyczyny: przerzutka zamontowana krzywo w stosunku do linii łańcucha lub źle wyregulowano punkty skrajne ustawień wózka przerzutki (regulacja śrubkami). Bez względu na rodzaj przerzutki wysokość prowadnicy od łańcucha powinna wynosić 2-3 mm - szczelina (patrząc z boku).
Przerzutka kupiona. Czas na montaż. Czy łańcuch powinien iść powyżej czy poniżej tego plastikowego, czarnego elementu, który zaznaczyłem na zdjęciu?
Starając się zachować 1-3 mm odstępu pomiędzy zębami większej tarczy, a zewnętrznym elementem wózka ciężko mi ustawić przerzutkę tak żeby łańcuch znajdował się powyżej. Natomiast jeśli jest poniżej mam wrażenie, że utrudnia wrzucenie łańcucha na większą tarczę.
EDYTA/// Dobra ogarnąłem. Zastosowałem najlepszą taktykę na rozwiązywanie problemów wszelakich. Przespałem się z nim :). Rano udało się wszystko ustawić ;).
Edytowane przez blitzer
Powiedz czy nie przeszkadza wygieta rura podsiodłowa przy takiej przerzutce? Ja się o to obawiam przy swojej a chcę wymienić 3 rzędową na 2 i zastanawia mnie rodzaj down swing. teraz mam top swing, ale przy wcześniejszym miałem downa i wg mnie to lepsze rozwiazanie. Obawiam się o wygięcie rurki czy to sie nie gryzie?
Nie ma żadnych problemów z montażem przerzutki.
  • 3 miesiące temu...
Witajcie,
Piszecie, że każda przednia przerzutka shimano w wersji top swing obsłuży górny i dolny ciąg linki, Tzw. dual-pull. Tymczasem, właśnie rozważam zmianę napędu na nowego slx m700 i mam problem z przednią przerzutką. Wydaje mi się, że muszę zamontować top swing, down swing może mi kolidować z uchwytem na bidon. Linkę mogę poprowadzić tyko górą. Przeglądam wersje przednich przerzutek slx i nie mogę znaleźć top swing z dual pull lub chociażby top pull, wszystkie top swing są oznaczone jako down pull.
Z down swing nie ma problemu bo są oznaczone jako dual pull. Pytanie więc czy slx 700 top swing obsłuży górny ciąg, czy jednak nie?
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/przednie-przerzutki-rowerowe/mtb/p,przerzutka-przednia-slx-fd-m7005-3x10-top-swing-dual-pull-obejma-shimano,656008.html
Nawet stare Deore są dual-pull w down swing, nie widzę powodu dla czego Shimano miało by z tego zrezygnować i ładować tylko 1 ciąg linki, to był by strzał w stopę i niepotrzebne dodatkowe zamieszanie, już teraz jest tego za dużo, mocowanie direct, obejma, top, down swing, dedykowane do 2x i 3x itp itd, była by to niepotrzebna komplikacja. Do tego jeszcze side swing z bezpośrednim prowadzeniem linki, wystarczy tego :)
Ale ta przerzutka którą podlinkowałeś jest pod napęd 3x10 i zgadza się jest ona top swing / dual pull.
A ja mówię o napędzie 2x11 i dla tego napędu brak przerzutki top swing / dual pull lub top pull. Jest tylko top swing / down pull.
Zajrzałem już nawet do instrukcji grupy slx m7000 i przy przerzutce 2x11 top swing na obejmę ( a takiej potrzebuję) jest tylko opcja montażu linki dwon pull. Nie ma top pull.
Pytanie czy może jakaś przerzutka z inne grupy 2x11 będzie top swing / top pull?
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 1.08.2017 o 09:40, borek83 napisał:
Dzięki! W takim razie kupuję DS.
Jak u Ciebie, borek83, udało się założyć przerzutkę DS ?
Działa to dobrze, wygięta rura pod siodłowa nie przeszkadza ?
Zastanawiam się nad wymianą przedniej przerzutki w swoim Unibike flite 29, dlatego jestem ciekawy jak u Ciebie to wyszło.
Piopepe zmieniłem i działa wszystko tak jak powinno. Więcej miejsca na oponę i syf z koła leci na obejmę, a nie na przerzutkę. Nie wiem którego masz FLITE'A,  ale myślę że w rury podsiodłowe są wygięte w każdym w taki sam sposób. Dodam tylko że mam slx dwurzędowego z przodu i nie wiem czy przy trzech blatach też będzie tak dobrze bo trzeba unieść przerzutkę wyżej co spowoduje, że wychyli się na wygięciu rury posiodłowej jeszcze bardziej, ale zapewne da się to wyregulować żeby nie przerzucać łańcucha na korbę. Jak masz jeszcze trzy blaty i zamierzasz zmienić przednią zmieniarkę to kupuj od razu na dwa rzędy i wywalaj największą zębatkę z korby. W manetce masz przełacznik na 2 więc najwyżej zmienisz koronkę środkową korby z 32 na 36 czy 34.Wiele osób przechodzi z napędów 3 i 2 na jednoblat więc używana przerzutkę przednia możesz kupić za grosze nawet xt. Dwa rzędy z przodu przy 29" to jest to.
