[Zacisk] Shimano BR-R7170 - problem z dopasowaniem?
taniu
Czy ktoś mógłby mi doradzić jeśli chodzi o hamulce? Mam rower typu fitness Cube Nulane Pro, który bardzo lubię i ze względu na braki czasowe użytkuję na trasach maksymalnie 60km dość często. Zauważyłem, że przy mojej masie 105kg hamulce tektro HD-R280 nie działają zbyt pewnie jak się puszczę ze stromej górki. Planuję zmianę i tu pojawia się problem. Chce założyć zaciski shimano grupy 105 BR-R7170 i jako, że są to hamulce szosowe pod kierownicę typu baranek, chcę użyć klamek na flatbara BL-MT501 z servo wave i przewodu SM-BH90. Pytanie zasadnicze czy to zadziała (klamki są MTB/Trekking)? Oczywiście do tego tarcze ice tech SM-RT86 160mm (obecny rozmiar tektro) i klocki metaliczne L04C. Rower ma seryjnie grupę Cues 6000 i shifter na obejmę dlatego wybrałem klamkę BL-MT501 bez dodatkowej podpory na kierownicy tak, żeby można było wszystko ułożyć na kokpicie (klamka i shifter). Wszystko mam w głowie ułożone tylko kwestia dopasowania klamki MTB z zaciskiem szosy, w sensie czy to zagra jak trzeba. Z góry dziękuję za pomoc.
Odwrotnie spinałem w kilku rowerach, klamki 105 5800 i 7000 z zaciskami SLX BR-M7100 i Deore XT BR-M8100 i działało bardzo dobrze.
Ooo Marin! Moja druga opcja :) Ostatecznie wziąłem Cube.
Mało jest info w tym temacie, na stronach shimano nie ma kompatybilności ale to zrozumiałe, że nie mieszają grup żeby nie narobić bałaganu.
Z nieoficjalnych źródeł zagranicznych (Reddit) piszą, że się da bo to nie NASA. Wielu użytkowników twierdziło, że jeśli ten sam przewód, ten sam płyn to musi działać bo to prosta technologia.
Ostatecznie chyba jednak pójdę w klamkę BL-U8000 grupy CUES zamiast tej BL-MT501 - przewód i olej ten sam co Grupa 105, a dodatkowo nie maja servo wave co sprawi, że hamulec nie będzie dziko łapał już przy najmniejszym dotknięciu klamki i blokował koła (taką, mam teorię) ale życie pewnie pokaże. Dodatkowo ta klamka jest na 3 a nie na 2 palce z regulacją odchylenia pokrętłem więc wygląd bardziej stonowany pod fitness i poza tym na moim Cube mam napęd tej grupy więc się wpasuje.
Ale oczywiście to jeszcze nie koniec rozważań i jestem otwarty na wszelkie sugestie.
