Garmin Edge 20 / 25
Filipeu
Czy wie ktoś czym się różnią te oba liczniki? I czy posiadają licznik kadencji oraz sensor na koło czy wszystko odbywa się przez GPS, oraz czy można zrzucać np. na Stravę poprzez Garmin Connect?
I czy jest tam możliwość podglądu średniej prędkości?
Dobra, średnia prędkość jest w Edge 25, a w 20? :)
proszę cię, przecież opisy są w necie
różnią się tym ze 25 ma ANT+ i bt smart, a 20 tego nie ,a
A jest tam licznik kadencji / sensor na przednie albo tylnie koło?
Albo inaczej, jest jakiś licznik z sensorem, który ma możliwość zrzutu na stravę?
Dobra, kupuję Edge'a 25, ale dodatkowo dokupie czujnik prędkości, jak garmin z nim będzie się łączyć?
Czujniki zewnętrzne tj kadencja, puls czy prędkość komunikują sie z licznikiem za pomocą Ant+ a więc model który posiada taka formę komunikacji obsługuje te funkcje które wymieniłem (w przypadku Garmina model 25).
Licznik który obsługuje po Ant+ kadencję, puls , prędkość  oraz ma możliwość "współpracy" ze Stravą to np Sigma ROX 11. Obszerny opis znajdziesz w tym dziale ;)
Dobrze, przepraszam, że tyle się pytam ale to już ostatnie pytania.
Wezmę ten licznik w wersji Bundle, i dodatkowo otrzymam tylko pasek tętna tak? http://apex24.pl/garmin-edge-25-bundle,id7736.html
I czy bez problemu wtedy zrzucę to z tętnem na stravę? Bez konta premium?
Oraz czy jak podłącze ten oto czujnik: http://apex24.pl/garmin-czujnik-predkosci-do-roweru-010-12103-00,id7745.html
To w jaki sposób on będzie funkcjonował, obwód koła czy jak tam będzie trzeba wpisać? I czy jest wtedy duża różnica w kilometrach?
I czy będę mógł sobie z tym Garminem np biegać? 🙂
Bo jak licznik na kablu pokazuje mi  30 km, Strava 29,2 to ile garmin np bez czujnika a ile z czujnikiem?
Czujnik prędkości jest tylko czujnikiem prędkości. Pozwala on na pozbycie się bezwładności w czasie odczytu prędkości z GPS.
Dystans będziesz miał z GPSu.
Będziesz mógł oczywiście biegać z Edge25 mając tętno z pasa HR i speed/dystans z GPS.
Dodatkowo przypominam że Edge 25 nie jest tytanem pracy na jednym ładowaniu(realnie można liczyć na 5-6godz pracy z ANT+) - ładowanie w trasie utrudnia dodatkowo klips USB zamiast zwykłego gniazda w obudowie.
Edge 20/25 to takie wodogłowie w kolekcji Edge- starczy popatrzeć na ilość ofert wtórnych na rynku.
Pomyśl dlaczego.
Kup sobie np .testowanego tu SIGMĘ ROXa 11 wstępnie nawet model bazowy bez czujników . z czasem dokupisz.
To znaaacznie lepsza na dziś oferta.
Czyli co zmienia ten czujnik prędkości, przymontowany do piasty?
I edge 25 nie pokazuje chyba % podjazdu zgadza się?
Zmienia stabilność odczytu prędkości na podstawie obrotów koła.
Prędkość chwilowa w warunkach pogorszenia odbioru GPS (las, wysokie budownictwo) potrafi wskazac błedy.
Ale w śladzie jest to już naprawione poprzez algorytm przeliczania pliku GPX*
Krótko -z czujnikiem predkość na wyświetlaczu nie wariuje po wjeździe do lasu.
Edge 20/25 chyba nie pokazuje gradientu o ile sie orientuję. Moge sie mylić.
Czyli nie opłaca się brać, tego czujnika, najlepiej wziąć samą wersję edge 25, ewentualnie bundle jeżeli chce pasek i działać będzie jak inne garminy.
