Problem z zaworem
chudybiker
Składam moje pierwsze koło tubeless. Po napompowaniu powietrze uchodzi przez wszystkie nyple. Kiedy poluzuję wentyl, koło jest prawie szczelne, pojawia się minimalny wyciek przy samym wentylu, ale przy nyplach jest dobrze. Nie będę jeździł na luźnym wentylu. Nie wlewałem jeszcze mleka. Chciałbym mieć jak najszczelniejsze koło bez niego a jak już się upewnię, że wszystko jest ok to dopiero wleję mleko. Teraz testuję inną uszczelkę, płaską, i dałem klej między wentylem a uszczelką i uszczelką a obręczą. Może to załatwi problem. Spotkał się ktoś z takim problemem?
Koła bezdętkowe okleja się specyficzną taśmą dopasowaną do szerokości wewnętrznej obręczy i jej profilu (zwykle taśma jest kilka mm szersza niż wewnętrzna szerokość obręczy). Jeśli przełazi przez nyple to raczej jest nieszczelność na taśmie.
Edytowane przez vdcmike