I prędkość srednią mierzy na podstawie dystansu obecnego i czasu?
Nie opłaca się brać Edga 25. Mały ekran, krótki czas pracy ,niewygodne ładowanie ,podobno nie najlepiej zapisuje ślad (http://www.goultra.pl/recenzja-garmin-edge-25/  ). Moim zdaniem  "20" i "25" to wypadek przy pracy f-my Garmin.
Kup sobie Rox'a a jak już MUSI być Garmin to Edge 520 .
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, podczas zakupu licznika miałem do wyboru Garmi E 25, Sigme Rox 11 i Mio Cyclo 105. To są liczniki GPS w podobnym budżecie i zasadzie działania. W przypadku Sigmy temat był o tyle trudny że nie było na temat tego licznika w sieci NIC (wyszedł miesiąc przed moim zakupem na rynek) i aktualnie żeby było ciekawiej najwięcej info na jego temat pochodzi z moich recenzji czy to na forum tutaj czy to na YT. Ale nie w tym rzecz, ROX wypada tutaj najlepiej pod każdym względem, czy to sa funkcje czy ogólny całokształt z czasem pracy na jednym ładowaniu na czele który spokojnie 2 x bije na głowę wspomniana konkurencję. Kwestii wizualnej nie poruszam bo każdy ma swój gust, ale fakt że licznik ma być czytelny i robić to co do niego należy raczej trzeba rozwinąć. W tym segmencie licznik GPS z funkcją prowadzenia po śladzie wg mnie powinien miec wymiary co najmniej takie jak ma Rox. Korzystając z "nawigacji" (celowo dałem w cudzysłów bo nie jest to typowe nawigowanie tylko prowadzenie po sladzie). Mając w ręce 3 wymienione modele najlepsze wrażenie zrobiła na mnie Sigma. Nie żebym miał jakies uprzedzenia do marki Garmin czy Mio bo mam model Tourning Plus oraz  pulsometr Fuse i złego słowa powiedzieć nie mogę póki co ^_^
Osobiście nie polecam Edge 25, zbyt dużo minusów ma ten licznik GPS w porównaniu do konkurencji w podobnej cenie.
Sigma Rox 11 jak dla mnie ma (a w zasadzie miał) jeden minus, powiadomienia (sms/połączenia) pod systemem Android. Zmieniłem telefon na Iphone i aktualnie licznik nie posiada w moim mniemaniu żadnego minusa ! 9_9
Edytowane przez Eldo
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 27.10.2017 o 20:58, Rafał OneGear napisał:
Bezwładność prędkości z GPS
Materiał z 2016 a opierasz się na recenzji z 2015. Aktualna wersja dla tego urządzenia to 3.30.
Jak każde, nawet topowe Garmin'y, mają problemy z oprogramowaniem. Jest to malutki, "podstawowy "komputerek". Działa zgodnie z przeznaczeniem. Kompatybilność ze STRAVa za pośrednictwem Garmin Connect.
Edytowane przez piotr.solek
  • 1 rok później...
Witajcie ... ogolnie urzadzenie jest si , ale zauwazylem jeden problem...nie ma sensu do niego kupowac czujnikow predkosci gdyż i tak pokazuje z GPS, czujnik zadziala jak jazda bedzie bez GPS ale wtedy nie rejestruje sladu :) od takie moje spostrzezenie :)
Jeśli masz poprawnie sparowany i skalibrowany czujnik w E25, to prędkość idzie z czujnika. Jak jest jakiś wałek, to nawet z GPS prędkość będzie 0km/h (jeśli czujnik jest sparowany).
https://support.garmin.com/en-US/?faq=h3cAFIWP6uA7mYVjIhWdq6
Kiedyś były jakieś problemy w sofcie E25, ale już naprawione (do wyszukanie na forum garmina us).
w sumie juz nie aktualne e 25 niestesty nie przypadl mi do gustu zakupilem sigme rox 11 i tam wszystko smiga jak trzeba
